dj robee Član
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Ned Maj 24, 2009 7:47 am Naslov sporočila: Še ena čudna z moje strani...LCD TV + infrardeče stikalo |
Doma, v sobi imam namesto navadnega stikala za luč, tisto verjetno vsem poznano IR stikalo (na dotik ter daljinsko preko TV daljinca). Nato sem si kupil še Sony Bravio 32E4020 in sedaj...
Ko prižgem "hladen" TV, se stikalo sproži (zapiska) nato luč nekaj časa utripa, se prižiga, ugaša, temni, svetli in nato ko imam občutek, da se je TV dovolj segrel, stikalo zopet zapiska (konec čakanja na ukaz) in vse je OK. Kot da bi LCD panel med segrevanjem backlighta oddajal nek IR spekter, ki je verjetno še celo tako pravilno moduliran, da ga stikalo sprejme kot ukaz.
Ima kdo podoben primer ali sem spet samo jaz ta Frenkenstein |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1869 Aktiv.: 8.42 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Maj 24, 2009 10:12 am Naslov sporočila: |
Nisi edini
Moti tudi druge naprave-predvsem zvecer,ko je temno v prostoru
Veckrat dobim nalog za zamenjavo STB (Motorola) ali daljinca ker naj bi slabo lovil,... Potem pa pridem in vidim Bravio - dopovej sedaj stranki,da mu njegov TV oddaja motnje To je nemogoce saj je nov, za povrh pa je bil se drag in je nemogoce,da je kaj narobe z njim _________________ LP Robert |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.89 Kraj: Horjul
Objavljeno: Ned Maj 24, 2009 4:01 pm Naslov sporočila: |
V hiši imam 3 taka stikala
Na začetku me je motilo, sedaj sem se pa navadil
Raje to, kot pa da moram iz postelje, da ugasnem luč..... _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
dj robee Član
Objavljeno: Ned Maj 24, 2009 8:54 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Nisi edini
Veckrat dobim nalog za zamenjavo STB (Motorola) ali daljinca ker naj bi slabo lovil,... Potem pa pridem in vidim Bravio - dopovej sedaj stranki,da mu njegov TV oddaja motnje To je nemogoce saj je nov, za povrh pa je bil se drag in je nemogoce,da je kaj narobe z njim |
Dopovej še meni haha... Ne ne, hecam se... Kaj nam je storiti? Si morda že kontaktiral Sony? |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Maj 25, 2009 2:51 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam imam enake izkušnje z Bravia... Onesposobil je daljinsko (IR) upravljanje STB (mali Amino) in sicer praktično popolnoma, ko je bilo v prostoru temno, pa tudi podnevi je daljinec STB deloval precej nezanesljivo. Ker je nedelovanje STB natančno sovpadlo z dobavo novega TV s kopico "prepametnih" funkcij in senzorike sem jasno posumil na tega. Po nekaj dnevih je težava izginila, daljinec STB sedaj zopet deluje normalno. Vmes sem:
- izklopil senzor pristonosti v prostoru (avtomatsko ugašanje TV, ko v prostoru ni gledalcev) in senzor osvetlitve (regulacija svetlosti LCD panela), ker za moj okus obe "pametni" funkciji bolj motita kot koristita,
- ukinil "varčevalni program",
- na TV spremenil še cel kup nastavitev glede na tovarniške,
tako da žal ne vem, kaj točno je motnje povzročalo. Nisem potem niti poskušal ugotoviti, katera funkcija točno je delovanje IR daljinca motila. |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 866 Aktiv.: 3.90 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Maj 26, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam Bravio.
Moti pa me to, ko na daljincu pritisnem tipko PROG (+ -), da programi kar letijo, dokler držiš tipko. Tudi če nakratko pritisnem se premakne za najmanj 2 programa. Moram res na brzino pritisnit, da se premakne za en program.
Ali je mogoče kje kaka nastavitev?
LP,marko |
dj robee Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:54 am Naslov sporočila: |
Enako pri meni... Opazil sem da če so programi čez programsko mesto 90 še toliko bolj..
LP |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.98 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 10:48 am Naslov sporočila: |
Poskusite nastaviti svetlost tv-ja na maksimum.
LP! |
Uptime: 48 dni
