Objavljeno: Pon Dec 20, 2004 10:23 am Naslov sporočila: Novoletne lučke |
V prilogi nekaj ennostavlnih izvedb novoletnih lučk, ki jih je obljavil Elektror kot free projekte.
Žal imam težave z nalaganjem . Vse najdete na elektorjevi domači strani.
P.S.
Težava je definitno pri meni na ruterju a ne vem kaj
Bom poskusil še preko "remote desktopa" s serverja na drugi lokaciji.
Ime datoteke: |
010019uk.pdf |
204.46 KB |
Downloadano: |
318 krat |
Ime datoteke: |
014056-12u.PDF |
33.05 KB |
Downloadano: |
158 krat |
_________________ lp
Objavljeno: Pon Dec 20, 2004 10:30 am Naslov sporočila: |
Vse skupaj sem zapakiral v en arhiv
Razni free elektorjevi projekti novoletnih lučk |
Ime datoteke: |
lucke.zip |
1.39 MB |
Downloadano: |
286 krat |
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 9:29 pm Naslov sporočila: |
Zanimive stvarce. Še posebej se mi zdi zanimiva tista zvezda z EPROM-om. Samo sem gledal na elektorjevi strani pa se ne da download-at program za EPROM. Zgleda da ga lahko samo kupiš. Ali pa sem mogoče spregledal? Ima kdo ta program za EPROM?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 10:40 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je EPROM treba naročiti. Vsaj tako piše v nemškem Elektorju.
IC5 = 27C512 (EPS 996526-1)
Prog. EPROM EPS6526-1
(siehe Service-Seiten in der Heftmitte)
Albert Einstein |
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 10:58 pm Naslov sporočila: |
Lahko snameš z nemške elektorjeve strani ***Klik***
Ime datoteke: |
990074-11.zip |
42.86 KB |
Downloadano: |
108 krat |
rimci Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2004 8:30 am Naslov sporočila: |
Hvla obema. Zdaj pa še eno vprašanje. Ker nimam EPROM programatorja, a je kdo pripravljen sprogramirat EPROM, oziroma kakšen predlog za izdelavo le tega.
Hvala
Objavljeno: Sre Dec 22, 2004 8:57 am Naslov sporočila: |
Stvar je zanimiva, vrjetno bom poskusil stvar narediti. Eprom mi ni problem sprogramirat. Moram doma pogledat, če imam kakega na zalogi.
rimci Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2004 6:10 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem pogledal doma pa nimam nobenega takega eproma imam samo 24 pinske (2716). A če ga nabavim bi ga bil pripravljen sprogramirat?
Objavljeno: Sre Dec 22, 2004 6:16 pm Naslov sporočila: |
Zdajle grem iskat - če najdem ti ga pošljem ni problema. -ne bo sicer nov. (moram pogledat na kake stare osnovne plošče) Sicer že sušim ploščice - bom probal stvar tudi sam narediti.
Objavljeno: Pet Dec 24, 2004 9:04 pm Naslov sporočila: |
Zvezada z epromom je narejena. Program je vredo. Ima ogromno zanimivih kombinacij. Stošek materiala je minimalen. Mislim, da ni dosti večji od 2000 sit. Največji strošek je 64 led diod. Sam sem vzel najcenejše običajne po 14 sit. Seveda pa je kar precej dela z izdelavo tiv ter spajkanjem. V prilogi 16 sekundni posnetek delčka programa posnet s fotoaparatom.
Ime datoteke: |
Pc240095.zip |
1.47 MB |
Downloadano: |
159 krat |
Objavljeno: Pet Dec 24, 2004 10:11 pm Naslov sporočila: |
Še nakaj podatkov. Program naj bi vseboval preko 8 000 vzorcev, ki so prikazani v 128 - tih kombinacijah. (eprom 27512) Z brzino kot je na posnetku zgoraj, se program obrne v kakih 15 minutah.
Še nekaj napotkov za tiste, ki se bi bi stvar poskusili narediti. Priporočam sledeč postopek:
Najprej zlotajte samo zvezdo ter le to preizkusite na usmerniku. (izhod je matrica 8x8-)
Priporočam, da vse IC-je na "osnovni" plošči daste na podnožja. Ko bo plošča zlotana jo najprej priključite na napajanje brez IC-jev. Na podnožjih IC-jev preverite vse napajalne napetosti. (5V) na ta način se boste prepričali, da ni slučajno kaka vezica prekinjena, ker so te kar precej tanke. Nato vstavite 4093 ter na podnožju IC3 (4520) na pinih 1 in 9 preverite, če dela oscilator, ki generira clock. V koliko nimate osciloskopa bo V meter kazal ca 2.5V . (ne sme biti 5 ali 0 V) Če napetost ustreza vstavite IC3 (4520) sedaj enako poskusite na podnožju IC6 (74LS145) pini 15,14,13 ter na IC4 (4040) pin 10. Če je vse OK vsavite ostalo čipovje ter sprogramiran EPROM. Postavite jumperje, glede na to kako velik eprom se bo uporabil. Stvar mora delovati
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Dec 24, 2004 10:20 pm Naslov sporočila: |
Lepo izdelano . Sam sem sicer letos večino preizkušanj raznih variant fotopostopka delal na tej zvezdi in rezultat je kar lepa "galaksija" na balkonu. Če bo kaj časa pa se bom lotil tudi te variante.
Lp, Frenki
Objavljeno: Pet Dec 24, 2004 10:27 pm Naslov sporočila: |
Sam ravno razmišljam, da bom kupil 64 visokosvetlečih diod (moram prebrskat, kje imajo najcenejše) ter zvezdo izvedel na leseni plošči premera ca 50cm (v službi imam take lesene pokrove, ki so kot embalaža), ter vse postavit na balkon. Tak izdelek je potem lahko "uporaben" več let.
rimci Član
Objavljeno: Sre Jan 05, 2005 7:01 pm Naslov sporočila: |
Čeprav je že novo leto mimo, pa vseeno naj dodam da se res splača narediti tole zvezdo ki jo je predlagal Silvo. Res lepa zadevca. Naredil sem tudi zvonček ki prav tako ni napačen. Še enkrat pa bi se zahvalil Silvoju ki mi je sprogramiral eproma.
Objavljeno: Čet Jan 06, 2005 11:00 pm Naslov sporočila: |
Sam sem naredil dve taki zvezdi. Eno večjo ca. 50cm. Za to sem uporabil visokosvetilne led diode. Zmoniral sem jo na steno na bolj vidnem delu hiše. Moram reči, da me je že par kolegov prosilo, če bi jim jo lahko naredil ...
