PT1000 sonda
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 5:10 pm    Naslov sporočila:  PT1000 sonda Odgovori s citatom
zanima me ali ima kdo od vas kakšen načrt kako priklopiti PT1000 na AVR-jev ADC, potreboval bi za merjenje temperatur od 0°C-200°C na 1°C. Ali je dovolj kar narediti delilnik napetosti in čitati napetost? (kakšen tok mora skozi teči, ker eni pravijo da je lahko >1mA drugi da je lahko malo večji).
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 5:38 pm    Naslov sporočila:  Re: PT1000 sonda Odgovori s citatom
searider je napisal/a:
Načeloma je vezje za vse ADCje (mikrokontrolerje z vgrajenim ADCjem) enako!
He, he!
Naredi si programček, ki ti bo izračunal kaj dobiš iz delilnika na vhod ADCja glede na vezje. Programček je zelo preprost in ga lahko narediš kar v Excelu ali pa v kakšnem višjem jeziku!
Odvisno od tipala! Ponavadi je 1mA za Pt1000 že preveč! V datasheetu od tipala mora biti vse lepo napisano.
V takšnem razponu kot si si ga ti zaželel to verjetno ne gre. Torej boš potreboval generator konstantnega toka in diferencialni ojačevalnik! Predlagam ti, da ko boš preučil s simulacijo kaj dobiš iz napetostnega delilnika v najboljšem primeru, da preučiš moje spodnje vezje!
Uporom na shemi, ki nimajo vrednosti, moraš ti določiti vrednosti glede na željeno območje!
P.S. Izhod OP-ja na shemi gre skoraj do 0V (pomaga mu R10), vendar pa ne gre do VCC, kar moraš upoštevati pri izračunih. Zmanjka mu nekaj več koti 1V! Če rabiš celotno območje uporabi 'rail to rail out' OP.
LP GJ
 Velikost datoteke:  28.41 KB
 Pogledana:  256 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo kaj čaral na to temo malce drugače - da je en konec PT1000 vezan direkt na maso, da ne odkrivam tople vode? Manj natančna zadeva, pa vseeno...
Konkretno: obstoječa regulacija CK ima PT1000 tipala vezana na eni strani na maso, na drugi pa prek 4k upora na +5V, pa bi se malce "šlepal" z obstoječimi tipali...
Vhodno območje 0.9÷1.3V bi torej razvlekel na 0÷10V oz. čim bližje temu (za PLC, na katerem se mi že nekaj časa nabira prah).
Morda zanimivo še komu, ki uporablja na podobno vižo KTY10-5, v tem primeru je torej vhodno območje nekje 1.25÷2.25V s senzorju primerno slabšo linearnostjo, za priklop na AVR pa ustrezno nižja izh. napetost.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00682c.pdf na strani 7 je opisan en single supply ojačevalnik za pt100 sondo. Jaz bi tok zmanjšal za Pt1000.
Wolfgang Pauli, 1931
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax, PT1000 amp po tvojih željah.
Kritični upori R2,R3,R4 in R1 naj so 1%
R2 = 6000ohm = vzporedno 12Kohm + 12kohm
R3 = 1384.6ohm = vzporedno 1500ohm || 18000ohm
Referenca 5V mora biti ista za napajanje sonde preko R1 in za napajanje veje R2 , R3.
Operacijski je lahko tudi kateri drugi ker LM358 ne bo šel čisto do 0V.
Še bolje bi bilo uporabiti kateri OPamp z manjšim offsetom npr. OP07, zanj boš pa rabil še -5V napajanje na pinu 4.
PT1000-AMP_MadMax.pdf
 Ime datoteke:  PT1000-AMP_MadMax.pdf
 Velikost datoteke:  12.87 KB
 Downloadano:  215 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to, tonko, hvala!
Sicer osnove operacijcev, odštevanje in množenje, ampak emšo in strojniška lenoba naredita svoje...
Iz željenega pogoja 0.9÷1.3 --> 0÷10 je matematika Uizh=(Uvh-0.9) x 10/(1.3-0.9), oziroma Uizh=(Uvh-0.9) x 25
Se pravi da z delilnikom R2/R3 pri Uref=5V dobim odštevanje 0.9V na 0, z R4/(R2||R3) pa ojačanje 25 na max. izhod 10V.
No, s tem bo enostavno narediti še kaj podobnega, z drugačnimi sondami in obsegi.
Ker zahtevana natančnost ni laboratorijska ter ker sta R1 in Uref za sondo v obstoječi škatli, bom za začetek vseeno probal z ločeno vezavo, če bo pa treba bom pa dodelal.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče nisem dobro prebral, a zdi se mi, da nihče ni predlagal/uporabil Wheatstonovega mostiča ?
Trije upori 1k/1% in Pt1000 kot četrti upor, pa že mora biti neka napetost na izhodu, primerna za nadaljno obdelavo ?
adi
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 13:57
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvari sem se lotil malo drugače, ker sem si hotel poenostaviti vezje. Za merjenje sem uporabil pic mikrokontroler, ki sem mu referenco namesto na 5V postavil na refernčni AD vhod v mojem primeru 2.5V. Tako sem dobil 10 bitno resolucijo v območju 0-2.5V. Tipalo sem na enem koncu priklopil na GND, drugi pa je preko 4K7 na VCC in preko 47K na analogni vhod. Analogni vhod ima še 100nF proti GND. Za analogni del sem uporabil svoj regulator 78l05.
Adi
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
"Nadalnja obdelava" je problem.
V praksi rabiš 0÷2.5V, 0÷5V, 0÷10V, 4÷20mA, ..., za določen merilni obseg.
Wheatston je krasna pogruntavščina, ki se jo učiš v šoli, a dokaj omejena za vsakdanjo rabo.
Če delaš recimo kakšno zadevo z merilnimi lističi, potem dodaš recimo kak INA103 in imaš krasno laboratorijsko natančnost.
Če pa rabiš temperaturo na eno stopinjo natančno in imaš 15m kabla do sonde, je pa že zgornja (tonko) rešitev z operacijskim vsaj 10x predobra. Wheatston na taki razdalji izgubi smisel, tudi če odšteješ koliko bolj kompliciran je.
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.84
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:  PT1000 sonda Odgovori s citatom
pt1000 lahko priklopiš na merilni pretvornik mpi 301 od eltre, na izhodu pa dobiš signal 4- 20mA in potem skaliraš. slabo je edino da rabi 24V napajanje saj se uporablja v industrijski avtomatizaciji...
Stajner
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 12:29
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.17
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, ne se smejat, vendar po tonkovem načrtu opravljam nakup (prvi po shemi). A lahko tebe bralec prosim za potrditev seznama iz priloge.
Izhod bo vezan na Arduino.
Lp,
Matjaž
nakup Farnell.doc
Seznam komponet za sestavo PT1000 merilca temperature do 500°C.
 Ime datoteke:  nakup Farnell.doc
 Velikost datoteke:  60.5 KB
 Downloadano:  65 krat
Sonce --> edina prava smer!
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi pri uporih je zaloga v ZDA , kar pomeni dodatne stroške pri farnellu.
Material bi jaz šel iskat v IC elektroniko na tvojem mestu.
Stajner
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.17
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Sam da je tapravi. Cool
HVALA!
Lp,
Matjaž
blasko
Pridružen-a: Pon 29 Jun 2009 16:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Planina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živijo
Ali ima kdo shemo kako priklopit PT1000 in enačbe za izračun uporov? Našel sem samo za PT100.
Ali so uporabni upori z 1% tolerance ali moram uporabit upore z še manjšo toleranco? MEril bi temperaturo v objektu, z izhodno zanko 4-20mA v območju med -10 in +40°C.
Uporabil bi pretvornik XTR105, čeprav je v datasheetu napisano samo za PT100. So enačbe iste za PT100 in PT1000?
Hvala za pomoč. Boo hoo!
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi morale bit enačbe iste, saj med PT100 in PT1000 je razlika samo v upornosti pri 25°C.
Jaz za meritve s pomočjo PT uporabljam napetostne reference in 1% upore. Pa tisti pullup upor izberi takega z nizkimi termičnim lezenjem v primeru, da je zraven PT1000.
L.P.,
Miha
Uptime: 502 dni
