start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Mar 16, 2009 4:11 pm Naslov sporočila: 100w kitarski ojcevalec+pred ojacevalec |
pozdravljeni
zanima me tale ojacevalec in predojacevalec : http://sound.westhost.com/project27.htm
vse mi je jasno samo mi mankata 2 glavni in zelo pomembni stvari:
TIV-maska
ter primeren trafo-ta je 35V sekund. 170 do 180 VA
zaniama me ali ima ze kdo slucajno TIV tega kompleta, ter ce je ze gdo tole sam naredil. pa seveda njegovi komentarji.
ali ima gdo idejo kje bi lahko poceni dobil toroidni trafo lasnosti gor omenjenih?
najlepsa hvala
Slovenščina ima razen vseh ostalih črk tudi sičnike in šumnike !
Ob naslednjem skrpucalu gre tema v smeti, ti pa na dopust ! VolkD _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 7:07 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Tudi jaz imam v mislih lastoročno izdelavo kitarskega ojačevalnika. Zanima me, če je to primeren projekt za začetnika. Material imam sicer doma (zvočnike). Pregledoval sem tudi na electronics-lab in me zanima, če je res tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled (eno vezje, na katerega priključimo zvočnik). Prosim za kak malo strokovnejši komentar od mene
Lp |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 10:10 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Transformator navijajo po naročilu v hteju pokliči in boš dobil tel. številko tega podjetnika.Enostavno mu poveš kaj potrebuješ ponavadi moč oziroma kakšen tok in napetost na sekundarju. Tud več sekundarjev različnih navijajo na toroid.Pač po željah. Jaz [slovenščina je zame španska vas] za 120W 15 V odštel tam okol 30 euru.Dva dni sem samo čakal.
Tel.podjetja IET 037462200
oziroma ti na hteju napotijo na tega izdelovalca in če ima novo št ti dajo novo..
Na zimo sem zadnje naročal trafo.
Trafo pošljejo po povzetju |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
Trafote navija po naročilu hitelektronik, ni pa ravno poceni. V najdi.si napiši toroid ali pa kaj podobnega in boš dobil par privatnikov, ki jih tudi navijajo po naročilu. Zahtevajo manjše serije in so cenejši. |
aljazsukljan Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.89 Kraj: Koper - Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 11:40 pm Naslov sporočila: |
Mene tudi zanima takšna izdelava, uporabil pa bi brutus mono 100W ampak imam probleme z predojačevalcem in pickup vezjem za magnete....Dobesedno bi rabil multiefekt z jack izhodom za normalen ojačevalec potem bi bilo vse skupaj enostavno..
Prijatelj ima na zalogi kar nekaj 500VA toroid trafotov za tovrstne ojačevalce (brutus) tako samo za info če ga kdo rabi ga dobi za 40 € pri njemu.
sec.30V
lp _________________ carpe diem! |
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 6:11 pm Naslov sporočila: |
Tema je zgleda zamrla. Je mogoče kdo izdelal ojačevalec po shemi, ki jo je pripel avtor te teme? _________________ return;
brake; |
KitKat Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 9:02 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 10:45 am Naslov sporočila: |
Predvsem je odvisno, zakaj bi šel delat ojačevalec za kitaro. Če rad spajkaš, vrtaš in preiskušaš sebe ipd, se splača. Če pa rabiš za vaje oz. učenje - skratka za rabo - pa je po mojem precej lažje in bistveno ceneje, če na bolhi stakneš kakšnega Fender 15R ali kaj podobnega. Kitaro daš v FX in virtual amp. In ne pozabi, da je 100W ojačevalec samo še enkrat glasnejši kot 10W. Če pa bi rad kakšen poseben rock "sound" pa boš itak moral razmisliti o elektronkah.
Jaz sem si za domače potrebe naredil en 5W solid state s TDA2003 na izhodu, ter enega 5W lamparja. |
