Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 11:19 pm Naslov sporočila: Čiščenje laserja |
imam mali pen laserček (ne tistega na pikniku, ta je močnejši ) in imam sledeč problemček:
Ko je bil laser nov (sobota 14.11.09), je svetil super. Pika kot pika. Po nekaj dneh uporabe in prenašanja v hlačnem žepu, so se pred lečo nabrali "mucki" - ne vem kako bi povedal... blago v cmokih? :/
V glavnem, od danes zjutraj, laser ni svetil tudi 5% toliko, kot bi moral. Šele prejle sem sicer opazil, da če ga tresem, bo na vsake toliko zasvetil, gledam noter z lučko in vidim tisti košček blaga. V redu, laser obrnem na glavo in ga s pinceto poberem ven.
Sedaj pa me zanima, če kdo mogoče ve, kako bi sčistil še ostalo - se pravi, majhne "dlake" ter prah z leče? Pihanje ne pomaga (ne antidust sprej, ne kompresor..)
Odprtina je velika cca. 3,5mm, tako da ne morem noter stlačiti niti vatirane palčke - nisem poskušal, ker se mi zdi da bi se samo zataknila.
Kakšna ideja?
LP _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 11:52 pm Naslov sporočila: |
Pr nas čistimo te stvari z stisnjenm zrakom. Dobiš v boljših prodajalnah fotomateriala in fotoaparatov. V konzervah seveda.
Pravzaprav ni zrak ampak en plin.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 12:14 am Naslov sporočila: |
Pokrovček ? |
Dexboy Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:11 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Pokrovček ? |
Če misliš, če se ga da odviti - ne, brez da bi razveljavil garancijo
Bom pa v prihodnosti uporabljal pokrovček (že v planu)
Glede stisnjenega zraka - ne vem če bo pomagalo, ker tudi kompresor ni ničesar naredil :/ v ICju sem kupil sprej Dust-off (ne vem številke) pa ni pomagal. Najraje bi zadevo nekako fizično sčistil, pa se ne upam, da ne poškodujem leče _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Kako to misliš, da ni šlo s kompresorjem? 5 do 10 barov in ustrezna pištola očisti vse.
Razen, če tiso na leči noso več fizično smeti, ampak je leča umazana - popackana. Če je švic kondenziral na laserju
Potem bo treba z alkoholom oprat. Poskusi kanit notri samo eno kapljico, počakaš par sekund in spihaš s kompresorjem.
Navaden alkohol (medicinski, tehnični) brez primesi, da ne poškoduješ kakšne naparjene plasti na leči. Mogoče najprej poskusiš s kapljico vode.
Samo da ne boš potem s stisnjenim zrakom spravil packarijo spodaj pod lečo.... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:15 am Naslov sporočila: |
Če z zrakom ne gre potem to ni prah.
Optiko - stekleno čistimo z mešanico alkohola in etra - ali pa z acetonom. S plastičnimi lečami nimam izkušenj. Alkohol je Etilni, samo ne tisti poceni, ki ga prodajajo v Merkurju, ker je premalo čist. Dobi se laboratorijskega, ki praktično ne pušča sledi. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:33 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če se je leča premaknila in zato slabo "sveti".
LpA |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.02
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 12:50 pm Naslov sporočila: |
Saj glavnino je že očistil (pobral kepo vlaken ven), čeprav je nerodno napisal...
Zdaj bi še malce v detajle čistil, za boljše počutje  |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 1:24 pm Naslov sporočila: |
Alkohol pušča sledi. (Poglej proti svetlobi od strani in videl boš mavrico)
Sam prakticiram čiščenje z destilirano vodo kateri sem dodal sredstvo za pomivanje posode ( PRIL ).
V pokrovček od pijače, konico bucike pomočeno v čistilno sredstvo.
Očistimo lečo ali ccd senzor nato vse očistimo z destilirano vodo.
Pri čiščenju uporabljam le naravno vato. ( BOMBAŽ )
Ostanki čistilnega sredstva so zelo opazni pri čiščenju ccd senzorjev od DSLR aparatov.
Pri zelo zaprti zaslonki 22 --> se pojavijo sence.
LP |
Dexboy Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
Pri roki imam 80% etanol (iz lekarne) ter aceton. Lahko poskusim s katerimkoli - problem je v tem:
http://www.hopsasa/f/2N/7V/BtU6CC7/dsc01153.jpg
Ni pika kot pika ampak okoli pike je cel kup packarije  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: |
Mnja, sipanje svetlobe. A packarija je vidna na leči, če pogledaš pri dobri svetlobi?
Da ni kaj čudnega notri ratalo pod lečo..
Za začetek bi probal samo z alkoholom, je manj agresiven kot aceton. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Dexboy Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: |
Z lupo lahko vidim majhen lasek - od blaga - na leči, smeti s prostim očesom ne vidim. Bom poskusil z alkoholom
Se pravi, kapljica alkohola, malo počakam in spiham? _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:29 pm Naslov sporočila: |
Dexboy je napisal/a: |
Se pravi, kapljica alkohola, malo počakam in spiham? |
Ne vem sicer kakšna je tvoja leča, a meni je pred časom uspelo lečo CD laserja zaj***t z alkoholom. Od takrat samo še kapljica vode...
Aceton...  |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:58 pm Naslov sporočila: |
Samo acetona ne! ta razžira ..še posebno leče iz ala plastic material |
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Leča v CD playerju je plastična. Itak da ne z acetonom. Alkohol da bi ji škodil Možno.
Lečovje pri močnejših laserjih je pa že stekleno oziroma pri zelenih laserjih so še druge vrste kristali, ki so daleč od plastike...
Dexboy, rešil kaj? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
