protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: Spirala za zaščito kablov |
Upam da bo tukaj kdo vedel, kje kupiti spirale, ki jih oviješ okoli skupka kablov da stojijo skupaj in da zadeva zgleda kolikor toliko lepo. Videl sem jih npr. pri PC-jih, ki so na pisalnih mizah in s temi spiralami povežemo vse tiste tone kablovja...
TNX! |
rok245 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54 Prispevkov: 131 Aktiv.: 0.68 Kraj: Ljubljana
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 9:05 pm Naslov sporočila: |
bravo. Jaz sem na googlu iskal besede spirala, spiralna zaščita...in nič našel. Sicer je namenjen za notranjost računalnika, ampak tudi če to montiram zunaj, se po moje tale spirala ne bo pritoževala...
Hvala! |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.11 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 9:16 pm Naslov sporočila: |
Dobiš tudi v elektronabavi. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 9:19 pm Naslov sporočila: |
aha...hvala. Bom šel jutri ali v pon. gledat...mi je malce bližje kot mimov... |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 10:01 pm Naslov sporočila: |
Pri zelenem trgovcu iz Kranja imajo tudi, vsaj v Mariboru. Red med kabli okoli računalnika pa kljub nabavi teh spiral nisem naredil. Temu se rče lenoba! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 10:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, poznam to...
drugače pa jaz rabim bolj za kablovje okoli modema, routerja, USB diska in podobne krame, kjer zdaj kabli štrlijo v vse mogoče in nemogoče stvari...
PC imam k sreči postavljen tako da se ne vidi zadnje strani, pa tudi ni prozoren, tako da notranjosti ne rabim "pospravljati"...
Zeleni trgovec, a? dobro si se spomnil...sem rabil par minut da mi je potegnilo |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.88 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
Tukaj se dobijo različne velikosti, uporabno predvsem, kjer je malo daljša kablaža. Če pa se odločimo kasneje dodati kakšen kabel, namni treba celega snopa podreti. Jaz imam v parih primerih rešeno tako, da dam na zadnjo stranico od mize takšen kanal, in pokazalo se je da je takšna zadeva še najbolj uporabna. Vse viške kablov enostavno skriješ v kanal, na mestu kjer gre kabel ven iz kanala pa enostavno odlomiš rebro. _________________ Lep pozdrav, Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 8:37 am Naslov sporočila: |
lepo...hvala. Zdaj se bo kar težko odločit, katera stvar je boljša in lepše izgleda |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 1:15 pm Naslov sporočila: |
Imam ta spirala, montirana v računalniku, morem reči da je precej uporabna zadeva, naredi red kakor treba. Sicer nisem kupoval posebej, ampak sem jih dobil v kit kompletu za osvetlitev računalnika. _________________ LP! Gregor |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 1:30 pm Naslov sporočila: |
Ja, če imaš prozorno ohišje, potem res rabiš lepoto v njem...zato imam jaz raje kovinskega |
GregorN Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 2:38 pm Naslov sporočila: |
imam kovinsko, nekaj časa bilo celo brez stranice, sedaj sem dal stranico gor, drugače pa sem vso "lepoto" ven pobral. Nisem frik na lepoto Pc-ja. _________________ LP! Gregor |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 2:50 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je tudi velik problem prahu - dnevna soba, sedežna garnitura, preproga, dva lesija...vse to prispeva k toni prahu, tako da moram vsakih par mesecev sesati PC... |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.16 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 3:20 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme. Kje bi se dalo dobiti pleteno nogavico za kable? Rad bi na 3d tiskalniku pospravil kable, pa se mi zdi veriga za kable malo overkill. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 5.09 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 4:29 pm Naslov sporočila: |
išči pod snake skin cable managemenet |
