smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 4:58 pm Naslov sporočila: |
Frenki in Silvo,
zanima me kateri program uporabljata v kombinaciji z JDM programatorjem, ki je opisan v temi JDM programator. Na Internetu sem našel PonyProg in PICALLW 0.14 (c) by Bojan Dobaj.
Prosim vaju za nasvet. Rad bi si izdelal en programator, ki bo služil za programiranje PIC-ov (več tipov).
Predvsem pa bi želel izdelati tester tranzistorjev.
Hvala in lep pozdrav.
Matjaž
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.24 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 5:35 pm Naslov sporočila: |
Matjaž,
Programatorjev za pic je res veliko. O tem se je na forumu tudi že precej pisalo. Prednost JDM -ja je, da ne rabi dodatnega napajanja, kar pa je ob enem tudi slabost. Zelo rad namreč na določenih računalnikih NE dela . Osebno uporabljam obe verziji PICALL Za verzijo picallw sem naročil sprogramiran mikrokontroler pri avtorju, ki je iz Maribora. Veliko govora je bilo tudi o Willem programatorju. Software je zastonj. Z njim se da z ustreznimi adapterji sprogramirati praktično vsak programibilen element. Problem tukaj je mogoče tiskanina. Lepo narejene je imel na razpolago pred časom Vili (Reber)
Sam pa sem ravno naredil vezje za adapter za elektorjevo testno ploščo s katero bo možno sprogramirat praktično vse pice od 8 -40 pin. Ko jo dokončam bom vezje, ki je zelo enostavno brez elementov le podnožja pripel na forum.
_________________ lp
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 8:59 pm Naslov sporočila: |
Če koga mogoče zanima kataloška ohišja iz Conrad-a
520993 - sivo
520985 - črno
Pri nas v Conradu stane 899 sit
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 649 Aktiv.: 2.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 5:43 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Naredil sem tester tranzistorjev, uporabil em pic 16f876 (20MHz). Ko tester priključim in je jamper vklopljen utripa izmenično T4001 v1.0 ter calibtration v prvi vrstici če jamper odstranim utripa izmenično T4001 v1.0 ter cal eror. LCD je dvovrstični cmc216no4ybn cct. Če priklopim tranzistor se ne dogaja nič. A lahko na podlagi tega ocenite kaj je narobe?
Hvala
Božo
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6556 Aktiv.: 29.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 5:59 pm Naslov sporočila: |
Narobe je to, da nisi prebral teme v celoti. Nekje je lepo opisan postopek kalibracije po prvem vklopu testerja. Potem pa mislim, da bi morala zadeva delovat tako kot je treba.
Lp, Frenki
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.58 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 6:01 pm Naslov sporočila: |
Si prikalibraciji zvezal vse zice skupaj? Verjetno ne...
Poiskusi se enkrat. Mora delati
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 6:14 pm Naslov sporočila: |
Simon pozdravljen - ne vem a sem spregledal - tebi že deluje? Vem, da si nekje .. mogoče pod zasebno pisal o težavah ?
SimonS Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 7:57 pm Naslov sporočila: |
Eh, Silvo
Se vedno nisem dobil nesrecnega HC4052.
En moj kolega nima casa iti do trgovin v lju, drugi pozabi, tretji obljubi, da mi prinese ta vikend.....
Kaj hocemo. Za samo en cipek pa par uporov in tipkal se mi ne splaca dajati 600 ali celo vec sit postnine.....
Simon |
Bozo Član
Objavljeno: Pet Dec 10, 2004 5:11 pm Naslov sporočila: |
Angleščina mi ni nikoli bila domač jezik, ampak po vsem tem zadeva ne dela, pri sklenjenih vseh treh kontaktih pa zablokira in ostane samo napis na displeju ali calibracija ali 4001 V1.3, zamenjal sem vse tri ICeje pa je isto
Božo
Objavljeno: Pet Dec 10, 2004 8:26 pm Naslov sporočila: |
Bozo pozdravljen,
Poskusi kalibracijo izvesti še enkrat. Preden jo izvedeš ponovno preprogramiraj pic tako, da se bo obrisala shranjena vrednost v eepromu.
Postopek je sledeč:
-V breznapetostnem stanju namesti "jumper" ter kratko skleni vse tri kontakte. Vključi napajanje. Na displeju se bo pojavil napis "calibration"
-Odstrani "jumper" ter izključi ter ponovno vključi instrument.
Kalibracija je končana. Če na tiskanini ni napake, ter so vsi elementi pravilne vrednosti ter izpravni mora tester delovati.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 515 Aktiv.: 2.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 18, 2004 5:37 pm Naslov sporočila: tester tran. |
Kje bi lahko dobil shemo in program, da poiskusim izdelati tester tranzistorjev.
Matjay
Objavljeno: Sob Dec 18, 2004 6:18 pm Naslov sporočila: |
Pripenjam še enkrat; vzrok, da starih pripon ne gre odpreti je vrjetno nadgradnja foruma.
49.81 KB |
246 krat |
Ime datoteke: |
CI_EP282_050.zip |
116.04 KB |
Downloadano: |
136 krat |
Ime datoteke: |
file_116-1.zip |
4.18 KB |
Downloadano: |
107 krat |
matjay Član
Objavljeno: Sob Dec 18, 2004 9:04 pm Naslov sporočila: tester |
Sem ze shranil, hvala. Bom naredil upam se letos.
Matjay
Objavljeno: Sre Jan 19, 2005 5:59 pm Naslov sporočila: |
Mojstri so produkt komercializirali. Kaj zanimivega pa je mogoče vseeno tukaj.
Lp, Frenki
SimonS Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2005 10:55 pm Naslov sporočila: |
Hmmm
Ima kdo zadnjo verzijo programa? Izgleda (na onem linku) predcej bolj izpopolnjena!
Simon |
