osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.69 Kraj: savinjska
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: |
Če ni skrivnos kje si našel poceni vretena.
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.72 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 7:23 pm Naslov sporočila: |
Tukaj. 15EUR/m se mi zdi kar poceni.
Raptor Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
Evo še en malo bolj konkreten izdelek. Žal se na sliki bolj slabo vidi. Izbral sem pa tudi slab kose lesa, se vidi, da je veja blizu.
Najprej groba obdelava - 12mm rezkar z okroglo glavo, potem pa fina obdelava - 3mm rezkar z okroglo glavo in 10% prestopa na prehod.
Žal je pa podajalna hitrost zelo majhna s koračnimi motorji in vretenom s korakom 1.5mm tako, da je 100x100 relief pri fini obdelavi rezkalo dobro uro.
300.24 KB |
36 krat |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 5.37 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 7:26 pm Naslov sporočila: |
@Raptor
Kako si uležajil navojne palice?
Raptor Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat si dobro poglej slike na prvi strani.
Nazadnje urejal/a Raptor Čet Dec 10, 2009 7:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Kje si kupil rezkarje?
vitez93 Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: |
Ležaji so od strani privijačeni z dvema maticama. Imam prav?
Ali lahko namesto mediapana uporabim ( nevem kako se strokovno reče , po naše "bleke" oz. "bosanke" in je rumene barve)?
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.08 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 8:25 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
Ali lahko namesto mediapana uporabim ( nevem kako se strokovno reče , po naše "bleke" oz. "bosanke" in je rumene barve)? |
Mogoče je to če si pisal rumene opažna plošča.Ta ni v redu.
vitez93 Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 9:10 pm Naslov sporočila: |
Bom verjetno uporabil mediapan(A to je podobno kot iverka, samo da je bolj fino zmleto in bolj stisnjeno???). Danes sem gledal vodila v merkurju. Mere se ne spomnin točno ampak je bilo nekaj več kot 400mm. Cena 1.5€
@Raptor Navojne palice si pri sklopki stružil?
Lahko prosim pošlješ skice, če jih še imaš
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.88 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 10:11 pm Naslov sporočila: |
Vretena se dobi pocenni v hypex-Lesce. Sem zadnjič spraševal zase in je 1m trapeza 14x4 cca 14€ in pa matica z luknjami za prtrditev (Je iz zlitine mislim da brona pa še nekaj stvari zraven(nimam zapiskov pri sebi)) 22€.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 2.03 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 10:12 pm Naslov sporočila: |
vitez94
Tem, "bleke" smo drugače rekli tudi "Bled" plošče.
Če pa jih kdo danes v teh časih še pozna ali prodaja,
pa nevem. So pa po površini zelo temne, skoraj črne
in zelo ravne.
Lp, Roman
Raptor Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 11:00 pm Naslov sporočila: |
@Pobesneli: Nekaj sem jih kupil v Bauhausu, zdaj pa sem uporabil rezkarje, ki so bili zraven enega nadrezkarja. Sem pa pisal na BMR trade in še čakam ponudbo (ki pa sem skoraj prepričan, da je ne bo ). Čimprej si moram nabaviti 1,5mm radius rezkar za les, saj je 3mm ki ga imam prevelik.
@vitez93: Ležaji so vstavljeni v ohišja iz teflona (tiste bele plastike) in jih drži plastika na mestu (stranski vijak v plastiki zgoraj). Vretena so pa fiksirana na ležaje z matico na vsaki strani ležaja.
Jaz bi na tvojem mestu uporabil namesto mediapana, kvečjemu vezano ploščo. Kaj slabšega pa sigurno ne.
Za vretena nimam kakšnih skic, spodaj sem pripel skice trapeznih vreten, ki jih bom naročil. Ni pa vrisan na skici M10 navoj spredaj pri sklopki, kjer je premer 10mm, da se fiksira na ležaj. Zadaj je pa plavajoče vležajenje. Ta vretena, ki jih imam zdaj sem pa dal postružit na enem koncu na premer 6mm (tukaj vzemi premer osi tvojih motorjev) dolžine 25mm.
Ime datoteke: |
trapezne palice Model (2).pdf |
14.8 KB |
Downloadano: |
145 krat |
Pobesneli Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 11:29 pm Naslov sporočila: |
Če dobiš kakšno ponudbo glede rezkarjev, mi prosim sporoči. Ker tudi sam iščem radius rezkar za les.
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.20 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 12:12 am Naslov sporočila: |
Tudi sam se pridružujem za kakšen radius rezkar.
Če boš kupoval vzemi še zame enega ali dva.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.47 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 12:21 am Naslov sporočila: |
@Raptor imaš mogoče kak video med delovanjem?
Uptime: 69 dni
