podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.62 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 15, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: Krmilnik brezkrtačnega motorja |
Za 3 fazni brezkrtačnik s hallovimi senzorji potrebujem shemo za krmiljenje. Vhodi naj bi bili: 1. enable, 2. smer, 3. obrati. Obrate bi reguliral s napetostnim nivojem od 0 - 5V, lahko pa tudi s spreminjanjem frekvence na tem pinu. Če je kdo zasledil kaj podobnega, se priporočam za shemo.
Razmišljal sem že o nakupu modelarskega krmilnika v kombinaciji s servo testerjem (če bi sploh delovalo), a bi moral predelati močnostno stopnjo. Napetost 24V - 48V, moč motorja 500W - 1kW (ga še iščem). Obrati se morajo regulirati od 50 pa do nekje 4000rpm
Nekaj takega moram narediti, kot je v priponki.
Ime datoteke: |
generalpurposebrushlessdcmotorbldc58.pdf |
100.52 KB |
Downloadano: |
77 krat |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 310 Aktiv.: 1.57 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 11:37 am Naslov sporočila: |
Zivjo,
sprasujes po (trenutno) ze dokaj zastareli metodi uporabe, s senzorji so samo se vecje zivine
Modelarski krmilniki delujejo tja do 10s (30-32 Nicd Nimh) celic in do 2KW brez tezav tudi cene pri kitajckih so zanemarljive, pri nas se vedno bolj kvalitetne vendar drazje. Edini regulatorji za brezkrtacnike s senzorji se se uporabljajo pri modelih avtomobilckov, vendar do 3s (8 celic) ki pa ravno tako prenesejo kar zajetnih 70A ali do 250A spice, brez tezav le cena je bolj nemogoca (cca 150-200E). Krmiljenje regulatorja deluje z vsakim servo testerjem ne glede na tip, tudi tistim domacim z 555 - preizkuseno mnogokrat.
upam da sem ti kaj olajsal zadevo drugace pa tule je link.
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.16 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 3:47 pm Naslov sporočila: |
Se pridružujem mnenju makija. Za tvojo napravo bi si pri kitajcih naročil dovolj močan regler potem pa ga krmilil z mikrokontrolerjem. Pulze ni težko generirati. Na vhode pa priklopiš še stikala in potenciometer za željene vhodne podatke. Sigurno se cenovno ne splača delati regulatorja ker kitajcev je več in to naredijo ceneje
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 12.15 Kraj: Ljubljana
podboj Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 4:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, odločil sem se za uporabo modelarskega krmilnika, sem že gledal po ebay-u in cene so smešne.
Zanima me samo še, ali je krmilnik brez senzorjev sposoben pognati motor, ki je že od začetka precej obremnjen?
maki Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
obremenjen v kaksnem smislu? ce ga drzis z roko ga verjetno ne bos ustavil, ni tezava v senzorjih pac pa v navoru motorja, zunanje vrteci imajo tako moc (1KW) da ti z lahkoto odreze prste, glede na to da v prostem teku nimajo prakticno nobenega upora (potrebna sila za obrat) bos verjetno moral stvari resevati kako drugace, ker to pac ni koracni motor ki ga v prostem teku lahko "drzi". imajo pa brezkrtacniki nekaj manjsi zacetni navor kot krtacni. Kolega je izdelal starter za manjsi modelarski motor vendar zadeva z brezkrtacnikom ni obrnila, docim s krtacnim ni bilo problema. Jasno oba sta bila podobnih "karakteristik"
podboj Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 11:36 pm Naslov sporočila: |
Motor bo poganjal električni bicikel, zato bi bilo zaželjeno, da bi imel navor že od začetka, tako da bi se dalo normalno speljat.
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.84 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: BK KRMILNIK |
Živijo,
Če boš kupoval modelarski BK krmilnik, pazi, da boš vzel takega, ki je namenjen za avto ali barko. Samo ti so dvosmerni. Ostali (letalski, helikopterski...) podpirajo samo vrtenje v eno smer.
Vem, da je to samo stvar SW, a tako je.
LP Primož.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 9:37 pm Naslov sporočila: |
poglej te : http://electricscooterparts.com/motors.html
tudi sam iščem nekaj podobnega kot ti , zase bi rad imel samo nizke izhodne vrtljaje po možnosti brez reduktorja ( propeler) .Če kaj najdeš sporoči.
podboj Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 10:25 pm Naslov sporočila: |
Za motor sem se že odločil, da uporabim brezkrtačnik od nekega predpotopnega serverskega diska, ki je tehtal 30kg. Le previti ga bo treba in zamenjati magnete. Stator ima cca 8cm premera, dolžina statorja pa je cca 6cm. Upam da bo dovolj za speljevanje po zadnjem kolesu in kakšen burn-out
Poglej za kakšnim pokvarjenim motorjem od električnega servo volana, menda je ravno take moči (med 500W in 1kW)
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 513 Aktiv.: 2.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 9:59 am Naslov sporočila: |
Imam majhen brezkrtačnik, ki ga bi rad pognal. Namenjen je za avion. Želim ga pognati brez reglerja in ostale modelarske elektronike. Želim narediti preiskusno elektroniko, na katero bom priključil lahko različne brezkrtačnike majhne moči.
Mogoče se je že kdo ukvarjal z takim problemom.
Matjaz
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 10:05 am Naslov sporočila: Re: BK KRMILNIK |
PrimozL je napisal/a: |
Vem, da je to samo stvar SW, a tako je. |
Niti ne - večina meni znanih ima možnost zamenjave smeri vrtenja preko programiranja, čeprav je meni še vedno lažje zamenjati 2 žici med sabo (med regulatorjem in motorjem)
Glede [slovenščina je zame španska vas] motorjev brez hall senzorjev je problem v štartu, če je motor obremenjen. Brezsenzorski motor v štartu "ne ve" pozicije, zato se mora zavrteti da lahko dobi pozicijo (naprej ni problem). Nekateri regulatorji imajo za štart bolj obremenjenih motorjev posebne programe (večji tok v štartu, dokler ne dobi pozicije), da se pa rešiti tudi mehansko (ro-bi je v svojem motorju npr. uporabil centrifugalno sklopko).
Matjaž, lahko še kakšno rečemo na to temo v soboto na seminarju ... Izdelava reglerja iz nule ni tak problem, je pa tako, da finančno tudi slučajno ne prideš skozi ...
LP, g
matjay Član
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 1:54 pm Naslov sporočila: |
Malo sem brskal po internetu. Veliko je reglerjev, ki jih izdeljujejo doma. Res z ceno je problem. Saj so kitajci res poceni.
Bilo bi lepo, če bi na to temo kaj rekli v soboto. Mogoče tudi druge zanima.
Matjaz
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 6.02 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 5:20 pm Naslov sporočila: |
Mene bi zanimalo kako k obstoječemu regulatorju dogratiti elektroniko za regenerativno polnenje.
Sam sem si zamislil da bi bilo tako: med vse faze greatze, potem bi enosmerni tok peljal do kombiniranega step-up step-down switcherja, tu bi bil še nek tokovni limitator, ki bi ga reguliral z potenciometrom na bremzi. Bolj kot bi pritisnil na bremzo, bolj bi se limitator odprl, stekel bi večji tok ki bi obremenil motor.
A bi se to lahko kar dogradilo, ali bi bilo potrebno narediti nov regulator?
Razmišljam v pravi smeri ali se te regulatorje dela na drugačen način?
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 460 Aktiv.: 2.06 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Jan 23, 2018 12:10 pm Naslov sporočila: |
Iščem oziroma bi rad naredil univerzalni krmilnik za BLDC motorje brez povratne informacije - sensorless. En takšen krmilnik sem naročil prek spleta, pa ne deluje preveč dobro. sensorless
Krmilnik bi potreboval zgolj za kratkotrajen preizkus motorjev. Je to sploh možno narediti ali kupiti za majhene €? Imam pa željo, da se motor sam zavrti, brez pomoči. Izkoristek tudi ni pomemben, saj gre za kratkotrajna testiranja.
Hvala in lep pozdrav,
Jani
Uptime: 69 dni
