Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14563 Aktiv.: 65.06 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 10:33 am Naslov sporočila: |
Mislim, da prvi. Drugi je skoraj zagotovo smd - sem se ravno sam zaj* sicer pri 16C711 ki sem ga naročil preko spleta
_________________ lp
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6564 Aktiv.: 29.32 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 10:34 am Naslov sporočila: |
Če boš delal po tej tiskanini katerikoli s končnico SP. Končnica SO namreč označuje SMD ohišje čipa.
Lp, Frenki
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4605 Aktiv.: 20.57 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 10:51 am Naslov sporočila: |
Hoj
To pa sploh ni slabo!
Zanima me, ali ta stvar prepozna tudi FATe? Verjetno ne. Vsekakor je stvar zelo zanimiva. Ce bo kdo delal TIV se priporocam za ploscico ter en sprogramiran PIC. Na zalost nimam moznosti programirati tega uCja..
p.s. Cene PICov pa niso hec????
_________________ Lep dan
Simon |
mdolsa Član
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2003 13:43 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.19 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 11:02 am Naslov sporočila: |
Hala za nasvete. Sedaj pa še eno vprašanje. akaj se razlikuje prikaz an sliki ki je zgoraj pripeta in tisto na kateri je Silvov izdelek. na prvi piše BIP NPN na silvotovemu izdelku pa piše samo NPN. Kako to?
mdolsa Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 11:03 am Naslov sporočila: |
Jaz bom tudi dal PIC enemu sprogramirat. TIV pa bom v šoli naredil (vegova)
Nazadnje urejal/a mdolsa Sob Okt 30, 2004 12:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 11:12 am Naslov sporočila: |
Sedaj pa še eno vprašanje. akaj se razlikuje prikaz an sliki ki je zgoraj pripeta in tisto na kateri je Silvov izdelek. na prvi piše BIP NPN na silvotovemu izdelku pa piše samo NPN. Kako to? |
Tisto ni moj izdelek Tisti BIP vrjetno ponazarja bipolaren NPN tranistor ?
mdolsa Član
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 12:44 pm Naslov sporočila: |
Se oproščam zamenjal sem te s Frenkijem
Objavljeno: Sre Nov 03, 2004 10:52 pm Naslov sporočila: |
Moj tester je gotov ter v ohišju
V prilogi nekaj fotografij.
96.44 KB |
366 krat |
60.09 KB |
281 krat |
123.07 KB |
280 krat |
118.28 KB |
484 krat |
Primerjalni test z mojo "legendo" IVEL7777 prvim digitalcem starim blizu dvajset let, ki še nikoli ni bil kalibriran. |
80.23 KB |
250 krat |
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 12:40 am Naslov sporočila: |
Vrjetno ni nihče opazil, na predzadnji fotografiji se lepo vidi; imel sem zamenjane priključke E - C Sicer sem sedaj poskušal "tiščati" noter vse kar sem našel. Po večini trensistorje spozna. Koliko sem opazil, so ga zmedli germanijevi transistorji. Sicer testira tudi diodo. Dvakrat se je zgodilo, da je zablokiral (ko sem priključil nekaj kar očitno ni bilo transistor) - pomagal je le izklop ter ponoven vklop. Frenki kako si programiral fuse ? Sam je sicer naložil tudi WDT a sem ga izključil, ter nastavil fuse kot si napisal. ... Moram pogledati datoteko, ki si mi jo poslal.
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 1:29 am Naslov sporočila: |
Silvo lepo . Moj še vedno ni v ohišju. Glede fuse - nastavil sem kot je napisano zgoraj, WDT izključen, kot vse ostalo razen napisanega. Dobra stran tegale se mi zdi, da sam prepozna vrstni red priključkov in tip. Po prvih dneh se mi zdi, da bo kar uporaben instrument vsaj za hitro kontrolo transistorjev.
Lp, Frenki
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 9:16 am Naslov sporočila: |
Tole je super zadeva ravno zaradi tega, ker razpozna priključke. Tole mi bo nadomestilo katalog. Dostikrat ga namreč uporabim prav zaradi razporeda priključkov.
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 1:38 pm Naslov sporočila: |
Tester sem danes še malo testiral. Sama poraba vezja je ca. 7 mA tako, da vezje napajam iz 9V baterije (6F22) katera mi je še ravno šla zraven v ohišje. Ohišje, ki je stestavljeno iz dveh delov (brez vijačenja) sem pred časom kupil v Conradu v Grazu za ca 2 Eura je kot "ulito" za ta tester .
Naletel sem tudi na transistor (BUT12) katerega tester ni zaznal in prepoznal. Transistor je sicer dober. Izgleda, da zaradi prevelike delovne napetosti.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.61
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 3:22 pm Naslov sporočila: |
Ne poznam PIC-ov, zato me zanima, ali lahko z JDM programatorjem sprogramiram PIC 16F876-04. Še to me zanima, ali je potrebno pri programiranju nastaviti fuse bite in ali je te PIC-e možno programirati v vezju?
Programiram namreč Atmel AVR-je.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Matjaž
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 3:49 pm Naslov sporočila: |
Sam sem ga sicer sprogramiral z Willem-om za katerega sem pač imel ustrezen adapter. Načeloma bi moralo iti tudi z JDM. Večina picev (razen prastarega 16C57 pa še mogoče katerega, ki se programira paralelno) za programiranje potrebuje 3 pine data, clk, vpp ter napajanje vss in vdd. Lahko se tudi programirajo v vezju. Fuse bite se lahko predhodno določi v samem programu. Običajno pa ima software za programiranje tudi možnost, da se fuse spremeni ali nastavi pred programiranjem.
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 3:57 pm Naslov sporočila: |
Z JDM gre brez težav. Konkretno tega sem sam programiral s tem in IC-prog-om.
Lp, Frenki
