PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Feb 09, 2005 6:21 pm Naslov sporočila: Priklop klime |
Znanec bi rad prilopil TO KLIMO vendar mu ni jasno za kakšno napetost je to narejeno, 110V ali 220V.
Priznam da tudi meni ni jasno, zato se obračam na forumovce da poveste svoje mnenje.
Torej, klima je Ameriške proizvodnje, shemo priklopa se vidi na zgornjem linku - stran 9 ( CLM5KC(Z) ). Spodaj piše 110-115/50-60 OR 220/50, na shemi pa so priključki označeni z GROUND, N/L2 in L1. Glede na ameriške korenine bi rekel da je pač priklop mišljen na 110V fazne napetosti ali pa 220V medfazne (za američane). Glede na to da imamo priključen ventilator in kompresor bi rekel da je izvedba lahko samo 110V ALI pa samo 220V, kombinirana pa ne more biti. Ali se motim?
Sem mu tudi naročil naj preveri kaj piše na kompresorju ... in še čakam odgovor.
LP, Peter |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sre Feb 09, 2005 6:40 pm Naslov sporočila: |
Po navodilih sodeč mislim, da je ta klima za 220V (str. 18 : CLM5KC 115V KIT P/N 207-005005 OR CLM5KCZ-50 220V/50Hz KIT P/N 207-005007).
L.P. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2005 7:03 pm Naslov sporočila: |
Američani imajo tudi napetost 220V. Nekaj takega kot pri nas 380V. Sploh za velike porabnike se to vse bolj uporablja. |
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2005 8:46 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Po navodilih sodeč mislim, da je ta klima za 220V (str. 18 : CLM5KC 115V KIT P/N 207-005005 OR CLM5KCZ-50 220V/50Hz KIT P/N 207-005007). |
Izgleda da bo držalo ... CLM5KC model za 115V in CLM5KCZ za 220V. Bo treba preveriti kaj točno piše na tablici. Hvala za pomoč.
@Highlag
Američani so počasi ugotovili da že navaden fen za lase potrebuje pri 110V svojo 16A varovalko, tako pri novogradnjah počasi gradijo dvojno omrežje, torej fazno in medfazno za večje porabnike.
LP, Peter |
Uptime: 4 dni
