SMETI - Odpiranje in zapiranje mešalnega ventila glede na te
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
ju3e
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:30
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: lovrenc na pohorju
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 8:58 am    Naslov sporočila: icon_warning SMETI - Odpiranje in zapiranje mešalnega ventila glede na te Odgovori s citatom
mene zanima če kiri ve kako bi jas lahko naredil da bi se mi mešalni ventil odpiral in zapiral:
od 30stopin do 80 stopin se bi odpiral od 80 pa do 30 stopin pa zapiral ko pa bi temperatura stala na mestu se nebi spuščala ali rastla pa bi bil ventil bil pri miru se nebi zapiral in ne odpiral.
lepo prosim če gdo ve kako bi lahko to naredil bi mi sporočil
lep pozdrav jure[/b]
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točn tk mislm ej. Mi smo to rešl že tle pod točko 1.
--> Testni forum, brisano in smeti Laughing
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imaš že kakšen ventil? Za teke primere je potrebno uporabljat proporcionalne ventile oz. krmilnike ventilov. Ostalo, elektroniko, pa ni tak "baubau" narediti le prav način krmiljenja moraš izbrati.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj iz tega programa:
www.first.si Question
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najcenejša varjanta je motorček od brisalcev (12V enosmerne), 2 zobnika in veriga za moped, senzor temperature, nekaj relejčkov in stvar dela odlično.
ju3e
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja mam ze en ventil ki ima motorcek vgrajen in ga lahko nastavljas rocno ali automacko.ta ventil ima napajanje 24v ostale podatke pa zal nemorem povedati ker ga ima moj oče ki ne živi zraven mene.lahko pa ga povprasam za podatke in kakšno sliko.
ju3e
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 5:53 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
ja pa zanima me kakšne krmilnike bi lahko uporabil ??
hvala za nasvete in da mi pomagate pri tej tezavi Smile Smile
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 10:16 am    Naslov sporočila: icon_warning Re: Odpiranje in zapiranje mešalnega ventila glede na temper Odgovori s citatom
ju3e je napisal/a:
HE?
Ki češ met?
Daj spravi skupaj en pošten stavek in malo bolje opiši problem, lokacije senzorjev in vse ostalo. Če ne, potem pokliči inštalaterja za centralno, da ti zmontira PID regulator.
ju3e
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila: icon_mocker lp Odgovori s citatom
jas bi rad to mel pri centralni da bi reguliralo vodo mislim koliko bo je steklo ven iz bojlerja ki ga grejejo soncni kolektorji.
imam pa eno cevto tipalo(ega 513-1100-000 tour&andersson AB- sweden. to so vsi podatki ki pisejo na njem) ki meri temp vode (cevi)kako je topla.za mesalni ventil pa nemorem kaj vec povedat ko pa da je 24v in lahko ga rocno nastavis ali pa automaticno.
lep pozdrav jure
Še eno tako skrpucalo, pa gre tema pod ključ. VolkD
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj piši po slovensko. Uporabljaj velike črke za začetek stavka, ker je prava muka razbrati kaj hočeš.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer mi ni popolnoma jasno "ki češ", toda obstajajo zelo enostavni termostatski mešalni ventili, kateri mešajo toplo in mrzlo vodo. Mešalni ventil nastaviš na določeno temperaturo in na izhodu bo vedno enaka temperatura vode. In to je to.
ju3e
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 9:12 pm    Naslov sporočila: icon_complicity Lep pozdrav Odgovori s citatom
Ja obstajajo termostacki mesalni ventili samo ne delajo ako kot ti hoces. Ker ti kupleni so skoraj cist odprti ali pa skoraj cist zaprti jas pa hočem ,da ko bo temp. naraščala se bo odpiral in ko bo padala se bo zapiral (temp od 30-80 odpira od 80 do 30 pa zapira ko pa je temperatura na miru da se ne spreminja pa stoji ta ventil se ne zapira in tudi ne odpira.drugace pa more se pocasii odpirat in zapirat kot sem ze rekel prej.Upam da je vsaj malo vajm jasno kaj zelim povedat??
Opravičujem se za napake ki jih delam in upam da boste vsaj del tega lahko prebrali
L.p jure
:adminedit:
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 499 dni
