gprs Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 23:57 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 12:21 am Naslov sporočila: TELIT GM862 (gprs modem) |
Imam verjetno težave s konfiguracijo GPRS modula GM862. Ne deluje mi povezava GPRS.
SIM kartica je mobitelova.
inicializacija:
AT+CPIN=1234
AT+CGDCONT = 1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0
AT#USERID = "mobitel"
AT#PASSW = "internet"
1.način:
AT#SKTSET= 0,61111,"177.38.19.161" (port=61111, IP=177.38.19.161)
AT#SKTOP
2.način
AT#GPRS=1
AT#SKTD=0,61111,"177.38.19.161"
ne javi mi CONNECT
Na serverski strani pa vidim da se poveže čez cca 2 sekundi in potem vsake toliko sprejme kakšen oddani znak
Kaj delam narobe ???
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.20 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 7:21 am Naslov sporočila: |
Ena varianta je, da priključiš zadevo na PC, skonfiguriraš kot dial-up povezavo, vključiš LOG in se povežeš. Če uspe, potem pogledaš, kakšen je delujoč postopek v log datoteki... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
gprs Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 8:41 am Naslov sporočila: |
GM682 ima vgrajen TCP stack, tako da ne potrebuje PPP povezave. Preko interneta se bodo podatki prenašali (on line) na clienta, tako da je potrebna stalna povezava. |
RokO Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.57 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 9:09 am Naslov sporočila: |
Kaj ti vrne, ko mu izdaš ukaz:
AT#GPRS=1
Moral bi dobiti IP...
Sam sem imel težave, ko je modul dobil IP, nisem pa dobil "CONNECT-a". Problem je bil, da moj napajalni vir ni mogel zagotoviti 2A - glej datasheet. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 25.05
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 9:22 am Naslov sporočila: |
Butalec, a imas sploh vkljucen odziv na ukaze ? Ce ga nimas, potem delas narobe to, da ga nimas. Odpri navodila in najdi opis za ukaza Q0 ter Xn. Oba sta iz osnovnega nabora in bi ju tvoj modem moral poznati. Za povrh poglej se V1, ce bo odziv cuden. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gprs Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 3:33 pm Naslov sporočila: |
Butalec ima vključen ECHO (ker ni čisto iz centra Butal).
Na komando AT#GPRS=1 dobim IP, ki pa je izgleda lokalni (mobitelov) 10.xxx.xxx.xxx, stvar se mi sicer poveže na tlnetserver (z ukazom-> AT#SKTD=0,61111,"177.38.19.161" ). IP s katerim se mi poveže je 213.xxx.xxx.xxx in je mobitelov(preverjeno) in to z zakasnitvijo cca 2 do 4 sek. Ne javi mi pa CONNECT (kot je v navodilih za EASYGPRS - TELIT). Nato mi ne sprejme nobenega ukaza več (niti +++), pa čeprav ga pri dial komandi SKTD vklopim. Preko terminala lahko prenšam "KARAKTERJE" na serversko stran, ampak odzivnost ni uporabna v praksi, zato menim da nimam pravilno konfiguriran modul na mobitelovo omrežje???.
Poskušal sem že z različnimi dolžinami paketov.
Napajalnik je 2A
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: |
Echo ni isto kot command response. Nimam volje vleci informacij iz tebe in se ponavljati, zelim ti pa vseeno veliko uspeha pri usposobitvi vsega skupaj. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gprs Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 4:37 pm Naslov sporočila: |
Sokrat vseeno hvala, problem je bil v napajalniku. Izgleda da ni imel hitrega odziva po štromu.
Pričakoval sem pa hitrejše odzive podatkov - približno od 4 do 6 sekund da pride podatek na "drugo stran" do serverja. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.42 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: |
gprs je napisal/a: |
Sokrat vseeno hvala, problem je bil v napajalniku. Izgleda da ni imel hitrega odziva po štromu. |
Na kakšne način imaš rešeno napajanje? Tudi sam sem pri HW designu na začetku imel probleme, ko sem pred GSM dodal 2 x 4700uF pa vse deluje stabilno.
LP, Peter |
gprs Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: Napajalnik |
Imel sem externi napajalnik -adapter. Seveda, bil je problem v kondenzatorju.
Vsem še enkrat hvala
LP |
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 3:49 am Naslov sporočila: Re: Napajalnik |
Vsem še enkrat hvala |
Ni za kaj, ampakj kraj bivanja bi pa vseeno lahko poravil, če si bil opozorjen na to. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 8:33 am Naslov sporočila: |
Mučim se z GPRS povezavo, pa nikakor ne uspem vzpostaviti povezave.
Do sedaj sem uporabljal klasično GSM povezavo in pošiljanje SMS. Sedaj sem se odločil, da poizkusim tudi GPRS povezavo.
Imam pripravljeno testno oklje, kjer je na PC-ju startana aplikacija za sprejem podatkov. Ko se povežem z računalnikom zadeva deluje.
Na drugi strani pa je GPRS modem (SIM3000), ki je že vgrajen na tiskanini. Ker naprava nima displayev, je težko testirati delovanje, zato sem vzel kar en odslužen GSM, ki ima vgrajen GPRS modem (Motorola V3XX). S terminal emulatorjem poskušam vzpostaviti zvezo in poslati nekaj podatkov.
Začel sem tako:
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 0
OK
at+cgatt=1
OK
at+cgatt?
+CGATT: 1
OK
AT+CIPSTART=”TCP”,”211.xxx.xxx.xxx”,”2020” // vpisana sta IP in port
ERROR
AT+CIPSEND
ERROR
at+cops?
+COPS: 0,0,"MOBITEL"
OK
at+cstt="internet","mobitel","internet"
ERROR
Ker to delam prvič ne vem kaj je narobe.
Predpostavljam, da so vsaj nekateri pomembni AT ukazi približno podobni za vse modeme.
Zanima me, kako se nastavi modem in vzpostavi zveza, ter kakšni pogoji so postavljeni s strani operaterja za povezavo. Poskusil sem z naročniško SIM kartico in predplačniško SIM kartico. Na predplačniški SIM kartici že atribut
at+cgatt=1
ERROR
at+cgatt?
+CGATT: 0
OK
... ne morem spremeniti na vrednost 1.
Prvo želim zadevo stestirati s terminal emulatorjem, potem pa bi vse to sprogramiral v mikrokontroler.
Če ima kdo kakšne izkušnje v zvezi s tem ga prosim, če mi sporoči bolj podrobnejša navodila.
Ko sem poizvedoval pri operaterju, kako je s tem mi na informacijah znajo razložiti, kako se nastavi telefon, da na njem deluje internet. O nekih AT ukazih in modemih pa se je težko pogovarjati z njimi. Zvedel sem, da za takšno delovanje ne potrebujem paketa telemetrija, ampak lahko uporabim katerokoli kartico SIM s katero se preko telefona lahko povežem na internet.
LP M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 8:58 am Naslov sporočila: |
connect ukaz za GPRS je
ATD*99# ali podobno.
AT, Dial, telefonska številka *99#
Telefonski je na koncu včasih dodana še številka profila, ki ga modem uporabi za povezavo in obračun (internet, MMS, ...). Takole: *99***1#
http://www.esato.com/archive/t.php/t-59177,1.html
Lahko doma pogledam v nastavitve, kako točno je nastavljena Dial-up povezava preko GPRS telefona. Vem da mora biti nekje še posebej nastavljen tisti string z 'mobitel' in 'internet'.
Telemetrija paket te bo verjetno prišel ceneje kot navaden paket z govorno telefonijo vključeno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Sre Sep 01, 2010 9:01 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Medo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32 Kraj: Laško, Maribor
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 8:59 am Naslov sporočila: |
Vrstni red je pomemben, zato ti morda ne deluje?
Nazadnje urejal/a Medo Sre Sep 01, 2010 9:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Medo Član
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 9:00 am Naslov sporočila: |
Probaj tako:
at+cgatt=?
+CGATT: (0,1)
at+cgatt=?
+CGATT: (0,1)
OK
AT+cstt="internet","mobitel","internet"
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
178.58.59.96
AT+CIPSTART="TCP","200.101.20.00","3000"
OK
CONNECT OK //od te točke dalje sprejemamo po uartu podatke
+gftjutztzuttrjutr+gftjutztzuttrjutr+gftjutztzuttrjutr+gftjutztzuttrj
za pošiljanje je ukaz
AT+CIPSEND |
Uptime: 73 dni
