smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 9:35 am Naslov sporočila: |
Pridem samo do
AT+CGATT=1
OK
potem pa se tukaj konča.
AT+CSTT="internet", "mobitel", "internet" // nastavitev ime APN, Usrn, passw
ERROR
AT+CIPSTART ...
ERROR
Aly, z
ATD *99#
dobim replay
CONNECT
... potem pa v terminal emulatorju ne morem ničesar več pisati. Ali je tu še kakšna finta z baud rate-om? _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.19 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 9:51 am Naslov sporočila: |
Pišeš lahko, ampak gredo podatki direktno naprej v omrežje, brez Echo efekta.
Za prekinitev imaš escape sekvenco - ponavadi +++ in potem ATH (hang up).
Če iz notebooka pridem na net preko telefona in ATD*99#, potem zadeva deluje... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 10:01 am Naslov sporočila: |
Kam pa gredo ti podatki?
Kako pa sedaj lahko nastavim, na kateri IP grem in kateri port uporabim na aplikaciji na drugi strani?
Smiselno bi mi bilo, da bi šlo to z ukazom:
at+cipstart="TCP","210.000.000.001","2000"
in nato:
AT+CIPSEND
... verjetno mešam dial up in uporabo zgoraj navedenih dveh ukazov?
LP M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Medo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32 Kraj: Laško, Maribor
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 12:00 pm Naslov sporočila: |
na drugi strani bi lahko uporabil računalnik povezan na internet, kjer gor daš kakšen program, ki zna delovati kot ethernet server npr:http://www.ethereal.com/
kaj pa če ne nastaviš at+cgatt=1, potem gre skozi ukaz at+cstt? |
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 1:08 pm Naslov sporočila: |
ja, tu je razlika, kdo "hendla" TCP stack.
V primeru mobitela, priključenega na PC, je AT Dial komanda ok in se v PCju pojavi kot nova omrežna povezava in PC sam skrbi za stack, izbiro IPja, komunikacijo,...
Ti bi rad pa v bistvu imel nekakšen "tunel", ki te direktno priključi na izbrani server in izbrani port in nimaš potem več dostopa do vseh ostalih strežnikov. Tega področja ne poznam dosti. Po mojem bi rabil nek vmesni člen, ki "fura" TCP stack in ti močno olajša komunikacijo na raven enostavnega SPI / UART vodila... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 1:49 pm Naslov sporočila: |
Nekako so mi dali vedeti, da se vse lahko naredi z AT komandami, ko pa pošiljaš nek tekst, se pa to naredi podobno kot pri pošiljanju SMS
AT+CIPSEND
> test only // Ctrl Z
... seveda pod pogojem, da je modem povezan z operaterjem.
markc Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.39 Kraj: Dobropolje
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:11 am Naslov sporočila: |
Imam sledeč problem.
GPRS GM862-GPS modul mi deluje z Mobitelovo SIM. Vstavil sem sedaj od Tušmobila SIM spremenil ;
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tusmobil.si"
AT#USERID="tusmobil"
AT#PASSW="internet"
......vendar gprs povezave mi ne uspe povezati!!!
Vse ostale nastavitve nisem spreminjal....bi moral???
LP Mare! |
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:42 am Naslov sporočila: |
Najprej daj kartico v svoj telefon in poskušaj vzpostaviti povezavo iz PCja preko telefona na internet. Če ne gre, kontaktiraj njihov center za naročnike, naj ti povejo točne nastavitve. Rabiš:
- APN (ali ena podobna kratica)
- uporabniško ime
- geslo
Ta prvi podatek se vpiše sem:
Koda: |
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tusmobil.si" |
markc Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč.
Očitno je bil problem z tušmobilom, saj je pred kratkim po enem tednu brez posebnih sprememb pričel delovat
LP |
Uptime: 74 dni
