FID vrže ven ob nevihtah
mirze
Pridružen-a: Čet 26 Feb 2009 23:09
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2009 11:31 pm    Naslov sporočila:  FID vrže ven ob nevihtah Odgovori s citatom
Če ob poletnih nevihtah trešči v bližini hiše (lokacija: Vevče, sredi naselja), vrže ven FID (to se zgodi morda 1x do 2x letno). Če sem doma, ni problema, če bi bil takrat na počitnicah, pa bi nastale težave zaradi izklopa hladilnika in zamrzovalne skrinje. Po letošnjem vlomu sem dal namestiti alarmno napravo in zdaj bo še dodaten problem: zadeva ima akumulatorsko napajanje za 2 dni, potem pa se bo vključila sirena ... in se ne bo izključila dokler bo deloval akumulator sirene.
Kaj naj naredim? Je tako delovanje FID-a normalno ali naj ga zamenjam? Kakšnega naj vzamem? (Trenutno nisem doma, tako da ne morem napisati, kakšna je oznaka na obstoječem.)
LP, Miran
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilnik in alarmno napravo veži na varovalko, katera pa naj bo vezana pred FID-om. Na tak način ti sicer odpade zaščita pred prebojem, pa še izrecno moraš označiti da se napravi potem napajata mimo FIDa. Za začetek bo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 25.76
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 3:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alarmna ma nujno svoje varovalke.
Hladilnik pa skrinja lepo na svoje varovalke in je.
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.04
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:49 am    Naslov sporočila:  Ha! Odgovori s citatom
Ha!
To me je spomnilo na dogodek pred davnimi leti, ko so bile hladilne skrinje še v modi. Takrat je še sindikat organiziral nakup mesa po 'pol prašiča', in podobno.
Tudi meni je FID ob nevihtah izklapljal, zato sem hladilno skrinjo vezal provizorično s podaljškom na vtičnico, ki je sicer bila za razsvetljavo in je bila vezana mimo FID-a za čas dopusta (spet v sindikalnih prikolicah na morju).
Ključe od hiše sem dal tastu, da pride malo pokontrolirat, če je vse v redu.
In ko je pokontroliral, je videl provizorij, podaljšek, in - ga je zvil in pospravil. Da je s tem izklopil skrinjo, ga ni motilo, bil je že v letih, in važen je bil red.
Kako je bilo, ko sva z ženo in otroci prišla domov, si lahko mislite. Pa še jezen nisem smel biti, saj sta bila tako tast kot tašča sicer zelo v redu, in sta mi rihtala otroke, ko sva bila z ženo v službi...
Malo off topic, ali pa tudi ne.
Oprostite.
Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.11
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi pa FID sploh izklopil med nevihto? Ima kdo kakšno teorijo?
Prej bi rekel da je tisti FID kakšno ZNS stikalo?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.29
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni FID občasno ob nevihti izklopi, pa nisem daleč od RTP (cca 300m) in vodniki so pod zemljo.
Vtičnica za zamrzovalnik je vezan mimo FID.
lojzek
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja teorija (poudarjam MOJA) je, da lahko izklopi zaradi kakih blodečih enosmernih tokov pri pojavu strele. Ti so bolj izraziti, če si bliže mestu udara.
Inštalacija ima tudi lastno kapacitivnost proti zemlji, in polnilni tok ozemljitvenih vodnikov napram inštalaciji bi lahko izklopil FID.
Mislim tudi (nisem pa še preizkusil), da je FID bolj občutljiv na enosmerni uhajavi tok kot na izmenični. Utemeljitev: 220Vac rele vklopi pri recimo napetosti 150Vac, če ga pa priklopiš na dc, pa bo vklopljen že pri 50V. Torej pri nižji napetosti.
Prav tako mislim, da bi bil ta pojav izklopa izrazitejši pri TT sistemu, kot pri TN sistemu.
Mimogrede: v predlogu je, da bi se skladno z novo in prihajajočo standardizacijo naš izraz FID zamenjal z RDC (residual device current). Ker naj bi tako veljalo po celi EU.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.74
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa sploh pomeni izraz FID?
lp, masinist
Aktiv.: 34.94
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 11:17 am    Naslov sporočila:  Re: FID vrže ven ob nevihtah Odgovori s citatom
mirze je napisal/a:
LP, Miran
Jaz bi dal izvesti kakšne meritve ozemljitve, seveda profesionalcem. Very Happy
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.32
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
"Predobro" (beri prenizka ozemljitvena upornost) ozemljilo, ki je povrh vsega najbrž v napetostnem lijaku kakega drugega ozemljila, po možnosti ozemljila "ničle".
lojzek
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC: Profiji bodo rekli da je dobro. Ker inštrument "tako pokaže". Nevihte in strele pa z inštrumentom vseeno ne moreš simulirat.
Slowfly in jaz sva verjetno vseeno najbliže pravemu odgovoru.
Drugače pa, FID je zaščitna naprava. In mislim, da je prav, da je deloval takrat, ko je pač deloval, najverjetneje v okviru svojih karakteristik. Če drugega ne, je opravil svoje poslanstvo. Kajti, če bi postavil neko napravo, ki nadzoruje delovanje zaščitne naprave in ji dovoli izklop ali pa tudi ne, kaj boš s tem dosegel?
Pa še nekaj: v večini inštalacij (ne pa tudi vseh), je FID samo dodatni zaščitni ukrep pred nevarnostjo posrednega dotika delov pod napetostjo. Osnovni ukrep namreč predstavljajo varovalke ali odklopniki. FID pa je po eni strani prav priročno glavno stikalo...
Prejšnji odstavek naj upošteva samo tisti, ki loči med TN, TT, IT
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp, masinist
FID je nemška kratica za ZTS (zaščitno tokovno stikalo), medtem ko ZNS pomeni Zaščitno napetostno stikalo.
Sam kot energetik nisem pristaš vezave dela razsvetljave in tokokrog za skrinjo mimo Fid stikala (je tudi v nasproju z predpisi), saj je ravno pri skrinji "velika" možnost da pride do napake, in običajno je cela iz kovine - imel primer doma, ko je kompresor prebil in je izklopil FID (pri novi verjetno ne, pri stari 20 let pa nihče ne ve)
uroš
Elektronika za hobi
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.11
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mani se je tudi zgodilo, da je fid vrglo ven zaradi hladilnika. Ena žica se je predrgnila na ohišje.....
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 992
Aktiv.: 4.45
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je meso več kot življenje potem pač skrinjo vežeš mimo FID-a. Verjetnost da se zgodi najhujše je sicer minimalna, ampak JE.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.64
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vežeš skrinjo mimo FIDa, potem itak izvedeš ničenje na tistem priključku, kar pa v primeru preboja faze na ohišje odklopi varovalko, ob izpadu FIDa je pa skrinja še vedno napajana.
Stran 1 od 4
Uptime: 70 dni
