Elektrika na traktorju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  Naslednja
1x
Pridružen-a: Tor 26 Okt 2010 10:20
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo ve vrstni red varovalk na IMT 539 in njihovo vrednost?
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.17
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 89 in 90.
imt539.pdf
 Ime datoteke:  imt539.pdf
 Velikost datoteke:  7.15 MB
 Downloadano:  195 krat
boriii
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 11:24
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Videm-Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lep pozdrav. mene pa zanima če kdo ve kako zvezati smernike pri štoretu 404. imam stikalo levo desno. stikalo za vse štiri in avtomat. hvala za pomoč
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=19525
Če pa imaš na stikalih in avtomatu kakšne drugačne oznake, pa povej.
RUros
Prispevkov: 1030
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kako pa avtomat ve, da je npr. prikolica priklopljena in da potem utripa C2 oz C3 za drugi priklopnik ?
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starejši avtomati na grelno žico so bili zgrajeni iz grelne žice, navitja, jedra in dveh vzmetnih kontaktov, ki jih je privlačilo navito jedro. En vzmetni kontak je vklapljal žarnice, drugi pa le kontrolno lučko C2. Oba vzmetna kontakta sta bila različno napeta. Če je bilo vozilo samo, je bila magnetna kotve sila dovolj močna da je privlačila en vzmetni kontakt, toda ne dovolj močna da bi privlačila še drugega. Ko pa si zraven priklopil še prikolico, je bil tok skozi vezje večji za eno žarnico, takrat pa je navitje privlačilo oba vzmetna kontakta.
Elektronski avtomati pa imajo v sebi soupor "shunt", rele za vklapljanje žarnic, namenski čip (v DIP-8 ohišju) ter še nekaj ostalih diskretnih elektronskih elementov. Soupor se v tem primeru uporablja tudi za merjenje toka skozi žarnice. Čip pa lahko zlahka ugotovi, če so priklopljene 2, 3 ali 4 žarnice.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.85
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo podobno knjigico, kot je pripeta za IMT 539, tudi za Universal 445 DTC?
[slovenščina je zame španska vas] happens.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.58
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mzen je napisal/a:
Ima kdo shemo električne napeljave za zetor 3511s
Isti traktor doma... Baje je ta motor 42XY, ampak z drugo oznako, da je manj davka... Še Čehi ga ne poznajo... :O!
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
boriii
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja oznake so malo drugačne
avtomat :49, 49a, c, c2, c3
stikalo za use 4 smernike: 31, 15+, 49b, 49d, 49a, 49c, 30, 49
stikalo levo desno
boriii
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh lepo bi te prosil če slučajno veš kako se zveže z temi oznakami.
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj te oznake so enake kot na moji shemi, le da imaš priklope 49b, 49c in 49d namesto L in R.
Torej stikalo za vse štiri smernike:
31 na maso,
15+ na kontaktni plus preko varovalke,
30 na direktni plus preko varovalke,
49 gre na 49 od avtomata,
49a pa na 49a avtomata in na sredinski priključek smernega stikala.
49b gre na levo stran žarnic L
49c gre na desno stran žarnic R
49d pa lahko na rdečo kontrolno lučko s simbolom trikotnika.
usko
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2011 14:49
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hej fantje lepo vas prosim za shemo od torpeda, če jo imate. sebaveh prosim če imaš kakšen katalo da mi ga pošlješ po gmail.
qa
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam nič več kot to. Mogoče bo kateri imel kaj na traktor.mojforum, drugo pa ne vem. Priključitev smernikov je več ali manj enaka za vse traktorje, sploh starejše, ostala elektrika pa tudi ni neka znanost. Pač osnova: Od akumulatorja na kontaktno ključavnico (ali pa mimo nje, po želji in namenu) na varovalke in od tam na stikala in luči.
airwolf
Prispevkov: 2058
Aktiv.: 10.64
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej sheme, ki so objavljene. Če drugega ne so vsaj neko vodilo, da izveš v kaj se pravzaprav podajaš. Vsi traktorji take starosti imajo bolj ali manj osnovno shemo (utripalniki, zavore, priključek za prikolico, luči, morad še kakšen merilec temperature in tlaka, ok, sigurno sem kaj izpustil).
LP Gašper
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.72
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torpedo ni samo eden. Povej za katerega iščeš. Za TD65, TD68, TD75/A imam katalog v elektronski obliki. Za TD55A pa knjigo in lahko skeniram shemo.
Stran 2 od 17
Uptime: 67 dni
