mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 6:26 pm Naslov sporočila: RLC meter |
Na ruskem forumu(http://pro-radio.ru/) sem zasledil zanimiv projekt RLC metra. Material je dokaj lahko nabavljiv .
68.77 KB |
661 krat |
228.97 KB |
220 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 7:42 pm Naslov sporočila: |
... sem šel na to stran, pa nič ne razumem.
Ali imaš kje navedene tehnične specifikacije?
Lp M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 7:56 pm Naslov sporočila: |
Pa vsebina PIC-a je kje?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Pa vsebina PIC-a je kje? |
Na tej strani, zgoraj desno, datoteka .rar, 116 kB.
mzmarez Član
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 8:18 pm Naslov sporočila: |
R of 0.01 ohm to 20 MOhm
C of 1 pF to 2000 uF (at 1 kHz)
L of 1 mkH to ... 10 kH want to write, but I live nowhere check
-- measuring frequency of 100 Hz, 1 kHz
-- test signal amplitude of 0.3V
-- Automatic power
-- shows the results of measurements in the form of:
R + LC
Integrated Z resistance
Y complex conductivity
Q + LC (the quality of)
D + LC (tg angle losses)
-- CP compensation parameters and HH
-- at the time of measurement:
1kHz - 2 * 40 ms
100Hz - 2 * 400 ms
138.1 KB |
41 krat |
138.19 KB |
34 krat |
mzmarez Član
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 8:30 pm Naslov sporočila: RLC meter |
Software je v priponki. Ne rečem, da je to zadnja verzija . Pregledati bi bilo potrebno vso komunikacijo o tem (preko Google translatorja ). Tudi verzij tiskanin sem našel več (vsaj tri).
Ime datoteke: |
RLC.rar |
115.84 KB |
Downloadano: |
184 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 9:57 pm Naslov sporočila: |
Tole pa izgleda precej obetavno...
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Apr 24, 2008 9:51 pm Naslov sporočila: |
Zelo zanimiv tale RLC meter. Zanima me,ali lahko pic16F873 zamenjam z 876? Pa nisem zasledil oznake za ostale čipe. za TL082 sem izbral ter icl7660,kaj pa je ostalo? Oznaka je DA1,...Simbol je pa kot kakšen operacijski ojačevalnik. Prosim za infromacijo.
Ko vse elemente dam nakup,se bom lotil izdelave.
_________________ Denis |
mzmarez Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2008 10:10 pm Naslov sporočila: RLC meter |
Mikrokontroler je lahko 16F876A DA1 = TL082 .
Na ruskem forumu sem zasledil najmanj tri verzije tiskanega vezja ( program Sprint Layout). Sem v dilemi katero verzijo naj vzamem.
Na tem forumu sem zasledil podoben projekt ESR metra istega avtorja za meritve elektrolitov do vrednosti 160000mikroF. Tudi ta projekt se mi zdi v redu . Upam ,da bom naredil oba.
dkone Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2008 10:15 pm Naslov sporočila: Re: RLC meter |
mzmarez je napisal/a: |
Na tem forumu sem zasledil podoben projekt ESR metra istega avtorja za meritve elektrolitov do vrednosti 160000mikroF. Tudi ta projekt se mi zdi v redu . Upam ,da bom naredil oba. |
Ok,torej so tisti simboli navadni TL082? Kaj pa tisti 16 pinski čipi(ni oznake,zato sprašujem)?
mzmarez Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2008 10:51 pm Naslov sporočila: RLC meter |
CMOS 4053
dkone Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
Ok.Sedaj mi je pa vse jasno. Večinoma je materijal dobavljiv pri nas. Razno AD620 ni.
Hvala za pomoč
mzmarez Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2008 11:24 pm Naslov sporočila: RLC meter |
Kolikor sem pregledal ga imajo pri Farnell-u (naročilo preko IC) in pri Buerklinu (naročilo preko Eterne).
bbf Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 12:10 am Naslov sporočila: |
videt je zanimivo!
A lahko kdo še polinka še ostala tiskana vezja, men jih ne uspe najdit.
mzmarez Član
