Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Nov 12, 2004 11:15 pm Naslov sporočila: Rotacijski enkoder |
Zanimiva je ideja poceni rotacijskega enkoderja danskega avtorja. Uporabljen je koračni motor odsluženega disketnika, stvar je enostavna in glede na cene originalov vredna ogleda.
Ime datoteke: |
Rotary_encoder.pdf |
134.81 KB |
Downloadano: |
839 krat |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Nov 12, 2004 11:27 pm Naslov sporočila: |
Ravno ta encoder sem izdelal pred cca mesecem dni za kolega, ki ga uporablja na stroju za motanje tuljav (po domače viklanje motorjev). Edini problem je v tem, da moraš prvi impulz po priklopu napetosti negirat, kar se da izvest z mikrokontrolerjem. Drugače pa stvar deluje dobro. Nisem pa ga pripel na forum, ker nisem bil siguren kako je z objavljanjem člankov drugih avtorjev.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 12:36 am Naslov sporočila: |
Izredno zanimiva ideja. Tole bom vsekakor poskusil.
_________________ lp
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 3:33 pm Naslov sporočila: |
Z kakega pogona je pravzaprav tale motor? Zdaj sem šel malo iskat. "Razkopal" sem en star CD pogon, pa 5.25" disketno enoto tudi v 3.5 ni kaj podobnega. Po spominu pa se mi zdi, da so bili taki motorji v starih MFM 5.25" trdih diskih. Potem bo tak motor bolj težko najti.
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 5:26 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav razumel princip tega enkoderja, bi morala načeloma delati praktično večina koračnih motorjev. Kolikor sem gledal imam v enem Teac-ovem 5.25" disketniku na videz praktično enak motor. Stvar bom razmontiral, da vidim kako se obnaša, potem pa napišem več.
Lp, Frenki
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 7:59 pm Naslov sporočila: |
ja silvo taki motorčki so bili v starih velikih disketnikih 5.25 so pa unipolarni
doma jih imam 8 in mislil sem jih že vreči v smeti no potem pa vidim tole
mogoče res drži pregovor da čez 7 let vse prev pride
robertos Član
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 10:41 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Potem bo tak motor bolj težko najti. |
Odgovoril ti je že praktično Frenki, namreč tudi sam sem uporabil koračni motor iz starega tiskalnika, razlikuje se samo po tem kolikokrat ti preklopi v enem obratu, kar je seveda odvisno od koračnega motorja. Pa še to namesto lm 358 sem uporabil kar lm 324, ker sem ga pač imel na zalogi, ter uporabil samo dva operacijska, uporabil sem enako tiskano vezje s tem, da sem smd čip prilotal z žičkami. Ne moreš verjet stvar deluje
andrejj Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 11:29 am Naslov sporočila: |
Oprostite,da sprašujem.Na tej strani pišete o rotary encoder,Pa bi rad vedel,ka je ta naprava.Še "viklanje motorjev",Ker jaz ne šlišim, kot veste,zato bi prosim lahko opisati.Hvala!
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 12:07 pm Naslov sporočila: |
Temu se reče po slovensko dajalnik impulzov.
Kratek opis:
Rotacijski dajalniki pretvarjajo mehansko vrtenje v niz električnih impulzov. Uporabljajo se v industrijskih napravah za natančno merjenje kotov, pozicij in vrtilne hitrosti.Najpogostejše aplikacije so v industriji obdelovalnih strojev, pri raznih pozicioniranjih, transportni tehniki, robotskih napravah, tekstilni industriji, lesni industriji, merilnih in kontrolnih napravah, strojih za brizganje plastike, drugih industrijskih aplikacijah.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 12:41 pm Naslov sporočila: |
Silvo,zdaj že razumem.Verjetno je mogoče,da še uporablja optični sensor?
Ime datoteke: |
s4506_kpic1004e02.pdf |
145.17 KB |
Downloadano: |
123 krat |
b0j3 Član
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 12:51 pm Naslov sporočila: |
"viklanje motorjev" pa je navijanje motorjev.
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 6:10 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru Teac 5.25" disketnika gre za koračni motor, ki je na videz zelo podoben opisanemu. Stvar daje ob vrtenju soliden občutek, tako da bi znal nastati zanimiv enkoder. Ko stvar spravim skupaj, bom poskusil napisat več o uporabnosti.
Lp, Frenki
p.s. Tema vsaj po mojem mnenju nima nobene direktne zveze niti s previjanjem motorjev, niti z optičnimi senzorji, zato še enkrat predlagam, da se pri pisanju sporočil držita pravil.
64.46 KB |
92 krat |
Objavljeno: Sob Nov 20, 2004 8:23 pm Naslov sporočila: |
Če se bo še kdo ukvarjal z "recikliranjem" koračnih motorjev starih disketnih enot, lahko kar nekaj koristnih informacij najde tukaj.
Pripenjam še sliko svojega "enkoderja". Zadeva dela lepo, občutek pri vrtenju je odličen. Malo bom moral še podelat glede programskega branja, zaenkrat sem prišel do te faze, da lepo identificiram vrtenje levo-desno. Enkoder bom definitivno porabil za nastavljanje frekvence PLL-a DRM sprejemnika. Mislim, da je za takšne naloge kot naročen.
Lp, Frenki
61.42 KB |
188 krat |
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 10:55 pm Naslov sporočila: |
frenki: si že kaj napredoval na programskem delu?
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 11:17 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da imam tisto kar potrebujem končano, trenutno pa čakam na nek DDS da bom zadevo lahko tudi praktično preveril. Čeprav se bojim, da bo malo potrajalo, ker po trenutnih "zadolžitvah" spajkam okraske za novoletno jelko.
Lp, frenki
