Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 25.06
Objavljeno: Čet Apr 02, 2009 12:23 am Naslov sporočila: |
1010497 je napisal/a: |
Kako bi pa na hitro izboljšal že obstoječega pastirja.
rad bi da bi bil močnejši... |
Zmoci tla/rastje v celotni dolzini ograde. Ce mora biti zelo na hitro, uporabi kar svojo zalogo iz mehurja. Hitreje ne gre.
1010497 Neznanec
Pridružen-a: Sre 01 Apr 2009 23:26 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: maribor
Objavljeno: Sob Apr 04, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Ja HVALA!!!
aleks20 Član
Pridružen-a: Čet 09 Nov 2006 21:34 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Sre Maj 06, 2009 5:27 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
sem ravno naletu na to temu pa moram mal odpisat...ogromno vrst pastirjem sem popravlal in bistvo malo kateri pastir ima galvansko ločeno 220, nekak jim je ful teško dati tisti en trafo med 220v in pastirjem. Tale shema pa mi deluje kot pastir, ki ga en v Dravogradu izdeluje, za male pare seveda brez galvanske zascite in zascite proti streli.
Nekdo je spraševal kako povečati moč pastirju, za moč moraš visokonapetostni trafo naviti v drugačnem razmerju pa povečati kapacitvnost kondenzatorja.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 06, 2009 8:01 pm Naslov sporočila: |
Pri več pastirjih je na sekundarju izhodnega VN trafota več zaporedno vezanih varistorjev (vezanih na VN napetost),. Pri raznih cenenih home-made izvedbah tega nisem zasledil. Kaj je namen tega? A je proti zunanji prenapetosti zaradi udara strele? A je zunanje iskrišče boljše?
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
Pri več pastirjih je na sekundarju izhodnega VN trafota več zaporedno vezanih varistorjev (vezanih na VN napetost),. Pri raznih cenenih home-made izvedbah tega nisem zasledil. Kaj je namen tega? A je proti zunanji prenapetosti zaradi udara strele? A je zunanje iskrišče boljše? |
Silno sem radoveden: kaksne so pa vrednosti teh varistorjev in ali si preprican, da so res vezani zaporedno ?
poule Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2009 10:11 pm Naslov sporočila: |
Bom preveril,...ko grem na pašnik,....v soboto. Drugače pa če ima kdo shemo od iskrinega VNP-50 .
aleks20 Član
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 6:27 pm Naslov sporočila: |
Herkules pastir ima na izhodu varistore s katerimi zmanša oziroma zagotovi konstantno izhodnno napetost prav tako ima na izhodu z varistori rešeno polovično moč, če jih pobereš ven, pastir ne bo močnejši, ampak imel pa bo večjo napetost in večjo iskro, kar pomeni da bo pri slabi izolaciji okoli pašnika ti vse prebijalo oziroma bo nekonstantna napetost in ti bo enkrat prebilo drugič ne itd.
Proti streli pa to ni neka zaščita z varistori.....kaka tanka žička da takoj pregori ti je najbolša zaščita za strelo. So pa okoli 500V do 1500V ti varistori, vezani zaporedno.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.97 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: |
V primeru direktnega udara, ti ne pomaga nič, niti tanka žička. V ostalih primerih, ko pride do prenapetosti zaradi strele pa so varistorji dobra stvar. Za njimi je dobro imeti kakšen filter z dušilkami (tok zakasnjen), da tok izbere krajšo pot preko varistorjev, ko le ta prebije in hitro varovalko.
_________________ lp, ElGrigon |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.18 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Avg 11, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: |
Ravno danes sem popravljal en pastir, ki je zelo podoben temu, ki ga je narisal program-er. Prebila je ena dioda in je bila omrežna napetost na vhodu v VN trafo stalno prisotna. Na izhodnih sponkah je bilo nekje 50VAC napetosti (kakšen tip trafota je to?).
FuiStar Neznanec
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2009 22:00 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 10:16 pm Naslov sporočila: |
upam da bo delu
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: |
== Nadaljevanje čez eno leto ==
Kolega mi je od njegovega soseda prinesel tole "Marijo sedem žalosti" da bi ji "povečal moč"™. Ne ve kdo je že to zgradil, na elektrolitu je letnica '77, na VN transformatorju pa '72. Seveda se ob priklopu na omrežno napetost ni zgodilo nič in je treba zadevo najprej v osnovi popraviti.
Da ne bo pomote - seveda sem jim predlagal naj kupijo nekaj novejšega in varnejšega, toda vedno je tisti odgovor: "zakaj novo, če pa še lahko starega porihtamo"
Elektrolit še sicer zadrži dovolj energije da 25W žarnica bliskne ko jo izpraznim preko njega po izklopu. Tlivka pri tiristorju ne tli nič, zamenjal pa sem že prekinjen 200k upor z 180k.
Torej trenutno iščem podatke za tisti neznani tiristor v kovinskem ohišju. In če se da zamenjati s kakšnim novejšim, vključno z diakom namesto tlivke?
Najraje bi tako ali tako videl da bi zadeva ostala "nepopravljiva" in se zamenjala, po drugi strani pa me zanima delovanje samega vezja - sploh vezava spodnjih uporov in kondenzatorja za proženje tiristorja mi je malo nenavadna.
453.46 KB |
12 krat |
386.13 KB |
9 krat |
602.78 KB |
7 krat |
71.23 KB |
20 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.92 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj še diodi. Če je letnica točna, sta lahko že slabi (prevelik padec napetosti v prevodni smeri, sploh pod obremenitvijo - na digitalnem multimetru te napake ne boš opazil)
Vezava pa je res čudna, ampak če dela in to že toliko časa, potem naj bo.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.08 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 6:39 pm Naslov sporočila: |
Pa to napaja na napetost 230V?Ne bi bilo varno na akumulator,seveda na nov elekt.pastir.
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 6:21 pm Naslov sporočila: |
Spravljal sem se k meritvam napetosti, ko sem opazil en zanimiv pojav:
Če napravo priključim na napajanje, ni iskre. Nastane samo moder oblok, ki pleše v prožilni tlivki pri tiristorju. Ko pa sem se z eno merilno vrvico instrumenta dotaknil točke med tlivko in vzporedno vezanima uporom, pa je na izhodu normalno začela preskakovati iskra, oblok v tlivki pa je izginil.
Enako se je dogajalo tudi z navadno žico namesto merilne vrvice, medtem ko pa s kratkim izvijačem spet ne deluje.
Predvidevam da ga mučijo neke kapacitivnosti?
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
PS
tlivke so takrat uporabljali namesto diaca ne prebojna okoli 65V ?
Uptime: 70 dni
