VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 11:04 am Naslov sporočila: |
C7 in C6 sta na istem mestu eden nad drugim. na strani 23 slika čisto zgoraj je vidno kako se to naredi. Popolnoma enako velja za C4 in C5.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.06 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 11:40 am Naslov sporočila: |
se mi zdelo,samo pod papirjem ne morem videti .Hvala
Še enkrat sem pogledal in imaš prav
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.50 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 11:58 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Razporeditev elementov na tiskanem vezju namenoma ni narisana, ker je dobro vidna iz priloženih slik. |
To mi je pa nekam poznano, iz časa ko sem sestavljal NESY po slikah, HI .
_________________ 73 de S55WT, Janko |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Maj 25, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem pozabil vprašati,koliko napetosti ga lahko za napajanje?Mogoče dosti 1,5V za indikator.
VolkD Član
Objavljeno: Pon Maj 25, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Nekaj sem pozabil vprašati,koliko napetosti ga lahko za napajanje?Mogoče dosti 1,5V za indikator. |
Ja res je tega nisem napisal. Se posipam s pepelom.
No kakorkoli naprava ni občutljiva na napajanje. Priključimo jo lahko na napetosti od 5 pa do 15 V.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 6:39 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem končal in preizskusil.Dela.Bom še poskusil še optosklopnik,ko ga nabavim.
606.25 KB |
31 krat |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.51 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 8:35 pm Naslov sporočila: |
Poskušam narediti tiskanino za @Silvotov regulator svetlobe iz 3št. revije pa mi ne "uspe" natisniti dobro strani z tiskanino. Ko natisnem je slika v slabi resoluciji, ko pogledaš se vidi, da ni dobro zapolnjen toner na vezicah. Uporabljam HP1018 in do sedaj nisem imel problemov. Sem tudi poskusil z istimi nastavitvami natisnit eno predlogo iz sprintlayouta in tam se v redu natisne, tukaj iz te slike, ki je v reviji mi pa ne uspe. Ne vem ali je slučajno slika vreviji slabe resolucije kar dvomim ali kaj je narobe, saj ko sliko pogledam v povečavi je videti Ok natisne pa ne OK. Sem tudi prvo poskusil natisnit v PDFkreator in potem tiskat pa je isto. Ne vem kaj delam narobe.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 8:52 pm Naslov sporočila: |
V prilogi tiv v Layout formatu. Če ga ne uporabljaš, snami z njihove strani View-er s pomočjo katerega boš lahko vezje natisnil.
Ime datoteke: |
reg_s_t13.zip |
15.58 KB |
Downloadano: |
15 krat |
_________________ lp
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.29 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, če kdo ve kakšni hemti so to na sliki od andrejj-a, sam imam doma prav take, pa še ene ravno tako rdeče le da imajo dve pikiin rjave s piko in brez. Ne vem pa kateri so boljši.Kje se sploh dobi kakšne specifikacije od teh zadev?
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.19 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 10:39 pm Naslov sporočila: |
Tranzistorji so pobrani iz satelitskega sprejemnika (LNB).
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
Srecko Član
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 11:10 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
V prilogi tiv v Layout formatu. Če ga ne uporabljaš, snami z njihove strani View-er s pomočjo katerega boš lahko vezje natisnil. |
Hvala sedaj ko sem natisnil z pomočjo tega programa je pa v redu. Jutri pa verjetno naredim ploščico.
Lp Srečko
Tukaj sem doma |
cero Član
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 1:19 am Naslov sporočila: |
Aly to vem, sem jih tudi sam dobil tam, ampak mislil sem kaj bolj konkretnega. Recimo primerjava takih brez pike, pa z eno piko, pa z dvema pikama. Mogoče celokje se giblje kakšno šumno število pa ojačanje.
VolkD Član
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 1:30 am Naslov sporočila: |
Razen pik so pomembne tudi barve. Nekje imam spravljeno to, a sedaj ne najdem.
Moram pa povedati, da so razlike med njimi minimalne in jih v praksi ne boš uspel opaziti, razen, če boš delal kak predojačevalnik za sprejemanje signalov z odbojem od lune.
No kakorkoli novejši polprevodniki imajo sicer manjši šum, a je tudi tok manjši.
Seveda je tudi Ft nekoliko višja. No slednja je pravzaprav še najbolj odvisna od ohišja, ki električno podaljša priključke (epsilon r).
cero Član
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 9:34 am Naslov sporočila: |
Aha hvala, malo sem pa tudi sam kriv. Že dolgo nazaj sem jih odcinil in spravil, pozabil sem pa v katerem zaporedju so bili pricinjeni.
Srecko Član
Objavljeno: Sob Avg 08, 2009 10:40 am Naslov sporočila: |
Sem zlaminiral ploščico po tej predlogi in pri čiščenju pred jedkanjem sem opazil, da je predloga za SMD verzijo tinija. Pri pregledovanju in branju revije je pa za DIP verzijo in ker sem že prej naročil čipe imam samo dil verzijo čipov.
Sedaj ali imaš to verzijo, ki je v reviji za dil tudi v tem formatu sprintlayoutu, če nimaš bom pa poskusil sam malo "čarat" v tistem programu.
Lp Srečko
Tukaj sem doma |
Uptime: 76 dni
