VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.12 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 2:46 pm Naslov sporočila: Izdelava TIV malo drugače.. |
No tokrat sva z jvolk najprej s CNC-jem izvrtala luknje šele nato pa stvar obdelala z metodo termičnega prenosa tonerja.
Več povedo slike same.
Izvrtine v celem lamunatu |
39.41 KB |
13 krat |
Justiranje reklamnega papirja. Tu je res potrebno biti pazljiv in natančen. |
68.71 KB |
7 krat |
Natančen ! In to ne enkrat, temveč dvakrat, saj gre za dvostransko TIV |
65.37 KB |
4 krat |
S pomočjo šivanke je stvar nekoliko lažja. |
59.73 KB |
3 krat |
Ajoj ! Se že vidi prva napaka ! Ni sicer velika, a je. Printer nekaj malega raztegne sliko. |
58.95 KB |
3 krat |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 2:50 pm Naslov sporočila: |
No to napako bomo prihodnjič upoštevali pri CNC stroju.
Papir utrdiva z selotejpom in breskvica že dela. |
104.28 KB |
7 krat |
Po vodni kopeli ugotavljava stanje. Natančnost ni ravno najina vrlina, a upoštevati je treba, da je tu zahinjavil tudi printer. |
82.17 KB |
5 krat |
po jedkanju dobimo tole. Slika ni najboljša, a se da videti pogrešek lukenj.
Sedaj bi bilo potrebno poskusiti le še nanos bakra v luknje ! |
59.38 KB |
14 krat |
PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 5:16 pm Naslov sporočila: |
Lepo lepo , čeprav so luknje malo zgrešene .
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 7:43 pm Naslov sporočila: |
Popravila sva kar se je popravit dalo. Rezultat je tu:
male luknjice so vrtane z 0.5 mm, večje pa z 1 mm |
74.55 KB |
64 krat |
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Jul 06, 2008 7:54 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 7:46 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pravzaprav počnem vse to? To je le prvi korak do izdelave dvostranskega TIV z metaliziranimi luknjami.
No tole mi je uspelo, zdaj bom pa potreboval pomoč... grafitna pasta in vse tisto kar smo tule že enkrat nekaj malega obdelali....
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.97 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ali mogoče daš na tiv folijo in še zvrtat na cnc.Potem prevlečeš z grafitno pasto in sesanje odvečne.Potem v peč.
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 9:05 pm Naslov sporočila: |
Ne vem še kako bom naprej. Zaenkrat sem hotel samo preizkusit kaj lahko naredim s sinhronizacijo dveh odtisov in izvrtanih luknjic.
Zadnja slika je drugi poizkus. Torej se da.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
Za dvostransko sem enkrat lotil in sem tiskal na printer.In ko sem dva skupaj na svetlobi sem opazil da ne točno prilega.Tako kot pisal za printer.Premišljujem da bi bilo ko rišemo eagle na eni strani bottom in top.Samo ne vem če se da.Verjetno ne bo šlo?
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 9:45 pm Naslov sporočila: |
Po mojem menju je bolje metalizirat luknje pred jedkanjem, ker bi moral drugače za galvanizacijo povezati vse nete, ker se mi zdi rahlo nepraktično. Sem razmišljal tudi v tej smeri, da bi to naredil s kakšno grafitno krtačo. Morda se bolj splača gledati v smeri zaščite metaliziraih lukenj in potem jedkanje.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.90 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 9:56 pm Naslov sporočila: |
Moje mnenje je da najprej jedkanje, nato "metalizacija". Kot prvo metaliziramo dobro vezje in kot drugo ne vem kako vpliva kislina na grafitno pasto.
Nanos paste v luknje pa preko vakuma ki ga ustvarimo z sesalcem.
LP, Peter
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70893.24
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 11:08 pm Naslov sporočila: |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:07 am Naslov sporočila: |
Luknje bom seveda metaliziral pred jedkanjem. Zaenkrat sem hotel preizkusit kako točno lahko uskladim 3 stvari med seboj z enostavno metodo nanosa tonerja.
Za nikelj vem, a se mi zdi komplicirano. bom poskusil preprosto metalizirat luknje in potem prenos tonerja, nakar zaščita lukenj z lakom in jedkanje.
Pomislek je seveda zamudnost zaščite lukenj na ta način. o to načeloma ni problematično, ker so moje stvaritve več ali manj v SMD in je lukenj relativno malo.
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:11 am Naslov sporočila: |
Darko,
ali si poskusil metalizirat luknje s pasto, ki jo mi uporabljamo?
Jure
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:15 am Naslov sporočila: |
Jurem, ali si premeril upornost vije z luknjo 0.3 ali manj pri uporabi vaše paste?
Včasih je v redu včasih pa tudi ne. Je torej na meji. Problem je še, da v primeru, ko pasta pade na površine, kamor nebi smela je praktično ne moreš odstraniti in stvar prevaja vsevprek. Ni sicer kratki stik, prevodnost pa se močno poveča.
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:45 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Problem je še, da v primeru, ko pasta pade na površine, kamor nebi smela je praktično ne moreš odstraniti in stvar prevaja vsevprek. Ni sicer kratki stik, prevodnost pa se močno poveča. |
Darko, res je, LPKF pasta je nerodna za odstranjevanje z vezja če je nanešena tam kjer je ne sme biti. Pri nanosu te paste se uporablja nanos tako da se nalepi folijo in nato zvrta luknje.
LP, Peter
Uptime: 486 dni
