Objavljeno: Ned Sep 26, 2004 10:36 pm Naslov sporočila: Odganjalec glodalcev |
O tem je bilo nekoč že debata (mislim, da na EN) Zanima ne, če kdo ve kaka frekvenca je moteča za glodalce. Tak plašilec sem videl v OBI-ju a stane 8.000 sit . Na njem piše le, da je frekvenca višja od 20 khz. Mraz je izgleda prignal "stanovalca" nad mojo hobi delavnico, ki je zunaj stanovanjske hiše - stop je obložen z oblogami. "Stanovalec" pa se je izgleda lotil stiropora vmes .
_________________ lp
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3358 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 8:19 am Naslov sporočila: Jaz imam slabe izkušnje |
Imam že leta težave s polhi v strehi. Pred letom ali dneva sem si nabavil ultrazvočno odganjalec, tak ki spreminja ultrazvočne frekvence, podobno kot signalgenerator Wobler, Delovalo je komaj nekaj dni, potem so se očitno navadili in jih ne moti več.....
Mislim, da je edina rešitev, najti odprtine, skozi katere pridejo v hišo in jih zapreti. To počenjam kar naprej, in neverjetno, koliko nepredvidenih odprtin ima hiša. Tako nekako kot imajo Windowsi varnostne luknje ...
Vilko
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 10:52 am Naslov sporočila: Re: Jaz imam slabe izkušnje |
vilko je napisal/a: |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 10:58 am Naslov sporočila: |
Silvo, sam sem pred časom prerisal shemo kupljenega odganjalca. Mislim da je pripeta nekje na EN forumu (hm... gledam stran EN in vidim da jo je nekdo napadel, tako da ne morem poiskati načrta). Deluje tako kot je opisal vilko, torej spreminja frekvenco v določenem pasu.
LP, Peter
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 3:12 pm Naslov sporočila: |
Uporaba kakšne mačke je priporočljiva. Če pa ti je sreča naklonjena pa se ti kar sama od sebe naseli kakšna kuna in potem imaš mir pred vsemi glodalci.
vilko Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 4:26 pm Naslov sporočila: To je le delno res |
To je le delno res. Kuna je le toliko večja, da ne more skozi vsako luknjo, kamor jo stisne lahko polh. Pa tudi ne vem, koga sovražim bolj, polhe ali kuno ...
Vilko
ule Član
Objavljeno: Pon Sep 27, 2004 11:22 pm Naslov sporočila: |
Kuna je manjša od mačke, zato je tudi bolj učinkovita. Če imaš kuno pri hiši jo kar posti tam.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.96 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Sep 29, 2004 9:19 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa,če bi dal zvočnik v podstrešju in to priključen na radio ali drugo.Mogoče bi motilo spanje.
ule Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2004 10:26 pm Naslov sporočila: |
Če jih nočeš fentat z navadnimi pastmi za polhe pa poizkusi še tole: Kupi tisti gosti sok od fruktala, ki je v stekleni steklenici z širokim grlom. Preden popijej ves sok, ga pusti notri še kakšne pol deci. Steklenico zamaši in jo pretresi da se ostanek soka prime pa vsej notranjosti. Steklenico odmaši in jo odnesi na podstrešje ter jo postavi pokonci in jo odpri, ter z nečem obloži da se ne prevrne, pa vhod v njo naj bo nekako lažje dostopen. Potem jo odpri in pusti čez noč. Ker je polh zelo radovedna žival, bo prišel polizat sok ki se drži na notranjosti steklenice in ponavadi še pade vanjo. No potem pa ga drug dan odneseš nekam v gozd.
vilko Član
Objavljeno: Čet Sep 30, 2004 8:28 am Naslov sporočila: pasti niso rešitev |
Pasti niso rešitev. Seveda jih lahko ujamem ali pobijem s pastmi, toda, ker sem ob gozdu, potem prideju drugi iz gozda. V poštev pride narediti hišo polhom neprijazno, nedostopno. Odganjalci UZ bi bili v redu, če bi delovali, a imam slabe izkušnje.
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 2:11 pm Naslov sporočila: |
Ko sem listal stare SAM-e sem naletel na tale načrt. Upam, da se bo dalo brati, kajti pri roki nimam scanerja pa sem članek fotografiral.
320.14 KB |
526 krat |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Mar 07, 2005 11:33 pm Naslov sporočila: |
malo OFF-TOPIC:
Silvo je napisal/a: |
Upam, da se bo dalo brati, kajti pri roki nimam scanerja pa sem članek fotografiral. |
Silvo, samo na to bi te opozoril pri podobnih "podvigih":
- fotoaparat naj bo malo bolj oddaljen od papirja, raje ga povečaj z zoom-om, da ni "fish-eye" efekta (ukrivljeni robovi)
- kontrast naj bo malo močnejši (na aparatu ali pa popraviš na pc-u).
Sam tak postopek velikokrat uporabljam, ker je moj skener zeloo počasen...
Pa recimo pri enem čaopisu, ko so fizični arhiv transformirali v elektronsko obliko, so tudi delali po tem postopku.
Sicer pa se da brati tvojo "mojstrovino".
LP, aly.
a13misko Član
Pridružen-a: Tor 18 Okt 2005 9:12 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.36 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Apr 15, 2006 6:36 pm Naslov sporočila: |
Je kdo naredil to kar je pripel Silvo ker ima tudi sam nepovabljenega stanovalca pa me zanima če deluje!
_________________ __________________
Boštjan |
alesko Neznanec
Pridružen-a: Tor 11 Dec 2007 22:43 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 10:54 pm Naslov sporočila: Aparat za zaščito pred kunami |
Aparat za zaščito pred kunami iz kataloga elektronike Conrad.
conrad
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 11:48 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah, se pri glodalcih (tudi pri mrčesu) elektronski repelenti ne obnesejo kaj prida. Za te stvari smo imeli doma vedno vsaj dva "terminatorja". Mačka za miši, ter terierja ali pa šnavcerja za podgane. Zelo učinkovita zaščita proti glodalcem!
Uptime: 492 dni
