promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 6:59 pm Naslov sporočila: Kje nabaviti kolektorski motor |
Rad bi kupil kolektorski motor moči 300-500W. Rad bi, da bi bil v ohišju podobno kot so asinhroni motorji in, da ima nogice ali pa prirobnico za pritrditev. Kje ga lahko kupim? A morda v Sloveniji kdo proizvaja kolektorske motorje?
lp, prom |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 8:13 pm Naslov sporočila: |
Za kak namen ga potrebuješ kake obrate mora imeti ter za kako napetost ? Mogoče najcenejša varianta modifikacija kakega vrtalnega ali podobnega stroja ? _________________ lp
promehanik Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 9:50 pm Naslov sporočila: |
Rabim ga za namizno stružnico za pogon glavnega vretena. Napetost naj bi bila 220V enofazna. Obrati niso toliko pomembni, bom uporabil jermen in ustrezni jermenici.
Sem razdrl vrtalni stroj, vendar motor ni v enem kosu. V ohišju so narejeni posebni utori, kjer slonijo krtačke. Zato pa bi rad motor v nekem ohišju.
lp, prom |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 10:05 pm Naslov sporočila: |
Nekateri pralni stroji Gorenje imajo take motorje (kolektorski z regulacijo) , pa tudi preveliki ne bi smeli biti. Poglej malo pri kakem serviserju.
lp |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 1:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kolektorski elektromotorčki za šivalni stroj krojaski ali čevljarski?
lp |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 1:57 pm Naslov sporočila: re: |
mogoče od pralnega stroja (sinhron) ima velik vztrajnostni moment (težek rotor )cca 650W in krmilil bi ga z variakom , mogoče daš še par jemenic za prestave _________________ Moments before detonation ,....... TT |
promehanik Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 5:01 pm Naslov sporočila: |
Glavna omejitev je v tem, da nesme biti dimenzijsko prevelik (max premer je 100 mm). Motor mora biti v enem kosu, npr. motor v vrtal. stroju ni v enem kosu.
andrejj, motor od šivalnega stroja bi bil dober, vendar sem gledal na domačem šiv. stroju in je moč samo 95 W. Ali se mogoče dobijo tudi kakšni močnejši??
lp, jani |
osmica Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 9:36 pm Naslov sporočila: |
Pglej na kakšnem servisu šivalnih strojev ali pa od gospodinjskih strojev (sesalci kavni mlin palični mešalnik...) ali predelava kakšnega od strojev (npr. palični mešalnik) |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2004 8:42 am Naslov sporočila: |
Edino motor pa bi mogoče od krojaškega šiv. stroja,ker sivajo debelejšo blago oziroma plašče.
lp |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2004 8:53 pm Naslov sporočila: |
Promehanik!
Si mogoče pogledal Strjništvo.com-poglej temo- Majhen elektromotor ? |
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
Objavljeno: Sre Nov 03, 2004 10:45 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Probej v firmi Domel. ( www.domel.si ) Imajo veliko vrst motorjev.
LP MAtjaž |
