robin Član
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2012 15:29 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.42 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:39 pm Naslov sporočila: |
Stvar sicer deluje, vendar, kot je že bilo napisano, zadeva ne ustreza varnostnim standardom. Manjka vsaj še galvanska ločitev, kajti v zgornjem primeru je zadeva zares lahko nevarna.
Pucko_Robert Neznanec
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:05 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 9:11 pm Naslov sporočila: |
Sem videl že nekaj novih pašnih aparatov (ki so naprodaj v trgovinah - zadrugah) in noben ni imel galvanske ločitve... hm
winston Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Jul 2013 22:34 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Ned Jul 28, 2013 1:41 pm Naslov sporočila: Još jedna shema |
Ovo je shema za električni pastir na 12v, s regulacijom frekvencije i intenziteta (učestalost i duljina trajanja impulsa).
Pločica ima predimenzionirane kontakte i neki kondenzatori mogu biti različitih dimenzija ali stvar funkcionira.
Na 55Ah akumulator, radi oko tjedan dana.
Shemu sam nabavil iz časopisa sam svoj majstor.
Pozdrav.
71.86 KB |
225 krat |
69.02 KB |
37 krat |
skapin Član
Pridružen-a: Tor 07 Dec 2010 23:28 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.24
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 6:36 pm Naslov sporočila: |
Zanima me če, je kakšen načrt tudi za električne pastirje na kamijonsko bateijo 24V??
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.94 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 6:39 pm Naslov sporočila: |
Baterije tovornjakov so prav tako 12V.
Lp Primož |
skapin Član
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 6:47 pm Naslov sporočila: |
Res je, se opravičujem. Ali obstaja kakšen tak pastir?
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.89 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 10:30 am Naslov sporočila: Re: Još jedna shema |
winston je napisal/a: |
Ovo je shema za električni pastir na 12v, ........ |
A ne bi bilo dobro, če bi najprej malo poiskal po forumu, gotovo se kaj najde..... .....
rumili Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 21:38 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kraljevo,Srbija
Objavljeno: Ned Mar 13, 2016 6:54 pm Naslov sporočila: |
Ok
rumili Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 13, 2016 6:55 pm Naslov sporočila: |
Da li ima sema za elektricni pastir na 12Vdc i 220V ac.Pozdrav
rumili Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 2:04 pm Naslov sporočila: pastir |
Dobra sema.
juremis Neznanec
Pridružen-a: Tor 16 Apr 2013 15:11 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ambrus
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 6:16 pm Naslov sporočila: |
TEST če je še kak aktivni član v pastirski debati
Ker nisem aktivni član sheme ne morme videt sklepam pa sledeče.
Govora je bilo o galvanski ločitvi trafota ...
Če imamo 220V omrežno napajanje se pravi damo en trafo normalno 220V/12V in dodamo "galvansko ločitev" spet trafo 12V/220V sam pol je potrebn spet trafo da znižamo napetost na elementom prijaznejšo napetost al kako zadeva deluje Če se prav spomnm diodce pa čipki vsaj kar je "elektronke" ne ganjamo z visoko napetostjo, ker potem bi potrebovali močnostno elektroniko.
Že vnaprej knižnjim opravičilo za slovnične napake vejice in PIKE
_________________ LP, Jure |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 6:50 pm Naslov sporočila: |
Za galvansko ločitev je dovolj en omrežni transformator iz 230 na ustrezno nižjo sekundarno napetost, primerno za napajnje elektronike. Seveda mora biti ta transformator ustrezne moči. Primarno in sekundarno navitje sta namreč med sabo izolirani oz. galvansko ločeni, kot radi rečemo. Za galvansko ločitev ne potrebuješ cele kaskade transformatorjev.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
juremis Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 9:26 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Za galvansko ločitev je dovolj en omrežni transformator iz 230 na ustrezno nižjo sekundarno napetost, primerno za napajnje elektronike. Seveda mora biti ta transformator ustrezne moči. Primarno in sekundarno navitje sta namreč med sabo izolirani oz. galvansko ločeni, kot radi rečemo. Za galvansko ločitev ne potrebuješ cele kaskade transformatorjev. |
Hvala lepa =)
Uptime: 71 dni
