Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 12.62 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: |
Tole je ena zelo dobra montaža odprianja telefona
Kar je pa res smešno je pa spodnji komentar:
That's gotta be fake...there's no way those people would have survived shipping!! |
_________________ lp Jure |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 5.04 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: |
Why doesnt my PC work ta je dobra. verjetno mu Zalman ni dal tapravih vijakov.
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.20 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Avg 25, 2008 11:51 am Naslov sporočila: |
črni humor...
Kako izgleda adrenalinski vikend v Ljubljani?
Pelješ se skoži Šentviški predor v diskoteko Lipa, in mogoče tudi nazaj.
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.16 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Avg 26, 2008 9:33 am Naslov sporočila: |
Piše: Vsakič ko grem v Slovenijo kupim vinjeto. Tako mi ne morejo očitati da se italiani izogibamo plačilu....
Ubogi italian ni vedel da je to polletna vinjeta in je mislil da so deset dnevne tako kot v Avstriji.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.53 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 7:59 am Naslov sporočila: |
Mujo zapazi da dotična na guzi ima 2 istetovirana srca.
Gleda Mujo u srca, pa reče:
"Eh, da imaš još jedno, bila bi kao Radenska!"
"Bi li me onda popio?", upita ona.
Mujo odgovara:
"Ne... ali bi te začepio - da ne izhlapiš!"
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.65 Kraj: Ljubljana
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 2:29 pm Naslov sporočila: |
Potem pa daš tipkovnico še posušiti v mikrovalovko......In tipkovnica še nikoli ni bila tako čista!
arozma Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 16:57 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.28 Kraj: Britof pri Kranju
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 4:52 pm Naslov sporočila: |
Nič novega ni to. Samo potem jo moraš nekaj časa postiti da se posuši.
_________________ Zakaj bi bilo zakomplicirano če je lahko preprosto?! |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 11.07 Kraj: Maribor (Pohorje)
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 04, 2008 8:39 am Naslov sporočila: |
Hardware and software people sometimes have trouble speaking the same
language. Phil Matthews came up with a solution:
We had an experience recently where a software engineer couldn't
solder a 10k resistor on to a circuit board. In fact he flatly refused
to as he said "I'm a software engineer, not a hardware engineer!". It
took a bit of explaining, but we got there in the end.
Take your soldering iron object and set the temperature property to
about 300deg. If you don't have this build tool, then create an
instance of the soldering iron class by borrowing one from a hardware
engineer. Remember, the soldering iron object goes on the heap of test
equipment. Derive an instance of a solder object about 100mm long from
the solder reel class, preferably one with 3-core flux property.
Create instances of resistor classes and wire classes. You may have to
expose the copper interface of the wire by stripping the insulation.
Now that you have all your components and build tools on your desktop
hardware development environment, it is time to statically bind the
components to an instance of a printed circuit board. Apply the hot
end of the soldering iron (the end that doesn't have the cord coming
out) to the component and then feed the solder in. The solder will
inherit the heat property from the iron and melt. Once the solder has
flowed into the joint remove the iron, stand back and admire the
instance of assembled circuit board class. This new class inherits all
the properties and methods of the components that were added to the
base class of blank circuit board. |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.51 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Čet Sep 04, 2008 12:17 pm Naslov sporočila: |
Pa še kako res zna to biti... Ne samo pri lotanju. Pa ne samo pri "software engineer people"
_________________ LP, Božo |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.88 Kraj: Tržič
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:24 pm Naslov sporočila: |
He he...
18.64 KB |
7 krat |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.86 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:34 pm Naslov sporočila: |
Haha spy, tale je huda ja
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.51 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 12:17 pm Naslov sporočila: |
Kam smo prišli???
LP Srečko
21.04 KB |
7 krat |
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Uptime: 73 dni
