Žarnica za osvetljitev TIV
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Naslednja
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 11:32 pm    Naslov sporočila: icon_idea Žarnica za osvetljitev TIV Odgovori s citatom
Zadnjič, ko smo se srečali na sejmu elektronike je Jože - Slowfly dal zanimivo idejo.
VTF žarnici namreč ne odbije zunanjega zaščitnega plašča, ampak iz nje le očisti zaščitni lustenčni prah. Shocked Žarnica pri tem ostane cela ter ni nevarnosti, da se bi je slučajno dotaknili. Seveda je tako žarnico tudi lažje priviti v grlo.
Kako to stori:
- v zaščitni plašč zvrta luknjo
- v žarnico nasuje nekaj kremenčevega peska ter jo strese
- beli prah se lepo odstrani
- na koncu žarnico še opere od znotraj.
Ker mi je ravno crknila odbita žarnica sem poskusil Slowflay-evo metodo.
- Z vrtalim strojčkom za TIV sem na vrhu zvrtal luknico. Vzel sem okrogel ca 3mm diamanten brus. Luknjico sem brez težav zvrtal. Skozi luknjico sem vsul kremenčev prah od treh talilnih vložkov. Žarnico sem potresel - prah se je z lahkoto odstranil Shocked Potem sem v njo nalil še nekaj vode ter jo opral.
Rezultat v prilogi. Preiskusil jo bom jutri, ko se osušil.
Pred "posegom"
 Velikost datoteke:  36.39 KB
 Pogledana:  367 krat
očiščena
 Velikost datoteke:  51.47 KB
 Pogledana:  462 krat
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Okt 14, 2004 12:03 am; skupaj popravljeno 1 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo podpiraš mojo lenobo Very Happy Cool , že dalj časa sem se spravljal , da opišem postopek. Ni kaj dodati , lepo si to naredil. Applause
lp Jože
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikoli ne veš ampak vseeno!!!!
Morda bi pri tem bilo potrebno še varnostno opozorilo, da tako predelana žarnica ni za osvetljevanje prostorov, ker pri tem lahko nastanejo opekline in poškodbe oči.
Uporaba samo za osvetlitev TIV!
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Exclamation Seveda taka žarnica je primerna izključno za osvetljevanje tiskanine. Mora biti v primernem ohišju, da čim manj žarči v okolico. Prah, ki smo ga odstranili iz žarnice je namreč UV filter.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica je v vakumu ali je pod pritiskom?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da je v njej enak pritisk, kot v atmosferi. O tem se z Slowfly -em nisva pogovarjala - zato sem zaradi varnosti žarnico pred vrtanjem zavil v folijo, ki je za živila. Ker nisem opazil kakega uhajanja zraka tega zgoraj nisem omenil.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica je preizkušena ter odlično deluje. Moram reči, da zunanja srajča lepo fokusira ter razprši svetlobo. Na odbiti prej se mi je na določenem mestu pojavila senca.
Še tole, da ne odpiram novega posta:
Tisti, ki nimate komore za sušenje TIV.
V Intersparu sem videl pečico za 4.000 sit (znižana z 8.000 sit), ki bi bila primerna ta to. Prostora na eni mrežici je za ca dve plošči evro formata. Ima termostat mislim tudi da timer.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Te žarnice imajo na zunanjem steklu, ki ga je očistil Silvo, samo UV filter. "Prava" žarnica pa je v notranjosti in je podobna halogenki. Cool
Ko sem si izdelal pečko sem zunanje steklo odstranil v celoti in uporabil samo notranjo halogenko. Idea
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vem da je samo UV filter, samo zanima me če med žarnico in zunanjim balonom vakum, pritisk (mogoče kakšen plin).
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po meni dostopnih informacijah , je med zunanjim zaščitnim balonom in notranjo živosrebrno žarnico navaden zrak . Ko je balon zatesnjen , verjetno pod rahlo znižanim tlakom , da zaradi segrevanja plina in s tem povišanega tlaka , ne bi prišlo do poškodbe (beri eksplozije) Sicer pa imam na ta način predelano VTF žarnico , namenjeno osvetljevanju TIV približno pet let . Razen občasnega brisanja prahu , ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Pa še nekaj sem opazil. Odkar uporabljam tako predelano žarnico , je razen bistveno večje varnosti uporabe še nekaj kar mi je všeč. To pa je , da od takrat več ne zaznavam vonja po ozonu , prej ko sem uporabljal žarnico s popolnoma odbitim balonom , pa je bil ta vonj po nekaj minutah kar intenziven.
BTW. Prah o katerem je govora ni samo UV filter , ampak UV svetlobo pretvori v vidno (tako vsaj nas je učil profesor pri predmetu Električne instalacije in razsvetljava) , čeprav gre del UV svetlobe tudi skozi ta prah.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je prah pri VTF -ki bolj filter kot "transformator" kajti tudi očiščena žarnica sveti - se mi zdi, da še bolj. Lustenčni prah, ki pretvarja valovno dolžino svetlobe v vidni spekter je v flurescentnih ceveh. V svoji praksi sem vrjtno zamenjal več tisoč flurescentinih žarnic. Pri tem sem parkrat naletel, da je gorela le polovica flurescentne žarnice Shocked to pa ravno zaradi tega, ker je bil prah v notranjosti slabo nanešen.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool Glede na tanjšanje ozonske plasti , bi bilo bolje uporabljati ODBITO žarnico , bodo zeleni bolj VESELI Wink
L.P. iskra
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko časa osvetljujete s takšno žarnico?
Imam eno pripravljeno že kar nekaj časa (beri 10+let) , pa se mi jo nikakor ne da začeti uporabljati. . Moral bi narediti še eno komoro, pa nimam nobenega pravega prostora za vse skupaj. ..... V glavnem sto "tehtnih" razlogov.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam osvetljujem 7 (sedem) minut.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2004 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od 8 do 12 minut , potem nastanejo težave Wink . Predloga na pavsu in obdelana z nitrom.
L.P. iskra
Stran 1 od 12
Uptime: 3 dni
