1-wire termometer z DS2480B na RS232 in USB
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 11:45 am    Naslov sporočila:  1-wire termometer z DS2480B na RS232 in USB Odgovori s citatom
naslov: Večtočkovni termometer / termostat z 1-wire DS1820, DS18B20, DS18S20 senzorji.
Kategorija projekta:
Zajem in shranjevanje podatkov
Termometer, termostat
težavnost: 3 = nezahteven projekt, ampak zahteva nekatere posebne komponente, ki nimajo ekvivalentov
tehnologija: 3 = tehnološko srednje zahteven projekt, komponente so SMD, večji rastri (najmanj 1,27mm)
potrebno predznanje: 2 = manj zahtevno, osnove elektrotehnike, osnovna zanja iz digitalne tehnike
predviden čas za izdelavo: 1h + izdelava TIV
predvidena orodja in oprema:
Vse za izdelavo tiskanega vezja in spajkanje SMD elementov
kosovnica:
  • MAX232 ali ekvivalent + kondenzatorji
  • DS2480B (1-wire to RS232 bridge) - klik
  • poljubno število temperaturnih senzorjev
  • PC računalnik z windowsi in COM portom (lahko usb adapter)
električna shema:
zaenkrat je ni...
kratek povzetek projekta:
V poplavi raznih (nezanesljivih) direktnih RS232 vmesnikov za 1-wire naprave sem se odločil izdelati najprej lastni most (bridge) s PIC mikrokontrolerjem (tukaj).
Ker sem imel probleme z dolgimi povezavami in timingi, sem naredil še drugo verzijo z "uradnim" čipom od maxim/dallas - DS2480B (datasheet) in novim softverom.
Samo vezje je zelo preprosto, vsebuje le level-translator (max232 ali ekvivalent) in DS2480B. Ter po želji napajalnik. Na vezju je predvidena tudi ESD in prenapetostna zaščita, če uporabljamo daljše vodnike do senzorjev.
Vse funkcije se izvajajo v softveru, ki pošilja ukaze vezju, to pa naprej senzorjem.
Vse nastavitve so v .INI datoteki in se jih lahko poljubno dodaja ali spreminja.
SW ima možnost grupiranja senzorjev, lokalnega shranjevanja ter tudi shranjevanja direktno na spletno stran v obliki, primerni za mobilni telefon - primer. Zaželjen je aktivni server ASP ali PHP, kjer se uporabi funkcija Include.
SW Termometer je tudi server, ki lahko ostalim aplikacijam v omrežju sporoča temperaturo. Protokol je TCP/IP. (opis protokola še sledi...)
V statusni vrstici (taskbar) izpisuje temperaturo notranjega in zunanjega zraka.
avtor vezja in programa:
Aljaž Ogrin
termometer je bil prvotno razvit za merjenje temperature v merilnici v podjetju.
priloge:
tiskano vezje (PCB za PCAD + PDF za print)
montažna shema
programska oprema verzija 11 za windows OS
 Velikost datoteke:  14.65 KB
 Pogledana:  220 krat
 Velikost datoteke:  25.12 KB
 Pogledana:  143 krat
centralno ogrevanje v hiši
 Velikost datoteke:  32.7 KB
 Pogledana:  14 krat
DS2408B 1-wire - rs232 interface - TIV.zip
OBSOLETE!!
Tiskanina je stara verzija. Spodaj se najde novejšo RS232 in USB.
 Ime datoteke:  DS2408B 1-wire - rs232 interface - TIV.zip
 Velikost datoteke:  187.04 KB
 Downloadano:  252 krat
TIV_RS232_verzija2.zip
Novejša verzija tiskanine za RS232 priklop (potrebuje zunanji napajalnik).
Kosovnica je načeloma enaka kot v prejšnji verziji, le vse komponente so SMD.
Priporočam izdelavo USB vmesnika (objavljeno spodaj).
 Ime datoteke:  TIV_RS232_verzija2.zip
 Velikost datoteke:  64.29 KB
 Downloadano:  140 krat
Nazadnje urejal/a aly Pet Jul 08, 2011 11:12 am; skupaj popravljeno 10 krat
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program NE DELUJE z raznimi vezji, kjer je 1-wire senzor priključen direktno na COM port. Deluje samo s čipom DS2480B.
Za povezavo s PCjem so uporabljene samo TXD, RXD in GND linije na default hitrosti 9600. Kar omogoča uporabo tudi z optocouplerji, da je PC popolnoma izoliran od merilne mreže.
Podpira sledeče senzorje (lahko so vsi tipi skupaj v verigi):
- DS1820
- DS18B20
- DS18S20
Razliko med senzorji avtomatsko določi iz ROM naslova in jih ustrezno obravnava.
Sicer ima možnost krmiljenja (hlajenja in gretja) s čipi DS2413 (1-Wire Dual Channel Addressable Switch) ali podobnimi, ampak še ni stestirano.
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program je doživel nekaj zanimivih in uporabnih sprememb.
Med njimi:
- možnost povečevanja okna
- poljubno poimenovanje vseh treh kategorij
- na novo spisana rutina za povprečenje in nastavljiva dolžina povprečenja
- dodani trije grafi, ki rišejo povprečja kategorij
- prikaz tudi datuma na X osi
- okno ima možnost maximiranja
- možnost korekcije offseta posameznega senzorja
- možnost skrivanja spodnjega log okna
- dodani alarmni nivoji. Ob prekoračitvi nivoja se stanje zapiše v fajl, ki ga lahko nek drug SW prebere in ukrepa.
- dodana funkcija za izračun višje resolucije pri senzorjih 1820 in 18S20 - potrebno še stestirati
Pa še marsikaj je popeglano, kar ni vidno navzven.
Aja, če kdo ne ve (nisem še nikjer napisal) - graf je možno zumirati in premikati (pri vseh verzijah) - z miško.
P.S.
bi se pa zelo priporočal, če dobim kakšen feedback. Kdo uporablja program in kako je zadovoljen z njim. Downloadov je bilo kar nekaj.
INI fajl lahko ostane isti (od prejšnje verzije). Le parkrat bo zatežil in dodal nove spremenljivke:
Koda:
[Nastavitve]
Spodnja meja alarma=10
Zgornja meja alarma=60
LOG alarma=c:\temperaturni_alarm.txt
Visja resolucija DS1820 DS18S20=0
Povprecenje_vzorcev=10
Ime kategorije 1=aaa
Ime kategorije 2=bbb
Ime kategorije 3=ccc
[Senzor1]
korekcija=-0,15
p.s.
priponka brisana, ker je bila hroščata. Nadomesti jo nova verzija.
Nazadnje urejal/a aly Tor Feb 17, 2009 9:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verzija 15.0.0.18
- popravljen bug pri povprečenju, če v kakšni kategoriji ni nobenega senzorja
- dodana tray ikonca in možnost minimiranja v tray
- popravljeno nekaj drobnarij
verzija 15.0.0.21 (19. 2. 2009)
še malo drobnarij...
- lepša tray ikonca
- možnost prikaza zadnjih 24 ur
- brisanje grafa brez restarta programa
verzija 15.0.0.26 (10. 3. 2009)
- statusna LEDica je ugasnjena, ko je port zaprt; utripa, ko bere termometre; gori, ko je na čakanju med meritvami
- nekaj drobnih popravkov
verzija 15.0.0.29 (3. 4. 2009)
- Dodana podpora za USB-RS232 pretvornike - sprememba načina odpiranja COM portov in razširjen dovoljen obseg od COM1 do COM50. (Prej je bilo možno samo COM1-4.)
Najden bug: pri uporabi senzorjev 1820 ali 18S20 in vključeni funkciji višje resolucije je napaka pri izračunu temperature T < 0°C in se pojavljajo skoki. Za pozitivne temperature deluje normalno. Napako še iščem.
Priponka brisana, ker je na voljo nova verzija.
Nazadnje urejal/a aly Pon Nov 16, 2009 7:16 pm; skupaj popravljeno 9 krat
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem sporočilo o zmedenih oznakah. Dejansko se včasih zapletem s temi številkami.
Pravilna oznaka čipa je DS2480B ( datasheet, farnell - Serial to 1-Wire Line Driver) in ne 2408B, ki je neko stikalo.
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Sestavil sem Aly-jevo vezje in pri zagonu programa mi napiše "File Access Denied". Ko hočem prebrati ROM senzorja in pritisnem tipko "Preberi ROM 1 senzorja" mi napiše isto napako "File Access Denied". Enako se dogaja tudi ko hočem zapreti program. Ali kdo ve kje je napaka?
Preveri, če obstaja direktorij in če je možno pisat v fajla, ki sta v INI fajlu vpisana v vrstici:
Koda:
[Nastavitve]
LOG sporocila=c:\neka_mapa\log_dogodki.txt
LOG temperatura=c:\neka_mapa\log_temperatura.txt
Zelo verjetno je težava s prvo datoteko, ker notri zapisuje čisto vse, kar se je dogajalo s programom - vključno z zapiranjem programa.
Druga možnost pa je, da imaš INI fajl zaščiten pred pisanjem.
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2009 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Ob zagonu programa mi javi da nima ini datoteke, ter jo kreira. Ko pa se program hoče zagnati mi javi naslednjo napako v ini datoteki: "Napaka v INI fajlu - ROM izhoda za gretje. Popravi!"
Ali mi morda lahko svetuješ kaj bi bilo lahko narobe oziroma pošlješ kakšno ini datoteko za katero veš da dela.
Program, če ne najde INI datoteke, jo kreira in potem bi moral delovat normalno. Mogoče pa je kak bug kje.
Tu je ena moja delujoča datoteka.
RLStermometer.ini
Koda:
[Komunikacija]
TCPIP Port=2500
COM port=1
[IzhodGretje]
ROM=0000000000000000
port ON=0
port OFF=0
opis=Radiator
[IzhodHlajenje]
port ON=0
port OFF=0
opis=Klima
[Nastavitve]
; interval ponavljanja meritev (sekunde)
interval_branja_s=10
; state-machine timer interval
interval_funkcij_ms=200
Termostat=0
Ciljna_temperatura=20
Histereza=2
LOG sporocila=c:\LOG_termometer.txt
LOG temperatura=c:\LOG_temperatura.txt
WEB shranjevanje=0
WEB naslov=\\server.com/fajl.txt
Samo tray ikonca ob zagonu=0
Spodnja meja alarma=-35
Zgornja meja alarma=85
Ime kategorije 1=merilno mesto
Ime kategorije 2=zrak v sobi
Ime kategorije 3=zunaj
; the low three bytes represent RGB color intensities for blue, green, and red, respectively.
; $FF0000 = pure blue,
; $00FF00 = pure green
; $0000FF = pure red
[Senzor1]
ROM=10BED83A000800AA
korekcija=0
opis=25 zunaj
kategorija=3
barva=$AAAAAA
[Senzor2]
ROM=2845C9D80000004C
korekcija=0
opis=13 zrak zgoraj
kategorija=9
barva=$00BB00
[Senzor3]
ROM=104807A901080099
korekcija=0
opis=23 merilno mesto
kategorija=1
barva=$0000CC
[Senzor4]
ROM=10565CA901080034
korekcija=0
opis=24 okolica MM
kategorija=2
barva=$EE0077
ROM kodo posameznega senzorja dobiš tako, da izklopiš kljukico "beri temperaturo" -> pojavi se gumb "Preberi ROM senzorja".
Priključiš en sam senzor, pritisneš na gumb in ti izpiše. Iz seznama sporočil lahko kopiraš cifro s Ctrl+C. Ali pa iz LOG falja, v katerega zapiše vse, kar se dogaja.
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Trenutno za test merim le eno temperaturo, na grafu pa se mi izpisujeta dve črti, na začetku ob zagonu programa čez cel graf, če program maximiram pa le v skrajno desnem delu grafa.
Če vključiš opcijo "Prikaži legendo grafov" vidiš seznam vseh grafov.
Eno so grafi direktno s senzorjev, drugo so grafi povprečij po grupah. Program podpira 3 grupe. Dolžino povprečenja lahko nastaviš v INIju.
PPG78 je napisal/a:
Sam sem vezje izdelal časom primerno, torej z FT232RL, kjer sem trenutno uporabil le Rx in Tx liniji. Zanima me s katero linijo krmiliš statusno LED diodo, da preizkusim še to.
Bom trenutni design malo uredil in ga poslal, tako da bo še kdo preizkusil HW.
Ja, moj HW je res starejšega letnika.
Statusna LEDica je na DTR liniji. Po želji jo lahko prestavim na kak drug pin.
Nov HW na USB z veseljem objavim zraven.
PPG78
Prispevkov: 2340
Aktiv.: 13.23
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker so serijski porti vedno bolj redki sem se odločil narediti USB/1-wire vmesnik ki bo kompatibilen z Aly-jevim programom.
V prilogi se nahajajo vse datoteke potrebne za izdelavo. Podloge za izdelavo vezja so dvojne (zrcaljene/nezrcaljene) važno je da se na izdelanem vezju normalno prebere tekst. V kosovnici sem za nekatere elemente tudi dopisal Farnell kode.
Zaščitni elementi na 1-wire liniji RV1, RV2 in IC3 na shemi niso vrisani. IC3 je na vezju SOT23/6, tja se lahko prispajka dvojna supresor dioda napisana v kosovnici.
Če kaj ni jasno pa vprašajte tukaj.
LP, Peter
USB-1wire.zip
 Ime datoteke:  USB-1wire.zip
 Velikost datoteke:  122.99 KB
 Downloadano:  207 krat
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nova verzija softvera 16.0.0.14.
- Y os grafa je prestavljena na desno stran, kjer se izpisujejo novi podatki.
- Program se obnaša kot HTTP server - možen ogled podatkov s spletnim brskalnikom. Vsebina spletne strani se samodejno osveži ob vsakem branju senzorjev. Spletni brskalnik pa samodejno na novo naloži stran vsakih 5 minut.
V INI datoteko je v odsek [Komunikacija] potrebno dodati sledeče vnose:
Koda:
[Komunikacija]
HTTP Port=8080
HTTP File=C:\TemperaturaWebPage.html
HTTP Enabled=1
HTML Title=Izpis temperatur
Trenutno pa iščem delujoči rutino za shranjevanje grafov v PNG format, da bo spletni strani dodana še slika.
Nazadnje urejal/a aly Tor Nov 17, 2009 4:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri spremembi prikaza na oseh sem nekaj zeznil, in se ne skalira pravilno. Popravljeno.
Nazadnje urejal/a aly Tor Jan 05, 2010 12:30 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nova verzija softvera 17.2010.1.5
Spremembe:
- INI datoteko je potrebno preimenovati v "termometer.ini"
- popravljeno računanje negativnih temperatur višje ločljivosti pri DS1820 in DS18S20
- dodano iskanje vseh naprav na vodilu (da ni potrebno priklapljati senzorjev enega po enega)
- minimizacija programa v Tray
- en kup popravkov
Priponka brisana.
Priporočam se za feedback. Lahko na ZS.
Nazadnje urejal/a aly Čet Jan 07, 2010 5:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če sem že kje napisal, ampak graf je interaktivni, z miško se ga lahko premika in povečuje.
Leva tipka in premik desno dol poveča v označeno okno.
Leva tipka in premik levo gor je zoom out.
Desna tipka "prime" graf in se ga lahko prestavlja.
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2010 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo novejša verzija 17.2010.01.08
Dodani izračuni tendence temperature (°C / minuto ali na uro).
Nazadnje urejal/a aly Pet Feb 24, 2012 10:17 am; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 2:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede tiskanine V2:
Pobesneli je napisal/a:
koliko so velike smd komponentne? in kaj naj iščem pod tisto tuljavo-dušilko 600mA. Kupoval bom prek farnella, zato bi rad vedel kaj točno moram iskat.
p.s. a mogoče veš kako se imenuje varistor pa angleško?
komponente so 0805, razen 2 kondijev, ki sta 1206 (opcijsko) in zaščitne diode.
Regulator je 5V DPAK: klik ali LDO (dražji) klik
Regulator se lahko tudi izpusti, če je na voljo stabilnih +5V (npr. potegnjeno iz računalnika).
Tuljavica, karkoli kar je 0805. Je samo zaščita pred motnjami iz 1-wire napajalne linije (=antena) klik
varistorji so za blokiranje konic na dolgih linijah zaradi indukcije. 5V6, 0805 - klik - glej za 0805. Lahko se uporabi tudi namenske diode - klik
spisek elementov:
priključna sponka 200 mils 2-pin
priključna sponka 200 mils 3-pin
D1 - dioda - po želji (1206 footprint)
C3 - 100-470nF 0805 (sicer je predviden 1206, pa nič zato)
REG1 - 78M05 DPAK - glej zgoraj
C1 - 1206 opcijsko poleg C2
C2, C4, C5 - 100-470nF 0805
RL1,2 - 400 ohm, za ledico
LED1,2 - LED (zelena) 0805 (1 = napajanje, 2 = aktivnost)
L1 - dušilka 0805 - glej zgoraj
VAR1,2 - varistor 5V6, 0805 glej zgoraj
IC1 - DS2480B (f. 9725326)
IC2 - katerikoli xx232xx čip v SO-16 (klik)
C6-10 - po datasheetu čipa, ponavadi 1uF, 0805 (klik)
CON1 - DB9, 90°, Ž (klik)
Uptime: 91 dni
