sprejemnik HSR 48 Ei Niš
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 10:53 pm    Naslov sporočila:  sprejemnik HSR 48 Ei Niš Odgovori s citatom
Prosil bi za shemo sprejemnika HSR-48 Ei Niš.
Popraviti moram ojačevalno stopnjo in bi potreboval shemo.
Hvala za pomoč.
Lp.
Darko
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek pripenjam shemo iz učbenika Radio prijemnici avtorja Zoran.L Jerotić.
Ampak, ker shema ni najbolj čitljiva niti v knjigi, bom malo pozneje (ko poskeniram) pripel še razpored elementov na TIV in shemo razkosano na posamezne sklope.
 Velikost datoteke:  171.53 KB
 Pogledana:  166 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se prezgodaj hvalil, slika TIV NF dela je v knjigi odlična, shema sama pa bolj tako.
Če rabiš razpored elementov na TIV še za ostale sklope (in nekatere delne sheme teh sklopov), lahko tudi pripnem (kvaliteta teh je v knjigi 1A, samo ne vem če rabiš).
Mimogrede pri tem ojačevalcu je pogosto pobralo driverska tranzistorja, poglej najprej T805 in T808.
Veliko sreče pri obnavljanju oldtimerja.
 Velikost datoteke:  136.55 KB
 Pogledana:  46 krat
 Velikost datoteke:  102.18 KB
 Pogledana:  64 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za shemo. Od enega HSR 48 imam rezervne dele in enega še celega na katerem pa eden izhod ne dela. Bom poskusil z rezervnih delov popravit izhodno stopnjo.
Še enkrat hvala za shemo.
Lep Pozdrav
Darko
mixajlo
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2013 16:16
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2013 11:28 pm    Naslov sporočila:  uspeo Odgovori s citatom
ne znam kako, ali sada je proslo, skinuo sam semu i sada se bacam na posao,
HVALA svima na forumu, narocito momku koji je postavio semu, i pozdrav svima iz Niša, postojbine svih HSR-a i njihovog predivnog zvuka
RasGylle
Pridružen-a: Tor 07 Mar 2017 15:10
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2017 3:13 pm    Naslov sporočila: icon_great Divno Odgovori s citatom
Hvala na shemama, dugo ih tražim već!
ZoranB
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2018 4:02 pm    Naslov sporočila:  HSR48 Odgovori s citatom
Pri omenjenem aparatu imam problem selitve nastavljene frekvence. Ko se aparat vklopi in nastaviš željeno frekvenco se v nekaj sekundah zadeva odpelje iz frekvence/postaje. Zadeva se zvezno pojavlja od 5 do 10 minut nakar se zadeva umiri. Malo manjši je učinek pri treh preset nastavitvah (mogoče zaradi manjšega hoda potenciometra). Ali obstaja kakšna rešitev za omenjeni problem ali je bila zadeva prisotna že pri novem aparatu.
L.P.
ZoranB
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2018 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojav je bolj opazen pri višjih frekvencah (108MHz) in manj pri nižjih (88Mhz).
Problem je stabilizacija napetosti za varicap diode pri UKV. Verjetno je odpovedal TBA149s, ki skrbi za to, da je na vseh potenciometrih za nastavitev postaj vedno 20V. Ker napetost ni stabilizirana, se postaje premikajo po skali.
Kot je razvidno iz načrta, IC opravlja nalogo Zener diode. Ker verjetno ne boš mogel nabaviti novega, ga lahko zamenjaš z navadno Zener diodo za 20V ali 22V.
D501 stabilizira napetost na 20V
 Velikost datoteke:  555.79 KB
 Pogledana:  47 krat
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
ZoranB
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2018 5:48 pm    Naslov sporočila:  HSR 48 Odgovori s citatom
Bom zamenjal.
Hvala za hitri odgovor.
L.P.
ZoranB
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2019 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za hsr48 bi potreboval 4kom izhodnih tranzistorjev mje3055 če jih mogoče kdo ima na zalogi. Kaj lahko uporabim kot nadomestek v kolikor jih ne dobim?
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2019 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v kolikor ima kdo še drsne potenciometre in knofe se priporočam
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2019 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Najbrž 2N3055? MJE ni v pravem ohišju.
Pri Kitajcih dobiš najbrž le še ponaredke.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 20, 2019 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najraje bi imel original Motorola MJE3055 TO127 pozlačeni 4kom
ampak pomoje misija nemogoče
jutri kupim v ic mje3055 navadne v to220 v pa stestiram Smile
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2019 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
........ampak pomoje misija nemogoče......
Mogoče pa ne.
Ko boš prišel po BC219/239 lahko pogledava, kaj vse se še skriva v mojih predalih, tako na pamet, bi morali biti nekje tudi MJE3055/2955 (TO117 in ne TO220)....
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2019 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaka hvala
v ponedeljek če mi rata da se oglasim, potem grem za 1 teden v Bovec.
