Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.72 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
Bom jutri poklical naokoli za rezkarje pa potem sporočim.
@mcride: Žal se še vedno nisem spravil zraven, da bi posnel. Bom naslednji vikend če bo čas.
Danes sem pa spet rezkal. Rezultat je na sliki spodaj. Model sem dobil pa tukaj.
Najprej groba obdelava z 12mm radius, potem raven 6mm ter na koncu 3mm z okroglo glavo. Bi šel najprej samo z 6mm, pa sta se mi že dva zlomila tako, da sem šel prej raje z bolj grobim.
Podatki za fino obdelavo:
-velikost modela: 120x252 mm
-premer rezkarja: 3 mm
-podajalna hitrost: 80% hitrosti, ki jo imam določeno za rezkar (800mm/min X,Y; 500mm/min Z)
-prestop 0,2 mm
-čas rezkanja s temi nastavitvami: 4 ure
Največji problem je pri finem rezkarju, ker ima okroglo glavo in lahko reže samo 3mm globoko. Je pa za ta relief tudi prevelik, najboljši bi bil 1,5mm.
Če bo vse po sreči bo konec tedna X os že na servo motor, po novem letu pa še ostali dve. Potem pa še trapezna vretena in popravek nekaterih konstrukcijskih napak in potem je to največ, kar se da narediti iz mediapana.
548.59 KB |
106 krat |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 2.03 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: |
Bravo Raptor za študentski izdelek
zelo lepo.
Lp Romc
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:32 am Naslov sporočila: |
Zelooo lepo.
Vse čestitke za izdelek.
V kakšen les si graviral?
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
Raptor Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Mislim, da je jesenov les. Moram poiskati doma še kakšen kos lipe, bi se morala lepše obdelovati.
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.38 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:23 pm Naslov sporočila: |
Servote se pa res ne splača tle gor dajat.
Ne vem zakaj 3x frezaš?!?
Jaz delam iz prve 3500mm/m pa konusni rezkar 1,5mm al pa 3mm pomik o,4mm globine do 15mm.
Raptor Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
Saj ne bodo ostali za vedno na tem stroju. Ko bo kovinska konstrukcija bo pogon že pripravljen in testiran na tem stroju.
3x frezam, ker (še) nimam ustreznih orodij. 3mm rezkar ima okroglo glavo to pomeni, da je največja globina rezkanja slabe 3mm. Ko bom imel pa rezkarje za fino obdelavo, ki režejo po celi dolžini pa res ne bom rabil predhodne grobe obdelave.
Sicer pa tvoj stroj tudi ni narejen iz mediapana. Kakšen les pa uporabljaš ti za rezkanje?
qwertzui Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 5:06 pm Naslov sporočila: |
Škoda je časa, da delaš iz mediapana, ampak za testiranje je dovolj.
Les je pa popolno odvisen kaj imam
Lipa, hrast, bukev, jesen....v glavnem to
Raptor Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 5:57 pm Naslov sporočila: |
Časa mi sploh ni škoda. Če mi pa doniraš vsaj 3000EUR, pa naredim en soliden stroj. Ne bom delal neke vmesne variante. Raje imam nekaj časa stroj iz mediapana in potem, ko si lahko privoščim, en dober stroj.
qwertzui Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 11:17 pm Naslov sporočila: |
Povej kam nakažem
Mi smo pa ravno danes menjal motorje iz 1,8Nm na 3Nm
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.76 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 11:48 pm Naslov sporočila: |
qwertzui je napisal/a: |
Povej kam nakažem
Mi smo pa ravno danes menjal motorje iz 1,8Nm na 3Nm |
Kam ste pa dali 1,8Nm motorje?
Raptor Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 1:16 am Naslov sporočila: |
Lahko predaš denar božičku, ko pride pa mi bo on dostavil, da ne boš plačeval še provizijo.
Če koga zanima, se bodo čez kakšen mesec prodajali ti koračni motorji, ki so zdaj na stroju (3Nm) skupaj s krmilniki. Sicer pa še sledi ostalo, ko se bodo dejansko prodajali.
qwertzui Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 8:48 am Naslov sporočila: |
Tamali motorji se bodo uporabili za drug projekt
Raptor Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 2:37 pm Naslov sporočila: |
Sem ravno klicar na BMR in nimajo na zalogi radius rezkarjev manjših od 5mm premera. Možno je dobiti 0,3mm premera, 2mm premra, itd. vendar so zelo kratki tako, da nisem spraševal kaj več o tem. Bom poklical še nekam drugam in sporočim, če najdem kaj pametnega.
qwertzui kje pa ti kupuješ rezkarje in kakšne uporabljaš za reliefe?
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pomeni zelo kratki?
Raptor Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:54 pm Naslov sporočila: |
Nekaj milimetrov, manj kot 10.
Uptime: 74 dni
