Zanima me....
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 66, 67, 68  Naslednja
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.42
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
A si lahko malo bolj jasen glede tega, ali hočeš imeti Samo na enem izhodu 40 ledic, ali na vsakem izhodu. 4017 je bogat z izhodi, ima jih kar 10!
Postavi boljše vprašanje, detaljno... , ...
Lp 5er
Sanja svinja o koruzi, ...
RUros
Prispevkov: 1030
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da se dobijo pri nekaterih osebah kupiti komplete uporov.
Mene pa zanima ali kdo ve kje bi dobil komplet kondenzatorjev (folijski, elektrolitski) nekih pogostih vrednosti ?
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.80
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upor_nik je napisal/a:
Pozdrav, ..
Lp 5er
Na vsakem izhodu hočem prižigat po 40 ledic.
frenky14
Pridružen-a: Pet 28 Nov 2008 0:22
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje za Braneza: Ali so se pri izdelavi vašega COM osciloskopa pojavile kakšne težave; vezje imam narejeno kot je objavljeno na vašem linku na prejšnji strani, vendar ko pritisnem tipko start se na zaslonu pokaže črna ravna črta (kot da ne bi bilo signala). Če se med meritvijo z multimetrom dotaknem sedmega pina na AD (clk) se pojavi nek random signal.
Lep pozdrav
Frenky
upor_nik
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.42
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sixkiller
Po moje bi bilo tole najenostavnejše narediti tako, da bi vsak izhod 4017 vezal preko upora na bazo transistorja in en upor proti masi ( gnd ). V Colector transistorja bi pa vezal 4 vzporedne skupine po 10 ledic. Napajanje ti pa priporočam 15 V.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 19.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4017 (40xx serija nasploh) ima zelo omejen tok na izhodih. Minimalne vrednosti pri 5V napajanja so precej pod 1mA (tipične nekoliko višje, ampak še vedno pod 1mA).
Na izhod bo torej treba dat kakšen MOSFET ali darlington.
Tule nisem več aktiven.
upor_nik
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.42
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby, ne vem kje si to pobral, ... glede moje prakse IC-ji zdržijo malo več kot 100 mA. Večinoma! (Moderator, to lahko gre tudi v smeti )
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.11
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja no moja preglednica ima za 4017 Ptot max od 200 do 700mW odvisno od končnice oznake. Kar bi pri 10 izhodih neslo do maksimalno 14mA / izhod, če je napajalna 5V. Če napetost dvigneš bi bil tok še manjši.
Kaj pa en čip trenutno zdrži je pa druga stvar, vsekakor pa ni za dolgotrajno o rabo ali velikoserijsko uporabo...
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Mene pa zanima če je izvedljivo, da bi si izdelal zunanje napajanje za usb naprave.
Ker imam probleme z napajanjem usb naprav me zanima če je izvedljivo to, da bi si izdelal nek vmesnik ki bi ga dal med pc in napravo, in sicer v tem smislu da bi na pc speljal samo priključka za DATA, na napravo pa bi priključil polek data priključkov še priključka za napajanje, ki bi jih krmilil z 5V napetostnim regulatorjem.
V teoriji bi pomojem moralo delovati, zanima me predvsem to, če PC zna komunicirati z napravami "brez napajanja" ali mora biti izvor obremenjen.
LP Luka S53LM
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 25.78
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi moral imeti vsaj skupno maso.
Aktiv.: 63.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi USB HUB, ki ima lastno napajanje. Ni najcenejša varjanta je pa nedvomno najbolj preizkušena.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.96
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno da imajo LEDike v priponki večji nazivni tok od standardnih 25mA? Sem eno poskusil na 70mA krmiliti, toplote pa odda res minimalno. Problem je, da jih imam kar nekaj, nimam pa nobenega podatka o njih.
 Velikost datoteke:  229.87 KB
 Velikost datoteke:  135.33 KB
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.74
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole so po vsej verjetnosti SuperFlux diode.
http://www.philipslumileds.com/products/superflux
Tok gre nekako od 40 do 100 mA, odvisno od LED.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.37
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako najceneje narediti oz. kupiti napajalnik 240VAC-> 3-5VDC 100mA?
Mogoče kakšen polnilec za telefon iz daljnega vzhoda?
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.82
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje bo če se oglasiš pri meni in si izbereš enega od teh na sliki za podatke pa povečaj sliko. Smile Ja, dobil tudi kartico danes =) hehe
 Velikost datoteke:  715.77 KB
 Pogledana:  16 krat
LP! Gregor
Nazadnje urejal/a GregorN Pon Mar 01, 2010 10:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 3 od 68
Uptime: 67 dni
