| Avtor |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.90
Objavljeno: Sob Okt 09, 2004 9:09 pm Naslov sporočila: Nekaj praktičnih navodil za začetnike (tiristor, triak, ..) |
Zapis le nekaterih enostavnih ugotovitev (in znanega ali neznanega elementa ''tiristor ali triak'') z analognim (an.) in digitalnim (dig.) merilnikom (meril.).
Mnogo podrobnosti raznih podobnih in ostalih meritev je opisano v raznih temah na spletu in razni literaturi.
1. Za merjenje upornosti navedenih primerov mora an. meril. imeti vsaj 3V (zadostujeta dva baterijska člena po 1,5V = 3V).
2. Meril. nastavimo na merilno področje ohm x10 ali tudi ohm x1, če se ugotovi, da je vklopni el. tok pri sklenjenem tokokrogu premajhen.
3. Najprej se poskuša ugotoviti vrata (G) in katodo (K) ter nato anodo (A), če je v meritvi tiristor oz. vrata (G) in anodo 1 (A1), anodo 2 (A2), če je v meritvi triak, na način kot je razvidno iz spodaj navedenih meritev triaka in tiristorja.
Z an. meril. (področje za merjenje upornosti) je lahko enostavna ugotovitev ali sta tiristor ali triak uporabna.
V večini lahko preizkus za tiristor in triak opravimo tudi v el. tiskanem vezju, ''vendar pri meritvi vezje ne sme biti pod el. napetostjo''.
4. Pri običajni meritvi z dig, ali an. meril. prevajata tiristor in triak le med G in K oz. G in A1.
5. Razlika med običajnim triakom in tiristorjem je, da triak pri meritvi prevaja el. tok med G in A1 v obe smeri, tiristor pa le v eno, ki je smer G - K.
6. Iz zgoraj zapisanega nam je lahko že dejanski rezultat, ki nam določi ali imamo v primeru tiristor ali triak.
Če je rezultat meritev drugačen kot so spodaj navedeni primeri, je uporabnost takšnih elementov vprašljiva.
7. Pri meritvah je uporabljen an. meril. (glej spodaj pripeti sliki, dig. meril. in analogni meril. UNIMER 33 ter meril. z karakteristiko meril.) in digitalni meril. VOLTCRAFT M-3650D tudi na http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1200&start=15) ter
8. An. meril. ''UNIMER 33'':
a. Priklopna vtičnica (-, masa, ozemljitev) je ''neg. (-) vhod v meril.'' (izjema je področje meritev upornosti) , pri meritvah običajno za priklop črne ali modre merilne vrvice, ki se, pri merjenju npr. el. napetosti, ki jo merimo (npr. baterijski člen), priklopi na negativni (-) pol el. napetosti.
b. Priklopna vtičnica V; A, ohm) je '' pozitivni (+) vhod v meril.'' (izjema je področje meritev upornosti), pri meritvah običajno za priklop rdeče merilne vrvice, ki se pri merjenju npr. el. napetosti, ki jo merimo (npr. baterijski člen) priklopi na pozitivni (+) pol el. napetosti.
9. Dig.meril. ''VOLTCRAFT – M3650D'':
a. Priklopna vtičnica ''COM'' je ''neg. (-) vhod v meril.'' (izjema je področje meritev upornosti in simbol za ''diodo''), pri meritvah običajno za priklop črne ali modre merilne vrvice, ki se pri merjenju npr. el. napetosti, ki jo merimo (npr. baterijski člen), priklopi na negativni (-) pol el. napetosti.
b. Priklopna vtičnica ''V, ohm , ...'', je ''pozitivni (+) vhod v meril.'' (izjema je področje meritev upornosti in simbol za ''diodo''), pri meritvah običajno za priklop rdeče merilne vrvice, ki se pri merjenju npr. el. napetosti, ki jo merimo (npr. baterijski člen) priklopi na pozitivni (+) pol el. napetosti.
c. Vtičnici mA ter 20A sta vhodni v meril. (običajno se na ti vtičnici priklopi rdeča merilna vrvica) in se uporabljata posamezno v kombinaciji z vtičnico ''COM''.
Ta vhoda ''COM in mA'' (ali ''COM in 20 A'') sta namenjena za priklop v el. tokokrog in to ''le zaporedno'' z el. napravami, el. elementi (pasivni ali aktivni),..., priklopljenimi na el. napetost, ''nikoli ju ne priklopiti neposredno na vir el. napetosti'', ker je viru jakost el. toka običajno takšna, da nastane, ''bummm''.
Omejitvena pravila za priklop merilnika v izmenični in enosmerni el. tokokrog veljajo tudi za ''UNIMER 33'', z razliko, da je pri an. meril. potrebna še pozornost na pravilen odklon kazalca, ki jo določa smer enosmernega el. toka.
Pri dig. merilniku je potreben pravilen priklop v el. tokokrog, ni pa nujno, oz. pomembna smer enosmernega el. toka v tokokrogu. Velikost in smer el. toka se prikazuje na displeju merilnika. Če je smer električnega toka obratna od priklopa, ko display izpiše pred izmerjenim številom (prikaz v merski enoti A, mA,...) neg. (-) znak, tega (-) znaka pred prikazanim izmerjenim številom na display-u ne izpiše.
Jakost el. pretoka v merjenem tokokrogu ne sme biti večja od omejitve, ki jo določata merilnik, naprava,...).
d. Če so merilne vrvice na merilnik priklopljene po opisu (točka 9 a, b) in pri meritvah enosmerne el. napetosti display prikazuje negativni predznak (-), je rdeča merilna vrvica (ki je priklopljena na vtičnici V, ohm ,..) priklopljena na negativni (-) pol el. napetosti. Merilna vrvica priklopljena na vtičnici COM, pa na pozitiven (+) pol. el. napetosti.
Če pri meritvi enosmerne el. napetosti na displeju predznaka ni, je rdeča merilna vrvica priklopljena na (+), vrvica iz vtičnice COM pa na (-).
10. Pri navedenih meritvah ''upornosti, polprevodnikov,...'', omenjenih elektronskih elementov (tiristor in triak) ''pa je za merjeni el. element an. merilnik UNIMER 33 in dig. merilnik VOLTCRAFT – M3650D vir enosmernega el. toka''.
11. UNIMER 33, področje za meritev upornosti:
a. Priklopna vtičnica ''-, masa, ozemljitev'' je (''+'' izhod iz meril.) pozitivni pol (+) in je za merjeni element vir enosmernega električnega toka.
b. Priklopna vtičnica ''V; A, ohm '' je (''-'' izhod iz meril.) negativni pol (-) in je za merjeni element vir enosmernega električnega toka.
12. VOLTCRAFT – M3650D, področje za meritev diod,...:
a. Na priklopni vtičnici ''COM'' je (''-'' izhod iz meril.) negativni (-) pol in je za merjeni element vir enosmernega električnega toka.
b. Na priklopni vtičnici ''V, ohm,... '' je (''+'' izhod iz meril.) pozitivni (+) pol in je za merjeni element vir enosmernega električnega toka.
13. Iz zapisanega pod točko 11, 12 je razvidno, da so priklopne vtičnice an. meril. obratno polarizirane za meritev upornosti, kot so za ostale meritve. Primerjaj točko 8/a, b in 11/a, b, ter dig. meril. točko 9/a, b in 12/a, b.
Na to obratno polarizacijo je pri meritvi na področju upornosti potrebna pozornost.
K točki 11, 12; Pri meritvah (ko je an. miril. nastavljen na področje za meritev upornosti in dig. merilnik na področje upornosti ali simbol ''dioda) merjeni element ali naprava ''nikoli ne sme biti pod električno napetostjo''.
Pomembno; Da se izključi možnost uničenja merilnika (ali ogroža osebna varnost) je pred uporabo merilnika potrebno poznati navodila za varno uporabo merilnika. Pred meritvijo naprav (in elementov), ki obstaja možnost, da so pod električno napetostjo ali ''da vsebujejo el. naboj, npr. kondenzator, ... '', obvezno opraviti kontrolno meritev z V-metrom'', šele po tem postopku se lahko nadaljujejo ostali postopki, če je poskrbljeno za omenjeno varnost.
Merilnik nastaviti na ustrezno področje za merjenje el. napetosti (po potrebi na izmenično ali enosmerno in obvezno na višje področje od možne predvidene el. napetosti. Del opisa je v točki 8, 9.
Če naprava ni priključena na el napetost, npr. kondenzator (C) pa vsebuje el. naboj, z uporom manjše upornosti izprazniti ta el. naboj iz C . Kondenzatorji (C) v el. napravah tudi po daljšem izklopu (še posebej C z večjo kapacitivnostjo) naprave iz vira el. napetosti ohranijo el. naboj, če nanj ni vezan porabnik el. energije.
14. Ko dig. meril. vklopimo in meril. namestimo na področje (simbol za diodo) za meritev diod, tranzistorjev, tiristorjev, triakov,… display prikazuje osnovni zapis, ki je običajno 1. V mojem primeru je dig. merilnik ''VOLTCRAFT M-3650D'', ki na tem področju prikazuje 0L kadar se meritev ne izvaja ali, ko je merjena upornost neskončna ali večja, ki je predvidena za na merilniku nastavljeno področje meritev. Neskončno upornost pa displaj prikazuje tudi v primeru, če je PN oz, NP plast v prekinitvi ali … (podrobnosti so opisane v drugi že omenjeni temi).
15. Kazalec an. meril. ''UNIMER 33'', ki je nameščen na področje za meritev (upornosti) diod, tranzistorjev, tiristorjev, triakov,… se odkloni kadar merjeni element prevaja el. tok. V primeru, če se kazalec izpravnega meril. nič ne odkloni, pomeni, da je upornost merjenega elementa neskončna ali večja, kot je upornost elementa in kot je nastavljeno merilno področje an. meril..
16. ''Primer meritev za tiristor T10-16 Y2, '':
An. meril. nastavljeno meril. področje (ohm x1), dig. meriln. nastavljeno meril. področje (simbol za diodo),
priklop meril. na tiristor z nožico ''anoda (A), katoda (K) in vrata (G)'',
primer a: (+) na A in (-) na K (prikaz - dig. meril.- display 0L), prikaz - an. meril. neskončna upornost,
primer b: (-) na A in (+) na K (prikaz - dig. meril.- display 0L), prikaz - an. meril. neskončna upornost,
primer c: (+) na A in (-) na G (prikaz - dig. meril.- display 0L), prikaz - an. meril. neskončna upornost.
primer d: (+) na G in (-) na K (prikaz - dig. meril.- display 053), prikaz - an. meril. 16 ohm - ov (vzporedno z priklopljenim ohm - metrom izmerjeno z V-metrom 790 mV).
primer e: an. mer. (+) na A in (-) na K. Iz A na G priklopiti upor upornosti, ki zagotavlja vsaj min. vklopni el. tok G in tiristor vklopi.
PS: Ta tiristor na področju (an. meril.) ohm x10 zaradi prenizkega el. toka ne vklopi. Vklopi pa na področju ohm x1.
Pri M3650D so v primerih vse izmerjene vrednosti na nastavljenem področju ''simbol za diodo'' prikazane v mV. 053=53 mV
17. ''Primer meritev za tiristor KY 202M'':
primer d: (+) na G in (-) na K (prikaz - dig. meril.- display 404), prikaz - an. meril. 350 ohm - ov.
primer e: an. mer. (+) na A in (-) na K. Iz A na G priklopiti upor upornosti, ki zagotavlja vsaj min. vklopni el. tok G in Tiristor vklopi.
PS: Ta tiristor vklopi tudi na področju ohm x10.
18. ''Primer meritev za tiristor BR 203'' (glej priponko z dat. 1.12.2013):
primer c: (+) na K in (-) na G (prikaz - dig. meril.- display 0L), prikaz - an. meril. neskončna upornost,
primer d: (+) na A in (-) na G (prikaz - dig. meril.- display 0L), prikaz - an. meril. neskončna upornost,
primer e: (+) na G in (-) na K (prikaz - dig. meril.- display557), prikaz - an. meril. 22 ohm - ov.
19. ''Primer za triak BTA 06/600T'' (glej priponko z dat. 1.12.2013):
priklop merilnika na triak z nožico ''A1, A2 in G'',
primer a: (+) na A2 in (-) na A1 (prikaz - dig. meril.- display 0L), prikaz - analogni merilnik - neskončna upornost,
primer b: (+) na A1 in (-) na A2 (prikaz - dig. meril.- display 0L), prikaz - analogni merilnik - neskončna upornost,
primer c: (+) na A2 in (-) na G (prikaz - dig. meril.- display 0L), prikaz - analogni merilnik - neskončna upornost,
primer d: (-) na A1 in (+) na G (prikaz - dig. meril.- display 562), prikaz - an. meril. 25 ohm - ov.
primer e: (-) na G in (+) na A1 (prikaz - dig. meril.- display 534), prikaz - an. meril. 17 ohm - ov
PS: Ta triak vklopi tudi na področju ohm x10.
20. Opomba: Glede na to, da triak pri testni meritvi prevaja le med dvema nožicama in to v obe smeri (če ne poznamo karakteristike, razporeditve priklopnih nožic A2, A1,G) je potrebna pozornost na različne izmerjene upornosti. Iz izmerjene različne upornosti na sicer znanem BTA 06/600T možno določiti oz. potrditi zraven A2, tudi G in A1.
Npr. v primeru ''d'' je izmerjena večja upornost kot v primeru ''e''. Če so merilne vrvice merilnikov priklopljene po navodilu je v primeru ''d'' na A1 od an. meril. rdeča merilna vrvica (negativni pol), na nožici G pa črna ali modra merilna vrvica (pozitivni pol). Od dig. meril. pa je na nožici A1 črna ali modra merilna vrvica (negativni pol), na G pa rdeča merilna vrvica (pozitivni pol).
21. Upoštevati postopek iz zapisane vsebine..
a. Ko se ugotovi G, A in K (ali G, A2 in A1), se an. meril. (+) pol priklopi
na A (ali A2, če je v meritvi triak) in (-) pol na K (ali A1, če je v meritvi triak). An. meril. kaže neskončno upornost kar pomeni, da med A in K (ali A2 in A1) električni tok ne teče.
b. Če izvajanje meritev (meritev na BR 203 ali omenjenem ali funkcijsko podobnem triaku ali tiristorju) nadaljujemo (merilni vrvici sta priklopljeni (+) na A in (-) K ali (+) A2 in (-) A1) in samo za trenutek preko upora manjše upornosti sklenemo (ali preprosto naredimo kratek stik med A in G ali A2 in G) začne teči el. tok med A in K (ali A1 in A2). El. tok teče tako dolgo dokler se anodni tok IA ne zniža pod vrednost držalnega toka IH. Merilnik kaže upornost 17 ohm - ov . Test triaka tudi z neg imp. zamenjamo polariteto (priklop merilnih vrvic na triak (-) na A2 in (+) na A1in samo za trenutek preko upora manjše upornosti sklenemo (ali preprosto naredimo kratek stik) triak vklopi, začne teči el. tok med A2 in A1. El. tok teče tako dolgo dokler se ne zniža pod vrednost držalnega toka IH.
Osnovna razlika med tiristorjem in triakom,..., izvajaj vaje in beri podrobnosti v tej temi in ostalih http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1097&highlight= )
22. Tisti, ki imate le dig. merilnik lahko ta preizkus naredite iz el. vira enosmerne el. napetosti tudi do 12V ali več ''ali po pripeti sliki''. Opozoriti velja na omejitev pretoka jakosti el. toka 5 do 100 mA, da ne pride do uničenja el. elementa (odvisno od karakteristike el.elementa, glej datasheet). El. pretok omejiti z zaporedno vezanim uporom (primerne upornosti, ki zagotavlja varen preizkus ) med virom el. toka in merjenim elementom.
Upornosti uporov se lahko izberejo poljubno (ohmov zakon U= R.I, I= U:R, R= U:I).
M1 lahko meri priklopno napajalno el. napetost in njeno polariteto ki, jo lahko spreminja dvopolno preklopno stikalo. M1 meri el. napetost na tiristorju med A in K in triaku med A2 in A1. M3 meri višino vklopne el. napetosti G. Za meritev M2 in M3 je kot dopolnilo bolj primeren za V-meter osciloskop.
Pomembno je dvopolno preklopno stikalo z ničelnim položajem (OFF), ki omogoča enostavno menjavo za napajalno polariteto (+) in (-). Preklopno stikalo 1 (položaj 1-3) je namenjeno za test za vklopni prag tiristorja ali triaka.
Položaj stikala 1-2 pa za vklop s tipko.
23. Iz posameznih meritev je ugotovljeno:
a. ''Pomembno''. Izmerjene vrednosti so pri različnih merilnikih in tiristorjih različne. Pri treh dig. meril na tiristorju KY202M je meritev 533/520, 435/427, 413/404.
Na tiristorju T10-16 Y2 so izmerjene vrednosti z več dig. merilniki v obe smeri G-K enake se pa razlikujejo od merilnika do merilnika do 2 mV. VOLTCRAFT – M3650D ima zgoraj omenjen podatek 53mV.
Pri meritvah je ugotovljeno, da npr. T10-16 Y2, KY202 M (KY 202M in T10-16 Y2 sta v podobne ohišju) med K in G prevajata v obe smeri. V funkciji delovanja pa ta tiristorja delata normalno. Vklapljata se samo s pozitivnim imp. v smeri A - G. Pomeni, na G se vklopi (+) imp., ko je na A (+) in na K (-), ko pa je na A (-) in na K (+) tiristor '' ni možno vklopiti''. Za vklopni test se lahko uporabi primer iz pripete slike št. 1.
b. pri izpravnem tiristorju je upornost med A in K neskončna v obe smeri, neskončna upornost v obe smeri med A2 in A1 je tudi pri triaku.
c. Vklop tiristorja direktni (kratek stik med A in G) ali preko ustreznega upora vezanega med A in G, ali tudi po pripetih slikah.
d. Običajni triak se vklaplja ''iz smeri A2 - G''. Ko je A2 (+) in A1 (-) se na G vklopi (+) imp. ter, ko je A2 (-) in A1(+) se na G vklopi (-) imp.
Vklop triaka (s poz. ali neg. imp.) direktni (kratek stik med A2 in G) ali preko ustreznega upora vezanega med A2 in G, ali tudi po pripeti sliki.
e. Jakost el. toka in napetost impulza na G za triak in tiristor mora biti velikosti, ki sproži vklop tiristorja ali triaka (glej karakteristike – datasheet).
f. El.tok tokokroga (pri meritvah), ki iz merilnika (ali kakšnega drugega vira) ne presega Imax G za vklop tiristorja ali triaka se lahko izvaja direktno (kratek stik) iz A na G ali Triak A2 na G
24. Šele z veliko vaj boste obvladali te enostavne meritve. Kot sem že povdaril je potrebno pridobiti vsaj del osnovnega znanja ( http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1099&highlight= ), šele takrat se razume, rezultat meritev in delovanja el. elementov.
PS:
Vsebina dopolnjena dne 1.12.2013. Pomembno za začetnike tudi v priponki ''podrobnosti meritev k temi (tiristor, triak, …''.
lp! jp
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
158.99 KB |
| Pogledana: |
9 krat |
| Opis: |
136.18 KB |
| Pogledana: |
8 krat |
| Opis: |
| Ime datoteke: |
1.12.2013 podrobnosti meritev k temi tiristor triak,..doc |
419.5 KB |
| Downloadano: |
51 krat |
Nazadnje urejal/a jp Pon Dec 02, 2013 5:40 pm; skupaj popravljeno 24 krat |
| Nazaj na vrh |
jp Član
Objavljeno: Ned Okt 10, 2004 10:42 am Naslov sporočila: |
Za lažje razumevanje sem temo "Nekaj praktičnih navodil za začetnike (tiristor in triak)" še dopolnil.
LP. jp
| Nazaj na vrh |
afnara Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:59 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.35
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 2:38 am Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kako se najdejo anoda katoda na tiristorju ali triaku
Hvala Lp
| Nazaj na vrh |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1019 Aktiv.: 4.12 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 12:01 pm Naslov sporočila: |
| afnara je napisal/a: |
Hvala Lp |
Preberi celo temo pa ti bo morda jasno.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
| Nazaj na vrh |
