matej47 Neznanec
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 11:22 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
Ja. Dela še zmeri
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.06 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 5:46 pm Naslov sporočila: |
Ko sem odprl sem opazil da je dodan upor 33 ohm.Nekaj časa dela potem pokaže "Not Optimum Mode" pa še pustil prižgano.Pa se ugaša in prižge naprej.Ko izkljućim kabel iz računalnika in pustim še prižgan monitor ,pa ne ugaša.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.86 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 5:54 pm Naslov sporočila: |
Pri meni tudi podobno. Očitno ima vezo z temperaturo. poizkusi zaporedno dodati potenciometer in si ga pripelji iz ohišja. Če imaš pa še kak termometer, da bi meril zraven lahko ugotoviš kako je upornost odvisna od temperature in nabaviš primeren termistor.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 9:59 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Pri meni tudi podobno. Očitno ima vezo z temperaturo. poizkusi zaporedno dodati potenciometer in si ga pripelji iz ohišja. Če imaš pa še kak termometer, da bi meril zraven lahko ugotoviš kako je upornost odvisna od temperature in nabaviš primeren termistor. |
Upornost upora se bolj malo spreminja s temperaturo, bolj je dovzeten procesor. Pri nekaterih monitorjih upor ne pomaga več in je potrebna zamenjava procesorja.
Na trgu jih dobiš prazne in tudi že sprogramirane. Kmalu jih bom nekaj nabavil zase. Če kdo kakšnega želi, naj sporoči model in checksum.
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 716 Aktiv.: 3.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 10:50 am Naslov sporočila: |
Po koliko pa bodo?
andrejj Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 10:54 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Kmalu jih bom nekaj nabavil zase. Če kdo kakšnega želi, naj sporoči model in checksum. |
To je Novatek NT68F63L ,samo mene zanima za ceno.Bi lahko še pojasnil za besedo "checksum"?
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 11:03 am Naslov sporočila: |
Bo 4€ v redu? Za tiste, ki bodo naročeni spotoma.
Gre za programirljiv mikrokrmilnik, ki je enak v veliko modelih Samsungov (pa še kje drugje), ampak z drugačnim programom. Na uC je običajno nalepka z različico programa in 16-bitno (zapisano v hex) kontrolno vsoto programa. Program se da prebrati ven (in zapisati v novega).
Imam izvorno kodo za kar nekaj modelov, in program za pogramiranje, samo še programatorja nisem zgruntal kako narediti (LPT - VGA).
andrejj Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 11:33 am Naslov sporočila: |
Ne vem točno kje bi pogledal.Zato še prilagam sliko.
4.14 MB |
37 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 11:46 am Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Ne vem točno kje bi pogledal.Zato še prilagam sliko. |
Nalepko, ki je bila neposredno na NT68F63L.
Iz slike pa sklepam, da gre za monitor 710V. Mislim, da je bolj pomembno da firmware ustreza ločljivosti, prisotnosti DVI-ja in številu tipk na čelni plošči.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Nov 24, 2010 1:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 1:16 pm Naslov sporočila: |
Je 710V.Žal nalepke ni na ic.Število tipk je 5.Če se da dobiti programiran bi naročil 2 kos.
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Nov 24, 2010 2:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 1:57 pm Naslov sporočila: |
Če ima kdo shemo programatorja (LPT <-> VGA) za uporabo s programom Novatek EasyWriter, se toplo priporočam. Z osciloskopom sem ugotovil katera dva pina sta izhodna, samo kako najti vhodna dva. Potem je še tu uganka polaritete.
surla Član
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 2:26 pm Naslov sporočila: |
Na mojem piše :
MJ17C_1.2EK
2005.11.02
6478
Naročam 2 kosa.
andrejj Član
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Nov 24, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima ta čip in sicer za ekran samsung 713bm. Pogledal sem tudi za nalepko na čipu. Žal je precej zdelana tako da se da prebrat samo nekaj stvari.
MJ17S_1.OEK
20(0)5.10.1X
(71)85
Številke v oklepaju so vidne zelo slabo, pod povečevalnim steklom naj bi bile to kar sem napisal. X pa ni berljiv pod nobenim pogojem.
Če najdeš kaj med tvojo bazo kod mi prosim sporoči, ker bi tudi jaz vzel čip. Če najdeš kabel za programiranje pa mogoče tudi kakšen komad praznega, nikoli ne veš kdaj pride prav.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:31 am Naslov sporočila: |
Procesorji so naročeni, upam, da bodo čez kakšna dva tedna tukaj. Če bo programator deloval, potem tudi firmware ni problem, vsaj tisti, ki ste jih našteli ne.
