Iskra unimer 10 in 20
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.93
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 2:19 pm    Naslov sporočila:  Iskra unimer 10 in 20 Odgovori s citatom
Isčem shemi za iskra unimerja 10 in 20, mislim da sta licenčna proizvoda ali celo uvožena in z iskrinimi oznakami od goerza oziroma metrawata, originalna oznaka modela pa mislim da je unigor
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme ti lahko poiščem v ponedeljek, bi pa prosil za kakšno sliko da bo lažja orientacija.
LP, Peter
borut000
trgovec
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.93
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
unimer 20 sem uspel najti, unimerja 10 pa kljub iskanju ni nikjer, je podoben le malo manjši in ima ukrivljeno steklo nad skalo
 Velikost datoteke:  103.96 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  76.2 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  260.22 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  358.56 KB
 Pogledana:  36 krat
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takega imamo tudi v službi, ampak je RIP. Bom pogledal, če so kje tudi papirji o njem.
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, shemi sta v prilogi, je slikano z fotoaparatom, ampak mislim da bo OK.
LP, Peter
Unimer10.pdf
 Ime datoteke:  Unimer10.pdf
 Velikost datoteke:  188.67 KB
 Downloadano:  98 krat
Unimer20.pdf
 Ime datoteke:  Unimer20.pdf
 Velikost datoteke:  711.85 KB
 Downloadano:  86 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da borut000 ne bo jezen, če si namesto odpiranja nove teme sposodim njegovo....
PPG78,
bi se ti dalo prebrskat še za Digimer 30, če imaš shemo kje pri roki?
Imam enega invalidnega, sicer je živ, a odbirki na zaslonu so naključni kot žreb tombole, pa bi ga probal spravit k pameti...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da Peter ne bo hud, pripenjam navodilo za uporabo, kosovnico in shemo Digimer 30.
Digimer30_si.pdf
 Ime datoteke:  Digimer30_si.pdf
 Velikost datoteke:  925.91 KB
 Downloadano:  95 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bilo pa hitro Applause
Hvala!
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fino da ima še kdo "bazo" shem ... Za multimetre se v veliki večini primerov nahajajo v knjižici z navodili.
Drugače pa je res kar je omenil borut000, merilnika sta v osnovi od Goertz/Metrawatt, ne vem pa kako je bilo z izdelavo (narejeni/sestavljeni v Iskri, v Nemčiji?)
LP, Peter
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za merilnike, ki sem jih kupil nove imam poskenirano dokumentacijo, kriza so stvari iz druge roke, saj navodil kot po pravilu ni in potem težim okoli. Naj tu pohvalim osebje iz tehnične podpore Iskra MIS, ki so mi pred leti zelo hitro posredovali dokumentacijo za tokovne klešče PK350.
Edit, včeraj sem na tem mestu zastavil še off topic vprašanje in sem raje odprl novo temo.
tomiles
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2009 10:57
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2009 11:08 am    Naslov sporočila:  digimer30 Odgovori s citatom
Po navadi imajo instrumenti shemo in kosovnico priloženo, vendar ne vedno, zato je vsaka shema na forumu dobrodošla Applause
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2009 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obuditev teme me je spomnila na digimer 30, za katerega sem iskal načrt.
Zadeva je pred kratkim popravljena, šepal pa je invalidni 7106.
Moram le še malce preverit zadevo, saj merjenje enosmerne napetosti malce prehiteva, ostali obsegi pa so ok.
BlackForce
-1
Pridružen-a: Ned 14 Mar 2010 22:40
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jako mi je zao zasto ne mogu skidet mjerni instrumenti 10,20,30,jer ne razumet tocno pravila,jer sam madjar(ungarn).
Sta da radim???
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trebaš pričekati tri dana od prijave na forum i usto aktivno sudjelovati na forumu (da imaš "Aktiv.:" više od 1).
Dakle, možeš i da napišeš koji vic u odjel dobra volja je najbolja i za par dana imat češ pristup dokumentaciji.
maxydelanoche
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 20:27
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba mi klasa tacnosti za ampermetar za unimer 13. Da li je zapisana na slici ili je neko zna? Ne mogu da otvorim sliku jer je to dozvoljeno samo "aktivnim clanovima". Puno hvala!
I need precision of the unimer 13 used as ampermeter. Is it written on the picture or does somebody know it? I can't open the picture because it's allowed only to the "active" members. Thanks a lot!
Pozdrav!
Uptime: 233 dni
