Ali uprabljas moj Terminal? |
Ne, v ta namen uporabljam drug program |
11% |
[ 15 ] |
Ne, ker ga ne poznam |
20% |
[ 26 ] |
Da, ampak samo osnovne funkcije |
57% |
[ 72 ] |
Da, uporabljam tudi scripting |
10% |
[ 13 ] |
Skupaj glasov : 126 |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.46 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 12:06 am Naslov sporočila: |
@VolkD
Super...tale moj programator je precej pocasen. Bom sprobal se tvojega....seveda ce ponudba se velja, ker je Silvo ze skoraj odkril v cem je tezava.
@Silvo
Ce lahko preveri tudi ce je verzija driverja za ta usb/com na obeh racunalnikih enaka.
@MarE69
Hvala za linke in ker si nasel tisti del, ki ga sam nisem nasel. Najbol vsec mi je tale zadnja varjanta.....ampak ne najdem tiste "setup api" kniznice, ki je potrebna za tisto funkcijo.
Drugace sem se pa malo zakopal v registry in nasel kljuc v katerem so trenutni com porti in poti do "driverjev".
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serenum\Enum
ps: Ko sem brskal po registyu sem nasel tudi stvari, ki jih nisem ravno pricakoval....poleg tega, da se v registry zapise cist vsak kos hardwarea, ki je bil kdajkoli prikljucen se med drugim belezijo tudi url naslovi.
Ni cudno da se zadeva tako zabase.
_________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75298.48
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 1:56 am Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
setupapi.zip |
39.01 KB |
Downloadano: |
5 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4590 Aktiv.: 20.60 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 11:42 am Naslov sporočila: |
Res je dober, enostaven in funkcionalen!
Samo oni hec, kjer moraš 2x# vnesti bi lahko popravil. Drugače res dober program !
_________________ Lep dan
Simon |
mars Član
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.45 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 1:13 pm Naslov sporočila: |
@bray
RealTerm ima pošiljnaje v bin. Lahko pošlješ v decimalnem zapisu, tako da številke ločiš s presledki, ali pa v hex tako da dodaš spredaj 0x ali $. Ima pa zato dva gumba za pošiljnaje.
Tudi tvoja varianta bi bila uredu. Drugače pa pohvale za program. Ga imam najraje od vseh terminalov
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.86 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 1:17 pm Naslov sporočila: |
bray je napisal/a: |
@VolkD
Super...tale moj programator je precej pocasen. Bom sprobal se tvojega....seveda ce ponudba se velja, ker je Silvo ze skoraj odkril v cem je tezava. |
Velja! Kar naslov na ZS !
bray Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 6:32 pm Naslov sporočila: |
@MarE69
Hvala za linke in informacije. Sem shranil vse...bo prislo prav za v2.0.
@SimonS
Dvojni ## in $$ je zaradi parserja macro stringov. Ce uporabis samo en # ali $ potem parser pricakuje za znakom dec oziroma hex vrednost ali pa ukaz.
@VolkD
Dobis...Hvala!
Na strani sem dodal tudi nekaj primerov skript, ce bo kdo nasel v primerih kak namig kako zadevo uporabit.
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 12:15 am Naslov sporočila: Pohvale, čestitke, .... |
@Bray:
Zelo dober program! Sam ga sicer samo občasno uporabljam, ampak me nikoli ni pustil na cedilu ko sem ga rabil.
Če želiš lahko pomagam pri načrtovanju & programiranju. Bi se morala kdaj ob kakem pivu usest.
Recimo tisti script parser (## escape za #) bi bil lahko opcijski. Jaz parserja nisem nikoli rabil. Sem pa prvič rabil kar nekaj časa preden sem pogruntal kaj se dogaja z mojimi lojtrami. Zdaj samo še občasno pozabim dat ##.
Vedno ko poženem terminal se za trenutek prikaže in izgine macro settings dialog. Verjetno bi blo treba na formi nastavit de je Visible := False;
Offtopic:
vsem ki pišete SW ki komunicira z napravami po COM portih in imaste simulatorje ali pa želite poslušat kaj se dogaja na com portu priporočam:
com0com
driver naredi 2 (ali tudi več) med sabo povezanih virtualnih com portov (kot null-modem kabel oz kot loopback adapter pri mreži)
zelo priporočam (free, open source, no adware/spyware)
torej "bare metal" tako kot BrayTerminal (ne gre pa brez instalacije)
http://com0com.sourceforge.net/
bray Član
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 12:18 pm Naslov sporočila: |
Tale com0com je pa zelo zanimiva zadeva. Bi lahko bilo uporabno za marsikaj. Bo treba sprobat.
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 2.06 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: |
Bray, super je tale tvoj programček. Pri nas v službi je dokaj uporabljan. Edina težava je sprejem večjih količin podatkov pri visokih hitrostih. Tam se mu čisto odpelje in podatki niso več verodostojni. V takih primerih uporabljamo HTerm, ki požre karkoli mu pošlješ na serijski port.
Lp, over.
JohnD Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.55 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Jan 29, 2010 10:44 am Naslov sporočila: |
Odličen programček. Edino kar me moti, da pri sprejemu ogromnih količin podatkov porabi tudi preko 80% procesorja
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:29 am Naslov sporočila: |
oversc0re Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: |
Mare, HTerm ima timestamp zelo dobro podprt.
Lp, over
_________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
bray Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 4:15 pm Naslov sporočila: |
Tole al kaj drugega?
29.15 KB |
110 krat |
oversc0re Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 5:51 pm Naslov sporočila: |
Tole je super, le včasih se rabi čas za vsak znak posebej. Hterm ima to rešeno tako, da se ob pomiku z miško nad znakom v statusni vrstici prikaže njegov čas.
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 11:34 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 70 dni
