VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.86 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 9:58 am Naslov sporočila: |
jishimoari je napisal/a: |
btw, kaj je fluks? |
Fluks je snov, ki se nahaja v sredini spajke in služi za čiščenje oksidov in umazanij obeh spojnih površin med spajkanjem. Po spajkanju nima nobene funkcije več. Pri sobnih temperaturah naj bi bila nevtralna. Pri temperaturah spajkanja pa je agresivna.
Fluksov je vsaj toliko kot proizvajalcev spajke, vsak je drugačen in ima nekoliko drugačne lastnosti.
Če fluks pustimo na mestu spajkanja, potem se kaj rado zgodi, da nam skrije kako neželjeno povezavo.
V določenih primerih (vezja z zelo visoko vhodno impedanco) fluks še zdaleč ni tako nevtralen, kot bi si želeli. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Pet Mar 28, 2008 10:05 am; skupaj popravljeno 1 krat |
jishimoari Član
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 15:36 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.19 Kraj: Nemogoče določit
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 10:04 am Naslov sporočila: |
no takšne razlage pa še nisem bil deležen hvala za voljo in čas ki si ga porabil za pisanje |
ciko Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 4:20 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni!!
Glede na to, da sem novinec in več ali manj samo gledam, ter se učim, ne morem pogledati priponk - nisem aktiven član. No ja, kako naj bom aktiven, če ne morem nič pametnega povedati, vprašat pa tudi ne dokler se saj nekaj ne naučim.
No upam, da bo saj ta post pomagal, da bom lahko dostopal do priponk. Ali je potrebno še kaj narediti?
Lep pozdrav
Peter |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 5:32 pm Naslov sporočila: |
Med prebiranjem starejših tem se ti bo zagotovo porodilo kakšno vprašanje... |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.05
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 7:19 pm Naslov sporočila: |
ciko je napisal/a: |
No upam, da bo saj ta post pomagal, da bom lahko dostopal do priponk. Ali je potrebno še kaj narediti? |
Jasno, da je potrebno. Nekoč je nekdo odprl novo temo z naslovom "Nabiranje aktivnosti".
Seveda je tema letela v smeti. In če bi se uporabnik začel prepirati, bi verjetno s foruma letel še on. Pa ni. Celo tema je zaživela: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6873
Gotovo lahko kaj prispevaš na forum. Vsakdo je bil nekoč začetnik.
@jishimoari:
Ali si kdaj narobe obrnil akumulator?
Vezje nima nobene zaščite proti napačni priključitvi akumulatorja. Prekini povezavo, kjer pride na tiskanino glavni (+) in vmes vstavi eno diodo. Potem pa trimerje umeri tako, da boš tistih 0,7V kompenziral. Morda boš rabil nov LM3914.
LP,
LP, Igor |
jishimoari Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 1:45 pm Naslov sporočila: |
Nikoli nisem narobe priključil akumulatorja, zato mi tudi ni jasno zakaj ne dela, kako pa naj vidim če je čip še dober? Izdelal sem namreč 2 isti vezji in nobeno ne deluje. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 6:56 am Naslov sporočila: |
jishimoari:
Še enkrat preveri, če si dal notri prave elemente (predvsem mislim upore in potenciometre). Ali si čip obrnil pravilno? Preveri neprekinjenost povezav na tiskanem vezju z instrumentom. Na sliki se to ne vidi najbolje.
Ker si začetnik, se ti še raje pripeti kaka taka napaka.. Kajti po načrtu in datasheetu bi nekaj moralo kazati..? |
polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.63 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 9:17 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem v elektrotehniki obstaja tudi en drug fluks
kot pretok http://f.eslovar.com/fluks.html
in pa magnetni fluks (sskj):
flúks -a m (u) fiz., v zvezi magnetni
fluks količina, ki je produkt gostote
magnetnega polja in površine ploskve,
skozi katero to polje pravokotno
poteka; magnetni pretok |
jishimoari Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 10:36 pm Naslov sporočila: |
No, vezja sem pregledal ŠE enkrat, opazil da sta bila trimmerja na enem vezju zamenjana, sem jih zamenjal, eden mi sedaj deluje, drugi pa še vedno ne kaže ničesar. Ali je možno, da sem skuril čip s spajkalnikom in zaradi tega en deluje? Kako bi to lahko preveril? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 1:43 am Naslov sporočila: |
Si LED diode na vezju, ki ne dela, priključil pravilno? |
jishimoari Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: |
da |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.24 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 6:02 pm Naslov sporočila: |
jishimoari
Jaz vidim, da na tvojem vezju niso povezane nožice LED, katera bi morale iti na pin 3 in pin 10 IC-ja (ni nujno, da je moje videnje pravilno).
Ne vem kako ti potem lahko deluje eno vezje.
Preglej vezje še enkrat.
Jaz sem to samo na hitro opazil. Če boš našel več napak, boš moral postaviti več brik (zračnih povezav), profesionalnost izgleda plošče pa potem izgine. Za test pa se ti napake izplača poizkati in jih popraviti, boš potem laže skonstruiral novo ploščico.
Marjan |
lojzek Član
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jun 23, 2008 11:54 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Kako se preizkusi fet tranzistor BUZ11A? (če je še dober, ga nebi rad uničil) |
Ufff.. tega boš pa zelo težko uničil.
Lahko ga preizkusiš kar z AVO metrom. Izkoristiš lahko namreč dejstvo, da ima fet na G dovolj veliko kapacitivnost, da kar precej šasa zadrži naboj. Na ta način lahko fet obdržiš zaprt ali pa odprt. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jun 23, 2008 12:17 pm Naslov sporočila: |
Aha. Se pravi ga lahko z ohmmetrom malce premerim in v določenih primerih odvisno od vrat, bo odprt, v določenih pa zaprt.
Raje vprašam, ker sem jih enkrat že uničil z instrumentom (pozabil oznako). Se pravi, po preverjanju naprava ni več delovala. Pomagala je samo menjava FETov- šlo pa se je za en DC-AC inverter |
Uptime: 70 dni
