Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.68 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 6:26 am Naslov sporočila: |
Čas cikla je odvisen od količine programa ne pa od pomnilnika v njem tako, da ti dela probleme hitrost procesorja v krmilniku. Si mogoče pogledal kako hiter je star pocesor in kako nov. Mogoče, da je 226 toliko hitrejši, da ti bo program deloval zanesljivo pri meritvi. Druga možna rešitev pa je, da uporabiš za meritve prekinitve to pa pomeni predelavo programa kar je cenejša rešitev. V tem primeru moraš ob meritvi sprožiti prekinitev izvajanja programa in se posvetiti samo merjenju. Druga rešitev pa je zamenjava z novejšo serijo 1200 ali pa s serijo 300
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
bogdanho Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 11:40 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 12:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Tudi sam raziskujem teren glede programiranja Siemnsov in strinjam se, da brez hardvera ne gre. Za začetek mislim da bi bil dovolj start komplet Lite, ki ima samodigitalne vhode in izhode cena je dobrih 800 evrov, kar je ogromno za naše plače. Če kdo pozna kakšno ugodnejšo varianto se mu že v naprej zahvaljujem za informacijo. V priponki pa se nahaja opis start kompleta Lite.
_________________ Bogdan |
bogdanho Član
Pozdravljeni
bogdanho Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 12:04 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Dodajam priponko, ki sem jo pozabil dodati v prjšnjem sporočilu.
Ime datoteke: |
start kit siemens.pdf |
130.73 KB |
Downloadano: |
74 krat |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.49
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 2:43 pm Naslov sporočila: |
Mora biti Siemens ali velja tudi kaj od drugih proizvajalcev ?
_________________ LP Tilen |
bogdanho Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 6:44 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Nekako je Simens najbolj razširjen in tako je tudi poznavanje programiranja PLC vprašanje obvladovanja programa Siemens. Tako, da bi prosil predvsem za informacije glede Siemensa.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1826 Aktiv.: 9.60
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 11:19 pm Naslov sporočila: |
Koliko das?
560.25 KB |
45 krat |
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
bogdanho Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 12:57 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Krampus hvala za trud in hitro posredovanje. Glede cene bom premislil in ti pošljem sporočilo, vsekakor je zadeva mikavna.
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.19 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 7:28 pm Naslov sporočila: |
pozna kdo tole: codesys ?
njihov softver uporablja veliko proizvajalcev PLCjev, tako da bo program napisan s tem orodjem enosatvno prenosljih med različnimi PLCji. se pravi znaš programirat enega, znaš vse. siemensa na žalost ni tukaj zraven, ker so preveponosni, da bis e združevali s konkurenco..
glede krmilnikov se splača se pogledat še k konkurenci, siemens ni več "bog i batina" na tem področju..
_________________ LP, Mitja |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 684 Aktiv.: 3.50 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 11:11 am Naslov sporočila: |
Siemens je pri nas avtomatičarjih in programerjih uporabljan večinoma že kot zahteva s strani kupca. Obstaja še kar nekaj uporabnih PLC-jev, seveda pa se moraš zavedati njihovih prednosti in predvsem slabosti. Siemens tu zagotovo ni slaba izbira.
Allen Bradley se mirno kosa z njim, sw je celo dosti boljši, Honeywell je predrag za manjše aplikacije...
Bistvena prednost Siemensa je v tem, da rezervne dele dobiš skorajda v vsaki samopostrežbi preko Karavank. In veliko je aplikativnih programerjev, ogromno pa tistih, ki so obiskali vsaj kakšen tečaj in lahko na hitrico poservisirajo stroj.
Verjetno je odvisno od branže, ampak tam, kjer se jaz gibljem, veliki proizvajalci opreme in postrojenj uporabljajo Siemens ali AB.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4591 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 11:30 am Naslov sporočila: |
Kaj pa Vipa ? To je zvesta kopija siemensa in praktično 100% kompatibilna. SW je zelo enostaven za uporabo. Vse skupaj pa je dosti ceneje.
_________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 11:39 am Naslov sporočila: |
Allen Bradley se mirno kosa z njim, sw je celo dosti boljši,... |
To bo kar držalo. V podjetju je dokaj nova proizvodnja linika krmiljena z dvema S7. V sklopu linije je še en krmilnik Allen Bradley. Le ta uporavlja dokaj zahtevni del, kjer je veliko meritev, matematike, servo pogonov... Baje bi bila izvedba tega sklopa s S7 precej težja.
_________________ lp
BojanR Član
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 5:42 pm Naslov sporočila: |
Simon, Vipa uporablja Siemensov SW. Nikoli se še nisem odločil za Vipo. Čeprav tržniki govorijo veliko, je končna razlika v ceni premajhna, da bi se dajal pri svojem kupcu v zobe. Pa še ko sem prosil za ponudbo pri našem dilerju Vipe, sem dobil ponudbo z dobavo nekaterih elementov v petih (5!!!) tednih. Najbrž je bila roba šele na poti od poševnookih.
Krampus Član
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
Vipa so ljudje iz razvoja, ki so odšli od Siemensa.
S SW od Vipe lahko programiraš Vipo, s SW od Siemensa pa lahko programiraš Siemens in Vipa krmilnike.
Tudi zato je Vipa SW dosti cenejši.
HW pa itak za obe firme delajo poševnooki.
Vipa HW je cenejši, ker še niso brand name, tu so pa v bodočnosti dve varianti. Ali se bo Vipa podražila , ali se bo pa Siemens pocenil
burger Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12 Prispevkov: 158 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 12:51 pm Naslov sporočila: |
Pozddravljeni!
Zgoraj vidim, da omenjate CoDeSys programsko opremo. Na njihovi strani ne najdem, katere krmilnike vse lahko programiraš s tem programom. Ali se da programirati Schneider-jeve krmilnike s Codesys?
Lep pozdrav
Uptime: 74 dni
