Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.11 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 12:32 am Naslov sporočila: |
Torej sem malo testiral in ob pritisku na tipko Stop se blok Stop pravilno kliče, tudi Move ukaz postane zelen, kar naj bi pomenilo, da bi moral biti aktiven.
V bloku je tudi en izhod, ki mi prižge eno lediko. Tako, da je očitno problem samo v izvajanju funkcije Move.
Bom pač ročno brisal tistih 16 izhodov + 30 merkerjev , če ne bo šlo drugače.
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.68 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 9:28 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi pobrisal samo word ne Dword.
ali pa en byte ker včasih zadeva bolje deluje v en Network daj več move funkcij kjer brišeš merkerje in izhode
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.33 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 12:37 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Kaj pa če imaš kje v programu ukaze, da ti ta DW stalno postavlja kakšen input, kalkulacija kakšnega FB ali podobno?
Jaz bi preveril s pomočjo XRF liste, če je ta DW ali njegovi posamični byti in biti še kje drugje nepravilno postavljeni v programu (stalno setirani) in se takoj po brisanju in izvedbi ukaza MOVE 0 postavijo nazaj na 1.
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.94 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 3:29 pm Naslov sporočila: |
Da ne postavljam nove teme - bom kar tukaj vprašal.
Igram se s krmilnikom simatic S7-300 in bi rad da mi ob vklopu enega izhoda le ta utripa s frekvenco recimo 1Hz - se pravi 1xna sekundo utripne - in nikjer ne najdem v literaturah kak simpel način - se pravi da bi bil kak pulzer kateremu bi nastavil čas utripanja. da bi se bučil z up/dawn conterji preko set/reset sistema mi nekako ne gre uporabiti.
kaka ideja??
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2060 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 3:50 pm Naslov sporočila: |
Tole naj bi bil program, ki naredi točno to. Glede na to da ne vem, v katerem jeziku programiraš (Graph, ST, Ladder) ti bolj točno ne znam pomagati. Mimogrede ima kdo programirni kabel za Simatic TP 27?
Koda: |
//1Hz-Blink-Generator
A( //If in NS(B),NS,DS
O M 0.1
O M 0.2
O M 0.3
A M 6.0 //If M6.0 is set
L S5T#1000MS //Load timer value
SD T 1 //Set Timer 1
A T 1 //If Timer 1runs out
R M 6.0 //Reset M6.0
5/6
S M 6.1 //Set M6.1
O M 0.1
O M 0.2
O M 0.3
A M 6.1 //If M6.1 is set
L S5T#1000MS //Load Timer value
SD T 2 //Set Timer 2
A T 2 //If Timer 2 runs out
R M 6.1 //Reset M6.1
S M 6.0 //Set M6.0 |
_________________ LP Gašper |
JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.69 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 5:12 pm Naslov sporočila: |
webmouse je napisal/a: |
kaka ideja?? |
Rešitev je v simaticu že narejena. Če si v hardwarski konfiguraciji za procesor določil nek clock memory, imaš cel byt(8 bitov) ki utripajo z različno frekvenco. Utripajo z frekvenco od 0.5Hz do 10Hz in 5 bit utripa z frekvenco 1Hz, kot rabiš ti. Gre pa za popolnoma simetrične utripe(50% duty cycle). V mojem primeru sem določil MB0, zato M0.5 utripa z frekvenco 1Hz, kar pomeni da je 0.5s enka 0.5s pa nula.
A M2.0 //vklop lučke
A M0.5 //pulzator
=Q10.0 //utripajoči izhod
JOST Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 5:24 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Ta panel je mogoče programirati direktno preko MPI ali PROFIBUS konektorja, ali preko serijskega konektorja. Če ga imaš že povezanega z PLC-jem, koristi kar to povezavo, s tem da moraš biti priključen direktno na ta port(ne moreš dostopati preko profineta ali etherneta, če je panel priključen na MPI oz. profibus). Za serijsko komunikacijo pa rabiš klasičen RS232 kabel, ki ima tudi kontrolo prenosa
airwolf Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 5:27 pm Naslov sporočila: |
Nekako mi bolj leži preko RS232. Na internetu sem našel shemo kabla, vendar ne deluje. Zato me zanima, če ima kdo tak kabel odveč.
webmouse Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: |
Ta program sem delal v grafičnem načinu - če zna kdo povedat za tak način programiranja, drugače pa bom probal preklopit pogled in naredit drugje..
JOST Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:34 pm Naslov sporočila: |
Nekako mi bolj leži preko RS232. Na internetu sem našel shemo kabla, vendar ne deluje. Zato me zanima, če ima kdo tak kabel odveč. |
Kako pa programiraš PLC? S katerim kablom? Sicer pa imaš opisan razpored pinov kabla v PROTOOL-u.
JOST Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:40 pm Naslov sporočila: |
Ta program sem delal v grafičnem načinu - če zna kdo povedat za tak način programiranja, drugače pa bom probal preklopit pogled in naredit drugje.. |
Nastavi si na FDB in uporabi klasična dvovhodna IN vrata, katerim prirediš izhod. Spremenljivke pa so iste kot v STL-u-
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.68 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
JOST je napisal/a: |
Kako pa programiraš PLC? S katerim kablom? Sicer pa imaš opisan razpored pinov kabla v PROTOOL-u. |
Saj kabel ima verjetno OK. Tistih par žic je pa menda že prav povezal.
Problem je v Simaticu, ki ima milijon raznoraznih cak. Če uspeš priti online si že praktično zmagal....
airwolf Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:58 pm Naslov sporočila: |
Pridem pravzaprav do tega da panel izpiše synctel ali nekaj poobnega, potem pa se PROTOOLU zmeša in se sesede. Isto se zgodi če uporabim USB-RS232 ali pravi RS232 priključek.
Kabel ima RX, TX, GND, RTS in CTS priključke.
JOST Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 10:23 pm Naslov sporočila: |
mogoče bi mogel napraviti OS update panela z programom PROSAVE. Mal je čuden ta siemens včasih
airwolf Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 4:07 pm Naslov sporočila: |
No, da razčistim še glede TP 27 kabla. Pravilno je takole: na PC strani sta med sabo povezani pina 7 (RTS) in 8 (CTS) ter pini 6 (DSR), 1 (DCD) in 4 (DTR) . Do konektorja na TP-ju nato vodijo 4 kabli (pin 5, 2 in 3 ter shield). Na TP strani je shield povezan na shield, pin 4 (TxD) je poveza na PC pin 2 (RxD), pin 3 (RxD) na PC pin 3 (TxD) , pin 12 (GND) na PC pin 5 (GND). Kabel deluje samo na "pravem" COM portu , ne pa tudi na USB-RS232 pretvorniku.
62.44 KB |
15 krat |
Uptime: 70 dni
