Sponsored by SiOL
Zagonski tok kompresorja na hladilniku
Profesor Einstein
Prispevkov: 1272
Aktiv.: 9.23
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 11:02 am    Naslov sporočila:  Zagonski tok kompresorja na hladilniku Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me le informacija kolikokrat večji je zagonski tok kompresorja na hladilniku, ker moram izbrati ustrezno cevno varovalko s karakteristike. Zanima me tudi povprečni čas zagona.
Kot primer: varovalko T1,6A mi je pihnil 100W kompresor od hladilnika.
Hvala za pomoč.
Lp.
Darko
andrejj
Prispevkov: 4342
Aktiv.: 29.61
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je napajanje 12V?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1272
Aktiv.: 9.23
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre za normalni hladilnik Gorenje 100W 145 litrski na 230V~.
Igram se z uR regulacijo temperature pa ga krmilim preko releja pa moram najti pravo varovalko. Sedaj bom poskusil s T2.5A.
Lp.
Darko
SimonS
Prispevkov: 3975
Aktiv.: 27.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojej nehvalezno vprasanje. Svetujem ti, da ga enostavno izmiris z tokovnimi klescami. Meni je kompresor klime dobesedno stopil povezave na vezju (1kW kompresor). Meritve so pokazale, da ko deluje tece tok 5A, ampak zagonski tok pa je bil 50A in to cele 3.sek Shocked
Lep dan
Simon
Profesor Einstein
Prispevkov: 1272
Aktiv.: 9.23
Kraj: Rogaška
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ga pa sem pomeril zagonski tok na 100W kompresorju; okrog 4A pije.
Pomembno pa je da se kompresor ponovno ne štarta vsaj 4min od trenutka zadnjega izklopa ker ne bo zagnal zaradi prevelike razlike med izhodnim in vhdnim tlakom. S časoma se ta tlak izenači in kompresor je pripravljen za takojšnji start.
Lp.
Darko
ro-bi
Prispevkov: 3056
Aktiv.: 22.89
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem hotel hladilnik poganjati preko razsmernika, mi je metalo ven in je elektrikar izmeril 20x zagonski to za nekaj Ms.
3 x 3 = 9
ena dalje
MadMax
Prispevkov: 4709
Aktiv.: 32.12
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je ponavadi uspelo namerit vsaj 15x nazivnega toka, je pa sigurno še večja čista konica, ki pa za T varovalko ni pomembna.
Redno starta kompresor v cca pol sekunde.
Kot je bilo omenjeno pa pri neredni zaustavitvi (recimo izpad napajanja za sekundo-dve) pa kompresor ne more pognat dokler tlak v njem ne pade, takrat pa poskus zagona traja tudi do 5 sekund, dokler pač zaščitni bimetal ne odklopi. Naslednji poskus sledi običajno po nekaj minutah in se še lahko zgodi, da ni uspešen, če tlak do takrat ne popusti zadosti.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
s51zg
Prispevkov: 505
Aktiv.: 3.44
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simons, kakšne imaš pa varovalke v bajti, da so ti zdržale tok 50A tri sekunde?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 31.15
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ekstra ne rabiš za to, malo si poglej izklopne karakteristike varovalk...
klik, klik
Tule nisem več aktiven.
SimonS
Prispevkov: 3975
Aktiv.: 27.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg je napisal/a:
Ne bi vedel, ker to ni bilo pri meni doma...
Lep dan
Simon
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 321
Aktiv.: 2.19
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ste že pri kompresorjih za hladilnike me nekaj zanima. Verjetno se bo marsikomu zdelo butasto vprašanje ampak kak se ga prikluči na napajanje. Kompresor pa ima 3 priključke.
SimonS
Prispevkov: 3975
Aktiv.: 27.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Faza
2. Nula
3. Ozemljitev
ali
1.Faza 1
2. Faza 2
3. Faza 3
odvisno ali imas 1 ali 3. fazni kompresor....
Lep dan
Simon
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 181
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
1. Faza
2. Nula
3. Ozemljitev
ali
1.Faza 1
2. Faza 2
3. Faza 3
Confused Ni ravno tako (pri tri faznem bi mankala ozemljitev)
Kompresorski motor pri zagonu potrebuje malo "pomoč" pa mu za kratek čas vežemo pomožno navitje (zato tudi ima tako velik zagonski tok) Torej en priključek je skupni , potem imamo delovno navitje in tretji je zagonsko - tako bolj preprosto povedano.
Srecko
Prispevkov: 1015
Aktiv.: 6.92
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In tisto zagonsko navitje je ponavadi vezano preko namenskega releja, ki pride v tisti priključni škatli ali pa preko PTC upora, ki se ravno tako nahaja v tisti škatlivi.
To so že gotovi kompleti, ki jih lepo natakneš na tiste tri priključke.
No nekateri močnejši imajo tudi kondenzator za zagon motorja.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
psevdonim
Prispevkov: 3006
Aktiv.: 21.81
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varovalka varuje kable, žice, ...
Za varovanje elektromotorjev (kar verjetno kompresor je) je bimetal (ali DM stikalo, kot smo včasih rekli, ne vem kakšno je novo ime, menda MS-nekaj...), kot dodatek pa še temperaturna zaščita - temp. odvisni upor, montiran v/na ohišje motorja, ki preko ustreznega modula izklopi motor, če se ta pregreva.
Varovalko dimenzioniraj glede na presek kabla, ki vodi do kompresorja, ne pa tok motorja.
Uptime: 2022 dni
