reaktivna tuljava Neznanec
Pridružen-a: Tor 09 Okt 2007 15:59 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:05 pm Naslov sporočila: |
Cudno da Avast ne dela na Win7, na WinXPx64 namrec dela in nic ne zamesa gonilnikov...
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.29 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:11 pm Naslov sporočila: |
današnja norija
Ok, kaj takega pa še nisem videl, da bi ljudje mrzlično stali v vrsti zaradi OS
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:14 pm Naslov sporočila: |
Kdaj bo pa Microsoft na Steamu prodajal svoje izdelke?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.64 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:23 pm Naslov sporočila: |
Saj niso stali tam zaradi winsow , ampak zato ker so razdelili 20 računalnikov
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 1:36 am Naslov sporočila: |
de_lost je napisal/a: |
..............Na windowsih lepo dela Sophos, ki pa se mi žal ne zdi napreden software s tega področja. |
Ja Sophos dela odlično na Win 7 Ultimate poleg tega pa je trenutno na prvem mestu po odkritju razno raznih neželjenih programov.
Uporabljam ga že kar nekaj let (seveda licenčne) in do sedaj se še ni zmotil!
Na stroju ga ne občutiš za razliko od ostalih(Avast, BD,...).
_________________ Lp, Jaka |
Ales Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.28 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 7:08 am Naslov sporočila: |
Vidim da nisem edini ki ima težave..
Dogaja se mi, da v primeru ko računalnika nekaj časa ne uporabljam.. 10-15 min
včasih zmrzne, miška se še premika to pa je tudi vse.. potrebno je stisniti ctrl+alt+del počakati kake pol minute včasih celo več, potem pa se spet pobere od mrtvih...
gledam sem v nastavitvah, izključil mirovanje, spanje... vse fore za varčevanje z energijo, ugašanje diskov ipd... vendar se stvar ponavlja in je zelo moteča...
pozna kdo rešitev?
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 764 Aktiv.: 3.43 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:29 am Naslov sporočila: |
No jaz sem si tudi namesto jajc od Viste dal gor Win7 Proffesional..
imam pa na disku dve aktivni particiji in prej me je "boot manager" vprašal kateri OS bi želel butati.. Visto ali XP-je..
Ko sem inštaliral OS sem šel pod custom install in ko je setup našel particije sem mu pokazal particijo od Viste in jo sformatiral.. tja se je Win7 tudi namestil..
no po restratu in ponovnem zagonu pa mi ne pokaže več boot managerja.. torej ne morem Pc zbootat v dobrih starih XP-jih kjer imam tudi vse nastavljeno..
Sem gledal pod startup options in je sicer možnost za bootanje drugih OS in nastavljanja čas koliko časa naj sistem čaka, da se odločiš... vendarle v seznamu Os je samo Win7.. Xp pa ne pokaže..
Ima kdo idejo kako na ta seznam dodati še XP pa da potem ob butanju lahko izberem tudi XP-je?
Hvala!
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2063 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:51 am Naslov sporočila: |
Poskusi z easy BCD
Tukaj so navodila, kako to uporabiti. Začeti moraš pri koraku 8.
_________________ LP Gašper |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:53 am Naslov sporočila: |
Ali pa vista boot manager, sicer ni brezplačen, ampak razpozna namestitve in naredi boot meni po potrebi.
Ales Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 10:58 am Naslov sporočila: |
z boot manager-jem še nisem delal, mislim pa da velja podobno kot pri acronis os selector-ju.
zdaj ko si inštaliral 7-ko ti je povozlo določene stvari na disku, tako da je najverjetneje potrebno samo še enkdar zagnati boot manager, in nastaviti naj preveri particije oz poišče operacijske sisteme...
kleop Neznanec
Pridružen-a: Pon 02 Feb 2004 0:45 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 1:49 pm Naslov sporočila: windows 7 |
Sicer pa sem probal na Ultimate 32 bit, Bitdefenderja 2009, ki pravi, da ima probleme z firewall-om in ga nisem mogel prepričati. Tako je ostal firewall od windowsov in antivirus od bitdefnderja.
To isto težavo imam na 64 bit-ni verziji, na starejšem računalniku, kjer imam nameščeno 32 bit-no verzijo pa dela brez težav.
Zanimajo me še vaše izkušnje s porabo prostora na disku, pri namestitvi nove verzije Windows 7. Nekako mi ni jasno da mapa "Windows" zavzame približno 10GB prostora. Ali je možen kakšen nadzor nad inštalacijo posameznih aplikacij med samo namestitvijo Win7?
[/img]
Zaslonski posnetek zasedenega prostora na c disku takoj po instalaciji. |
165.86 KB |
9 krat |
107.67 KB |
4 krat |
_________________ Lp Boris |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 2:50 pm Naslov sporočila: |
po mojih izkušnjah ne. sedmica se namesti tako, kot ona hoče
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
Na mojem strojčku zavzame Windows mapa skoraj 14GB, po enomesečni uporabi in inštalacijah razno raznih programovvključno s SLO MUI.
Se mi je pa danes zgodila zanimiva stvar, ki mi ni povsem jasna, namreč ponoči sem defragmentiral sistemski disk s "Paragon Total Defrag 2010 Special Edition".
Pred defragmentiranjem je bilo na sistemskem disku 96GB prostega prostora, po njem pa 101GB . Ima kdo pametno razlago?
Zaenkrat mi pa tale črna verzija Win7 64bit dela odlično, t.j. zelo tekoče, hitro in ni se še zgodila kakšna čudna stvar (črn zaslon po wake up, BSOD, ....), je pa tudi res da je strojček popolnoma nov in podprt z vsemi gonilniki za Win 7.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: |
sedmica ima že vgrajen urnik za defragmentiranje...
clownfish Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 7:33 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Poskusi z easy BCD
Tukaj so navodila, kako to uporabiti. Začeti moraš pri koraku 8. |
Hvala za link!
SW je zagotovo zelo uporaben!
Uptime: 74 dni
