MarkoS Član
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2009 0:10 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 11:50 pm Naslov sporočila: Moje prvo TIV |
Se moram malo pohvalit, čeprav je pred mano še dolga pot do mojstra
Zadeva je torej dvojni termometer s čipoma DS18B20, srčika naprave pa je mikrokontroler Arduino oz. konkretno Freeduino 1.16. Gre za moj prvi projekt izdelave vezja od načrtovanja v Eagleu, prenosa na bakreno ploščico s pomočjo laminatorja, jedkanja, spajkanja ter do programiranja.
Vsem tistim, ki bi si tudi sami želeli izdelati tiskano vezje (TIV), svetujem obisk foruma elektronik.si in pa nakup Arduina, saj je zadeva res zelo zabavna in poučna.
Blog post z linki: http://www.stamcar.com/2009/02/01/guess-what-2/ |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 12:12 am Naslov sporočila: |
Čestitam za lepo vezje, edina pripomba je velikost, ali res potrebuješ tako ogromno ploščico? |
MarkoS Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 12:17 am Naslov sporočila: |
Ne Bom naslednjič malo izrezal. Mimogrede: s čim naj pa zaščitim vezje? S kakšnim lakom v spreju? |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.76 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 12:43 am Naslov sporočila: |
Vezja se zaščitijo na več načinov. Jaz sam uporabljam kar avtomobilski lak. Drugače pa z kolofonijo ( sredstvo za odstranjevanje dlak pri prašiču ). Daš nekaj zrnc v lonček ter raztopiš z acetonom ter lepo premažeš. Vendar je vezje lepljivo zato sam uporabljam kar lak. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 12:44 am Naslov sporočila: |
MarkoS je napisal/a: |
Pred spajkanjem z Lotlack sprejem, sedaj recimo, ko imaš vezje že zaspajkano pa ga lahko zaščitiš tudi z Plastik sprejem. Razlika je v tem da se Lotlack nanaša na vezja pred spajkanjem, saj se zaradi laka lepše spajka, ter tudi kasneje lahko popravlja; Plastik pa je bolj zaščiten in ni namenjen popravilom.
LP, Peter |
MarkoS Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 2:56 am Naslov sporočila: |
Hvala za info, bom potem kar Lotlack vzel za naslednjič. |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.36 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 2:44 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi pocinis celo ploscico. Na ta nacin ne bos smodil laka pri morebitnih korekturah, baker pa bo zasciten bred oksidacijo ... |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.66 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 4:32 pm Naslov sporočila: |
Sam nisem pristaš različnih lakov ali druge nesnage poskusil sem veliko zadev in pri meni se je najboljše obnesla kolofonija za svinje ''arat''. Raztopim jo v nitro razredčilo, aceton ne pride upoštev - premasen. Pa še to mešanico lahko skladiščiš sam imam kar v kozarcu od murk zmešano že 4 mesece (seveda zaprto v kozarcu) pa še vedno mi naredo odlično zaščito vezja. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1713 Aktiv.: 7.68 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 7:54 pm Naslov sporočila: |
Arduino je sicer luštna igračka, vendar je za moje pojme košček boarda z ATMega8 čipom in programatorjem (ki je bil pri prejšnjih serijah STK200), sedaj je USB dokaj draga naložba. Tudi programski jezik, (vsaj kolikor sem ga preletel na hitro) je nek psevdo C. Drugače je pa za začetnika super, ogromno že spisanjih knjižnic, ogromno že narejenih pojektov s primeri. To zelo pogrešam pri GCC solati, še bolj pa spodoben GUI. No, najcenejša zaščita vezja je pa že kot povedano kalofonija in pa cin. Ko narediš TIV ga najprej premažeš z raztopljeno kalofonijo in nato s spajkalnikom s široko koncio pociniš po celi površini. Kalofonija poskrbi, da se ti bo cil dolgo časa lepo razlival po bakru. Ko si končal, ploščico malce pomočiš v aceton (čiisti) in s čopičem izpereš odvečno kalofonijo, tako imaš čedno narejeno ploščico. Pa še poceni je. Kila kalofonije (doživljenska količina) je okoli 5eur. Liter acetona okoli 4eur, profi izgled ploščice - neprecenljivo
No, kar tako lepo naprej. Z arduinom se da še marsikaj luštnega narediti.
LPG _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
Kila kalofonije (doživljenska količina) je okoli 5eur. Liter acetona okoli 4eur, profi izgled ploščice - neprecenljivo |
TRUE ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 12.61 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva stvar tale Arduino! Na Makezine.com je en kup projektov s to stvarco. Vse mogoče stvari.
Ta teden grem tudi jaz kupit kolofonijo _________________ lp Jure |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 7:35 am Naslov sporočila: |
@jule: najceneje jo dobiš v kaki kmetijski trgovini. cca 2€ za 1kg. Neprimerno ceneje kot že pripravljena. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.54 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 2:18 am Naslov sporočila: |
Jaz bi tudi nekaj tekega rabil (dvo kanalni termometer) za v avto (zunanja/notranja temp.), pa bi prosil za shemo ter za sprogramiran procesor, saj se mi ne splača samo zaradi enega "projekta" kupovati programatorja, se učiti novega jezika in "izumljati tople vode"...
Kaj malega že sprogramiram z Bascomom...
Aja, ali je to slučajno krmiljen preko PC-ja? Ker potem nebo nič... |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.65
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 8:48 am Naslov sporočila: |
gregzy87 je napisal/a: |
... saj se mi ne splača samo zaradi enega "projekta" kupovati programatorja... |
Ne rabiš ga kupit, narediš ga lahko
Sicer pa... ta projekt bo edini, ki ga misliš naredit sploh? Potem res nima smisla _________________ Tule nisem več aktiven. |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.64 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
Res se ti mogoče ne splača izumljat tople vode, nekaj bi se pa sigurno naučil. Sicer pa tak termometer dobiš v enem izmed LI** diskontov za dobre 4€ in še lepo je zaprt v ohišje, samo toliko informativno, vprašanje je če jih še imajo. |
Uptime: 75 dni
