Vprašanja avtorjem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si
Dorijan
Prispevkov: 2305
Aktiv.: 15.87
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj imaš narisano kako priklopiti na drugi strani optokoplerja.
http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Hardware.TRIAC
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.90
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOC ima zero-crossing blokado, kar ni ustrezno, če želiš zatemnit luč.
Dorijan
Prispevkov: 2305
Aktiv.: 15.87
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
MOC 3020 in 3051 nimata, pa verjetno še kateri.
lojzek
Prispevkov: 3073
Aktiv.: 20.46
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 01, 2010 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hex in izvorna koda mojega programa za regulator luči. Kaj pa zna, pa piše v mojem prejšnjem postu. Pisano v WinAvr in AVR Studio.
Če slučajno ne paše sem (ker to ni vprašanje avtorjem), pa naj moderator premakne na ustrezno mesto.
RegulatorLuci.zip
 Ime datoteke:  RegulatorLuci.zip
 Velikost datoteke:  2.97 KB
 Downloadano:  14 krat
lojzek
Prispevkov: 3073
Aktiv.: 20.46
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolgo je od mojega zadnjega oglašanja v tejle temi. Smile
Ker so "hišni uporabniki" z uporabo regulatorja bili zadovoljni, sem v teh novoletnih praznikih naredil tako, kot je treba. Ja, res je, več kot eno leto po implementaciji Whistle - kovačeva kobila je še vedno bosa.
To pomeni, da sem montiral tudi drugo tipko na drugi strani prostora, ter tako lahko reguliramo luč iz dveh mest.
Manjši problem, ki pa se je sedaj pojavil: ob vklopu fluorescentne luči v sosednjem prostoru mi regulator to zazna kot pritisk na tipko ter vklopi ali izklopi tudi to luč. Torej se pri vklopu fluorescentke pojavi neka motnja, ki se inducira na žicah oddaljene tipke.
Ali obstaja kak enostaven princip fizične eliminacije teh induciranih motenj, da ne odkrivam tople vode? Vlečenje novih kablov- no go.
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 53.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor in kondenzator serijsko ali paralelno k tipki - čim bližje vezju.
Malo poskušanja..
Low-pass filter na vezju bi pomagal.
lojzek
Prispevkov: 3073
Aktiv.: 20.46
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja filter bi bil najboljša rešitev. Ampak ga sedaj ne bom/ne morem več stlačiti zraven.
Kondi je že paralelno tipki, upora pa ne morem dodat paralelno, ker bo to že samo po sebi podobno pritisku tipke. Poskusim lahko z zaporedno vezavo upora, to bo pa že podobno filtru. Think . Se splača poskusit. Wink Preden mi kaka indukcija vhod v mikro uniči....
EDIT: tudi softver bo treba popravit. Sem si ravno ogledal program, pa sem videl, da niti debouncea nisem uporabil, ker je brez tega delalo b.p.. Tako da je to vprašanje rešeno.
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 177
Aktiv.: 1.26
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelujem Silvotov napajalnik ki je bil objavljen v 8. št.revije. Sedaj pa me zanima kako naj nastavim interni oscilator na 8Mhz in kako naj izključim JTAG. Za zapeči čip pa uporabljam ta programator.
dgrude
Prispevkov: 177
Aktiv.: 1.26
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim vas da mi poveste kako naj rešim ta problem, kajti sedaj ko sem vstavil sprogrmiran mikrokontroler v vezje mi display stalno utripa z cca 1 Hz ko pa pritisnem tipko mi začne utripati z cca 0.4 Hz.
Prispevkov: 13713
Aktiv.: 78.21
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je utripanje posledica multipleksiranja, potem je nastavena ura internega oscilatorja prenizka. To sem delal že precej časa nazaj. Če se še prav spomnim, bi mogel imeti nastavljen interni oscilator na 8Mhz. Tvoje softwera ne poznam. V avr studio to izgleda takole (za mego32)
 Velikost datoteke:  53.22 KB
 Pogledana:  26 krat
dgrude
Prispevkov: 177
Aktiv.: 1.26
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2012 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podravljeni!
Silvotov napajalnik sem končno sestail, do te mere, da deluje skoraj vse, razen meritev toka je totalno neuporabna, saj z operacijskega ojačevalnika dobim 100Hz motje velike cca 1/4 signala. Poskusil sem že vse možnosti, ki so mi prišle na misel, da bi se jih znebil, vendar so bile vse neuspešne (dodajanje kondenzatorjev na različna mesta). Ima mogoče kdo od vas kakšno idejo kako naj se znebim teh "hribčkov"?
Slika signala na pinu ki meri tok
 Velikost datoteke:  154.96 KB
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 5 od 5
Uptime: 43 dni
