dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 5:30 pm Naslov sporočila: vezava luči |
zdravo v energetiki sem popoln začetnik in se mučim že cel dan, zdaj pa k problemu.
v hiši imam v zgornjem stopnjišču dve luči, rad pa bi jih zvezal na stikala, ki bi bilo eno spodaj pa na vsakem koncu hodnika eno. se pravi dve luči in tri stikala, delovalo pa naj bi tako da bi lahko z bilokaterim stikalom vključil in izklučil luči.
v steni je že [slovenščina je zame španska vas] en moder in siv (faza nula), se pa mučim z vsemi stikali od križnih, do serijskih, šel sem po shemah, pa mi ne rata, zto bi prosil za pomoč.
lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
Tole je na hitro narisano z ASCI znaki - upam, da bo razumljivo.
Potrebuješ dva izmenična stikala ter X križnih (koliko stikal pač želiš)
Izmenično stikalo ima tri priključke. Dovod je običajno označen. Ostala dva priključka pelješ na križno stikalo, ki ima 4priključke. Preostala dva na naslednjo stikalo... Verigo zaključiš z izmeničnim stikalom. Dovod pelješ na žarnico.
(S1 ter S5 sta izmenični stikali, S2-S4 pa križna)
Koda: |
LUC
+------------------------ -( X )- +
0 o S1 S2 S3 S4 |S5
F o------o o o o o o o o
o-----o o----o o----o o----o
_________________ lp
hvon Član
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 11:35 pm Naslov sporočila: |
izmenično stikalo je vedno na začetku in koncu,če sta pa samo 2 stikali,sta pa obe izmenični,,vmes je pa poljubno število križnih,.
pazit je treba na pušcice ki so narisane na stikalih. na izmeničnih stikalih gre vedno faza na pušcico noter in na koncu s puščice vn na porabnik.
iz izmeničnega gresta 2 vodnika na križno( spet na dve puščice) in iz križnega (kjer ni puščic )naprej na izmeničnega ali na naslednjega križnega(če je več stikal kot je na spodnji skici) _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
dezo Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 2:57 pm Naslov sporočila: |
evo v sredini sem dal križno, na obeh koncih pa izmenično stikalo, pa ko z enim ugasnem luč, jo z drugim ne prižgem več, ko pa je prižgana pa spet s tretjim ki ga izklopim samo pomežikne, pa naprej gori.
meni ni prav nič jasno.
lp |
dezo Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 3:00 pm Naslov sporočila: |
da še malo napišem v imenično sem dal fazo, v mojem primeru siv [slovenščina je zame španska vas], na drugo stran pa na vsak konec modri kabel (v mojem primeru). na izmenično prideta v stikalo dva siva ven pa gresta dva modra, in na koncu prideta v izmanično dva modra in ven gre en siv kabel, kaj sem prav zvezal ?
lp |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 3:01 pm Naslov sporočila: |
Na križno stikalo si "vhodne" in "izhodne" vodnike narobe povezal. Poveži pravilo, pa bo delovalo.  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
dezo Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 3:43 pm Naslov sporočila: |
še zmeraj mi ni jasno. pa poskusimo še enkrat: v prvi dozi so trije kabli en siv (faza) in dva modra, sivega sem dal na imenično skupno, modra na drugo stran na vsak konec. potem je tu druga doza, notri sta dva siva in dva modra kabla. modra sem dal kot vhod v križno, siva kot izhod. potem pa še zadnja doza, sta spet en siv pa dva modra kabla, modra sem priključil na eno stran sivega na skupno, drugo stran.
povzetek prvi dve stikali mi delujeta, z zadnjim lahko izklapljam luč če je vklopljena, če ni jo ne morem vklopit. če zadnje stikalo izklopim mi ne delujeta prejšnji dve stikali in ne morem vklopiti luči.
hvala za pomoč.
lp |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 3:57 pm Naslov sporočila: |
Poskusi narisati po hvonov shemi kako imaš ti povezano ali pa sam skiciraj kako imaš povezano.
Tako po opisu se kmalu izgubiš kam ti gre kakšna žica.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
dezo Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 9:09 pm Naslov sporočila: |
no zvezal sem tako kot je hvon narisal, samo da imam dve luči. pri meni je problem bolj verjetno to da nevem, za kaj je kateri kabel. v prvo stikalo kot na hvonovi sliki na levi pride pri meni siv kabel, ki ima napetost, potem na drugi strani ven gresta dva modra kabla naprej na križno, potem tam pri križnem stikalu imam dva siva in dva modra stikala, in na zadnjem pa spet dva modra in en siv kabel. jst sklepam da je moder za luči, ali kako lahko to še ugotovim?
lp |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 11:14 pm Naslov sporočila: |
Po opisu bi moralo delati. Preveri še enkrat, če si vse žice res priklopil v prave priključke na stikalih.
Če moraš imeti zadnjo stikalo vklopljeno, da ti delujeta prvo in drugo, si narobe priklopil žico, ki gre na luč (ta mora biti tam kjer je označba-puščica/L/P). Modri žici pa morata biti na ostalih dveh priključkih. _________________ lp, ElGrigon |
hvon Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 2:14 am Naslov sporočila: |
dezo je napisal/a: |
no zvezal sem tako kot je hvon narisal, samo da imam dve luči. pri meni je problem bolj verjetno to da nevem, za kaj je kateri kabel. v prvo stikalo kot na hvonovi sliki na levi pride pri meni siv kabel, ki ima napetost, potem na drugi strani ven gresta dva modra kabla naprej na križno, potem tam pri križnem stikalu imam dva siva in dva modra stikala, in na zadnjem pa spet dva modra in en siv kabel. [slovenščina je zame španska vas] sklepam da je moder za luči, ali kako lahko to še ugotovim?
lp |
tu mi ni pa nič jasno!
na prvo izmenično stikalo pride siva žica ki je faza in pride priklopljena na puščico na izmeničnem stikalu. na drugi strani sta dva modra ki gresta na križno,,potem tam pri križnem sta dva modra ki prideta od prvega izmeničnega in dva siva ki moreta it na naslednje izmenično (končno izmenično).. potem si pa napisal:"in na zadnjem pa spet 2 modra in siva.".??? kako 2 modra?? dva siva bi mogla bit če prideta s križnega!?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 7:06 am Naslov sporočila: |
Probaj dobro pregledati te načrte:
Vse skupaj pa imaš tukaj.
Malo domišljije pri iskanju in boš ustvaril.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
dezo Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
hvon saj to me bega, ker niti nevem katera žica je za katero luč oziroma stikalo, ker pač nisem vgrajeval žic v steno in so tam že bile.
ja tako kot si tudi ti napisal in prilepil sliko, do zadnjega stikala je vse prav v zadnji dozi sta pa spet dve modrižici in eno sivo in kakor koli obrnem ne dela tako kot bi moralo, mi pa tudi meni ni jasno zakaj sta tam dve modri žici?
kako bi lahko ugotovil katera žica gre na luč katera pa naprej?
lp |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 3:17 pm Naslov sporočila: |
Odpri zadnjo dozo in zakrivi žice navzven, pazi da ne bodo v stiku. Vklopi varovalko in pomeri na katero žico dobiš napetost. Nato preklopi križno stikalo in spet pomeri na kateri žici je napetost. Na tak način boš dobil dve žici, ki jih priklopiš na izmenićno stikalo, tista tretja pa bi potem naj bila za luč. Če ni tako boš moral preurediti instalacijo. _________________ lp, ElGrigon |
hvon Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 6:39 pm Naslov sporočila: |
da ni unemu štromarju zmanjkalo sive žice in je kar poštukal sivo z modro,tako da maš zej 2 modri in eno sivo
kot e reku ElGrigon naredi. odklopi zadnje stikalo proč,tako da boš mel 3 žice vn in preklapljaj križno stikalo. tiste dve k bosta meli napetost sta tekača in ju priklopiš tam kjer ni puščice na izmeničnem stikalu..če še ne bo delalo je pa kakšno stikalo v ku**u _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
Uptime: 498 dni
