Programiranje v bascom avr
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
Pobesneli
Prispevkov: 1034
Aktiv.: 7.00
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 2:48 pm    Naslov sporočila:  Programiranje v bascom avr Odgovori s citatom
Živjo!
Začel sem se učit programirat v bascom avr.Kot čip uporabljam Attiny 2313,ker sem te imel doma.
Imam pa nekaj vprasanj.
Kako bi zgledala koda,ali vsaj kateri ukaz naj uporabim za :
Vezje z eno tipko ki bi ob vsakem pritisku naredila nekaj.
Recimo če bi imel tipko in led diodo.1.pritisk ...dioda gori
2. pritisk dioda utripa
3.pritisk dioda ugasne.
Kje bi dobil seznam ukazov?v kakšni tabeli z kakšno majhno razlago zravn?
Še eno vprašanje.A se s tem čipom da naredit da led dioda recimo postopoma prizge?da bi izhod višal napetost?
Naredil sem si enostaven programator,na katerem sem povezal pine LPT-ja na pine čipe.In dela odlično.Zanima me če lahko z njim sprogramiram tudi atmega8,ker jih mam tudi nekaj doma.
Programator
vcc = 2, 3, 4, 5
reset = 7
sck = 8
mosi = 9
miso = 10
Programiram pa z AVRdude
int47
Prispevkov: 1952
Aktiv.: 11.35
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-V zanki zaznavaš, če je tipka pritisnjena.
-Vsak pritisk tipke poveča nek števec
-Po potrebi resetiraš števec.
-Glede na vrednost števca izvršiš ustrezno kodo.
Ali ni nobene dokumentacije zraven (help / priročnik..) ?
Izhodi so digitalni. V določene trenutku je izhod lahko '0' ali '1'.
Efekt počasnega prižiganja je (med drugim) mogoče doseči s PWM modulacijo. (Na linku je razložen princip. Ni potrebna izdelava vezja z linka. Dovolj je uC nekaj kode).
pato90
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 20:16
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi naredil vezje z eno tipko bi to šlo tako da v program vstaviš eno spremenljivko in ob vsakem pritisku ji povečaš vrednost potem pa z if-end if zankami narediš kaj ob določeni vrednosti spremenljivke dela. ko pa nevem dosežeš zadnjo stopnjo pri tvojem primeru tri resetiraš spremenljivko tako da jo ponovno postaviš na nulo in gre od začetka. za ukaze jih imaš vse napisane v bascom avr helpu in so tudi razloženi v angleščini.
AT mega8 lahko tudi programiraš z takim programatorjem.
L.P.
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Bascom AVR ima pregleden in uporaben help.
Za primere kode pa pogledaš v mapo EXAMPLES. Priporočam, da najprej pregledaš primere, pa se potem znova oglasiš.
Pomembno je, da pravilno nastaviš vhodne/izhodne pine. Tam kjer krmiliš LED moraš konfigurirati pin kot output, kjer pa čitaš tipko pa kot intput. Pri čitanju tipke je smiselno tudi priključiti pull up upor na vhodni pin.
Lep pozdrav!
Marko S.
RGorazd
Prispevkov: 1686
Aktiv.: 9.80
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seznam ukazov v Bascomu dobiš s pritiskom na eno tipko:
do
If F1 = 1 then
Print HELP
End if
loop
Tole je primer kode, ki ti ciklično preverja, če je bila pritisnjena tipka F1 (help) in ti posledično odpre Help okno, kjer imaš vse lepo obrazloženo.
Kako bi delala koda, za katero si ti spraševal je pa tako:
skok:
Do
Debounce tipka, 0, nekaj
loop
nekaj:
incr števec
if števec = 10 then
števec=0
end if
go to izbira
izbira:
select case števec
case 1 = goto program1
case 2 = goto program2...
itd
goto skok
Tole pišem tako na pamet...za vsak slučaj stisni tipko F1 in si preberi, kaj počnejo vsi ti ukazi, in kakšna je pravilna sintaksa. Prej ali slej boš odkril, da je stvar zelo enostavna. Aja, pa spremenljivke je treba deklarirat, pa aliase naštimat (tipka alias p3.2 ali pač na kateri pin imaš priključeno tipko)
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Pobesneli
Prispevkov: 1034
Aktiv.: 7.00
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf,nisem pričakoval takega odziva,[slovenščina je zame španska vas] hvala za nasvete.Bom preizkusil Smile
Hvala zaenkrat Smile
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 14.94
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj tale ukaz je nekakšna krajšava?
Ali je ta ukaz podoben temu:
If tipka = 0
Goto nekaj
End If
RGorazd
Prispevkov: 1686
Aktiv.: 9.80
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
If tipka = 0
Goto nekaj
End If
Ja, precej, vendar je prav namenjen tipkam. V bistvu je nekaj takega:
if tipka = 0 then
waitms 10
if tipka = 0 then
goto nekaj
end if
end if
V bistvu počaka nekaj milisekund, da mine prehodni pojav, potem še enkrat testira pin, če je še vedno na nuli, (če je tipka še vedno pritisnjena) potem komaj skoči tja, kamor mora. To je zaradi preprečevanja motenj, ki jih povzroči odskakovanje mehanskega kontakta tipke.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 14.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, to razumem, hvala.
Samo zapis mi ni šel v glavo, te vejice pa to...
Se pravi ukaz debounce zapišemo tako:
Debounce Portx.x , stanje (0 ali1) , podprogram ali Portx.x = 1 ali 0
RGorazd
Prispevkov: 1686
Aktiv.: 9.80
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tole na pamet govoril. Poglej v Help. Trenutno se nahajam za Apple računalniom, kjer nimam inštaliranega Bascoma, na onem PCju, kjer pa je bascom nimam pa neta, pa se mi ne da skakat z ene sobe v drugo Smile
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 14.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Sem pogledal v help in tam res vse lepo piše. Še konfiguriraš lahko ukaz Debounce.
Config Debounce = čas, ki ga naj preverja debounce (ms)
Debounce preverja pritisnjenost vsakih 5 ms
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 14.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo idejo kako in kaj bi naredil iz 1wire IR senzorja (iz starih mišk na kuglico)? Naprimer, da bi lahko s televizijskim pilotom prižigal ledice...
RGorazd
Prispevkov: 1686
Aktiv.: 9.80
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V helpu si poglej temo na RC5. Stvar deluje, samo ne z vsemi daljinci. RC5 če se ne motim, je standard, ki ga uporablja Philips, zatorej so najbolj prikladni Philipsovi daljinci, ali pa kak poceni univerzalni daljinec iz Spara. Mislim, da je v Helpu tudi vezalna shema.
Vse kar rabiš je Ir sprejemni modul, na katerega pripelješ 5V, GND in iz njega dobiš že izluščen signal, ki ga pelješ na en pin. To je to. Stvar deluje. S pomočjo tega vezja sem naredil vklop/izklop ter zatemnjevanje luči v moji sobi, vklapljal sem še ventilator. Originalnih načrtov več nimam, niti kode, ker mi je šel na starem PCu disk rakom žvižgat in z njim tudi precej take šare, ki je predstavljala prve korake v programiranju uCjev...
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 14.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
do
If F1 = 1 then
Print HELP
End if
loop
LP G
Kaj prek UARTa lahko kar napišeš, katero tikpo iščem (naprimer Space, F1, F2) in ko jo bom pritisno mi bo računalnik povedal da je pritisnjena...?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 14.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno vlogo za vraga ima pin AREF pri AD pretvorniku?
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 38
Uptime: 293 dni
