nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 4:56 pm Naslov sporočila: Zakaj poči grelec pri pečici?? |
Pozdrav,
sem ravnokar razstavil gorenjevo pečico, kateri je "počil" okrogli grelec okoli ventilatorja, pa pečica še ni stara 4 leta. Žal je bila v garanciji "samo" 2 leti, ta nove imajo že 5 let. Pa imamo pečico bolj ali manj za okras......
No pa pri tašči sem tudi zadnjič menjal 2 leti star grelec (Beko pečica).
Morda kdo ve, zakaj grelci počijo ?? Na mestu prekinitve se pa kar zašvasa..........Slab material??
127.1 KB |
122 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2321 Aktiv.: 10.42 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 5:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi rekel da slaba kvaliteta izdelave.
Na srečo nadomestni grelci niso dragi, tako da se ga še splača zamenjati.
LP, Peter
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.11 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 7:03 pm Naslov sporočila: |
Grelce verjetno izdeluje kakšen kitajček. Ker tehnologija ni izpiljena prah ne zalije celotne cevke pa čez čas grelna nitka naredi stik na ohišje....
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 9:47 pm Naslov sporočila: |
Za Gorenje se je vcasih precej delalo v Eti cerkno - http://www.eta-cerkno.si/
So pa kar nekaj proizvodnje selilo tudi na Hrvasko - Pozega.
_________________ LP Robert |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.56 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Apr 13, 2008 10:53 pm Naslov sporočila: Re: Zakaj poči grelec pri pečici?? |
Zelo zanimivo, sem jih že kar veliko menjal ampak še nikoli nisem videl v takšni obliki. Vedno je grelec počil po dolgem, ali se na njem ni videlo ničesar in je v notranjosti prebijal, ampak tak "koralni greben" na njemu . Ne poznam situacije, ampak bi prej rekel, da ga je požrla agresivna tekočina, pena, ki se našprica v pečico za čiščenje, kot, da je slab material, samo ugibam. Lahko pa z zagotovostjo trdim, če je bila vsaj enkrat v tej pečici uporabljena čistilna pena, je to krivda. Čistilna pena uniči tudi pločevinasto dno pečice, ki je emajlirano itd. pa ga kljub temu prebije in pride do spodnjega grelca, s katerim se zgodi enako. Samo kljub temu ne zacveti tako, kot je ta tvoj. Kolikšna je napetost na grelcu??? Zgleda kot kakšen kondenzator, ki ga priključiš na preveliko napetost, ki v notranjosti zavre in se napihne. Preveri predvsem nulo na dovodu, če je ta slaba ali prekinjena lahko grelec preko zaporedne vezave dveh grelcev, ali druge naprave v pečici, dobi višjo napetost, seveda le, če sta na dovodu pečice dve fazi ali tri faze.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.08 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 9:58 am Naslov sporočila: |
Iz tehnične mehanike izhaja, da cev ali valj (če nima konstrukcijske napake) vedno poči po dolžini, ne pa počez. Po formuli je sila za počenje po dolgem točno pol manjša, kot je potrebna za pok počez (pretrganje). Če se cev grelca pretrga, gre verjetno za kratek stik.
Vprašanje pa je, zakaj bi grelec počil po dolžini. Če pride vlaga (od čiščenja) not, pa se pregreje ob vklopu. Ob hitrem zagretju para ne more ven skozi luknjo, kjer je prišla not, pa pritisk naraste, pa kabum... ?
nostromo Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 2:42 pm Naslov sporočila: |
Živ,
sem danes nabavil novega za 15€ tako da ni panike.
V pečici je bila 1x res uporabljena pena, ampak ta okrogli grelec je montiran za kovinsko ploščo, tako da dvomim, da je pena prišla v stik z grelcem.......lahko pa se seveda motim.
Vsekakor bom pri naslednjem čiščenju bolj previden
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.24 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 4:59 pm Naslov sporočila: Skoraj znanstvena dezertacija za grelec v pečici |
Kar nekaj je že napisanega zakaj grelec pregori.
Strinjam se da grelec poči po dolžini, vendar se to dogaja predvsem pri grelcih kateri grejejo vodo (bojler).
V pečici (štedilniku) pa grelec večinoma pregori kot je videti na sliki - drugačen odvod toplote.
Po mojem mnenju je ta grelec imel premajhen odvzem toplote zato je tako zakuhal. Sledi, da je bil najverjetneje za zrak neprehoden filter skozi katerega piha zrak s pomočjo ventilatorja. Obstaja pa tudi drga možnost, prepričan pa sem, da je nekaj narobe s pretokom zraka.
Grelcu na sliki se reče infra grelec (vem, da vse kar greje deluje v spektru infra), toda splošni ljudski izraz za ta grelec je infra grelec.
Okoli napetosti na grelcu pa ne bi izgubljal besed, ker je sigurno priklopljen na 220 Vac, ker je na stikalo grelca pripeljana samo 1 faza. Tok potem potuje preko termostata in nato na grelce, posebej pa se vklopijo še spodnji in zgornji grelci, če slučajno iz katere strani želiš bolje zapeči pečeno zadevo.
bostjanl Neznanec
Pridružen-a: Tor 08 Jan 2013 10:23 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Posavje
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 11:02 am Naslov sporočila: |
Jaz bi pa rad zamenjal tak grelec na pečici, pa ga ne znam demontirat.
Nebi rad nekaj na silo da kaj ne polomim. Mogoče kak nasvet kako odstraniti okrogli grelec, ali so ob kontaktih tisto vijaki ali samo kaki čepi?
Mi lahko kdo pomaga?
Hvala!
lp Boštjan
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 2:03 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je ta grelec privit s tremi vijaki. Dva sta ob priključkih, eden pa na drugi strani kroga.
Prva dva se običajno odvijeta zadaj za štedilnikom, tretji pa znotraj pečice.
Vmes sta lahko tudi eno ali dve podpori, ki pa nista pritrjeni..
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 10.23 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 2:18 pm Naslov sporočila: |
V pečici grelec crkne izključno zaradi slabega grelca in ne zaradi napačne uporabe, ker je skoraj nemogoče uporabljat pečico napačno. Po čiščenju običajno ne prižigamo pečice, tako da voda ni problem, sicer bi se pa grelec posušil izredno hitro. Lahko bi bila težava previsoka napetost, ampak to so ekstremi, običajno je napetost celo prenizka, ki pa grelcu ne škoduje.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
oldtimer 65 Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 08, 2013 11:59 pm Naslov sporočila: |
bostjanl je napisal/a: |
Hvala!
lp Boštjan |
Štedilnik Gorenje - menjava grelca ventilatorske pečice poteka nekako takole:
- najprej na zadnji strani snameš faston natične čevlje z kontaktov okvarjenega grelca, ki se nahajajo na desni strani pečice (gledano z zadnje strani)
- odviješ dve matici M6, ki držita grelec na ohišju
- odpreš pečico in na zadnji steni odviješ štiri kniping vijake, ki držijo pokrov, ki ščiti ventilator ter snameš grelec, ki ga drži samo še zatič na obodu grelca...
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 7:42 pm Naslov sporočila: |
malo si bom sposodil temo in sicer iščem zgornji grelec za električno pečico znamke gorenje. Štedilnik kot tak je star cca 25 let in zgornji grelec počasi odpoveduje.
Grelec ima dve špirali in notranja zelo zelo slabo greje.
Mi lahko kdo svetuje kje bi lahko dobil rezervni del za tako star štedilnik?
Hvala za nasvete
robert Član
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 7:53 pm Naslov sporočila: |
Eta Cerkno jih ne izdeluje več - proizvodnjo so preselili v tujino.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.15 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Jan 09, 2014 8:22 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi kar na Gorenje online rezervni deli.
Drugače pa z starim grelcem po trgovinah in servisih dokler ne najdeš.
Uptime: 69 dni
