Ali uprabljas moj Terminal? |
Ne, v ta namen uporabljam drug program |
11% |
[ 15 ] |
Ne, ker ga ne poznam |
20% |
[ 26 ] |
Da, ampak samo osnovne funkcije |
57% |
[ 72 ] |
Da, uporabljam tudi scripting |
10% |
[ 13 ] |
Skupaj glasov : 126 |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.46 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sob Avg 27, 2011 11:35 pm Naslov sporočila: |
Nekaj novih kukijev, ce koga zanima...
* scripting - nova procedura
ComSendBreak() - uporabno za testiranje DMX512 (s primernim hardwerom)
* novi macro ukazi
primeri:
%RUN"cmd.exe" - odpre command prompt okno
%URL"http://www.google.com" - guess what?!
%URL"mailto:xyz@xymail.com?subject=terminal&body=test" - spesni mail
%M03 - "poslje" macro #3 (posiljanje makra iz makra je malo omejeno)
%LOGS - starta logiranje
%LOGE - ustavi logiranje
* REQ/RESP (request/response) "funkcija" je postala bolj uporabna, ker se lahko uporabljajo makro ukazi
Mimogrede, kombinacija novih makro ukazov in REQ/RESP odpre precej novih moznosti uporabe. Recimo nadzor PCa (poganjanje programov) preko serijske linije ali s pomocjo remote funkcije celo preko mreze/inteneta.
DL: https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Komentarji zazeljeni!
_________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.87 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 2:20 am Naslov sporočila: |
Se en "bug", ki sem ga opazil z tem terminalom je ta, da tudi če nastaviš parity v terminalu in nastaviš MCU da "odmeva" prejete signale, ter pozabiš nastavity parity na MCUju bo še vedno sprejel kot pravilen paket, četudi to ni(saj bi moralo javiti parity error).
Mnenje iz mojih izkušenj:
Izredno uporabna zadeva ampak na momete preveč robustna in imuna na napake.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.43 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 9:16 am Naslov sporočila: |
Meni Terminal20110827 ob zagonu izpiše napako v priponki, potem pa normalno dela.
Verzija Terminal20100630 ne javlja te napake.
5.55 KB |
10005 krat |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.19 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 10:14 am Naslov sporočila: |
IO error 103 je pisanje ali branje ve neodprto ali neobstoječo datoteko
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
tonko Član
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 1:44 pm Naslov sporočila: |
Išče datoteko "req_resp.dat"
Ko enkrat pritisneš "Save" v Request/Response ustvari datoteko "req_resp.dat" in ne javlja več te napake.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4591 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 9:24 pm Naslov sporočila: |
Zadnjič mi je nekaj nagajal omenjeni program. Ko sem se odprl port mi je vsake toliko poslalo podatke skozi. Potem, ko sem dal disconect pa mi je vsulo še vse podatke, ki so manjkali?? hyper terminal dela OK. šlo pa je za winXP port COM interni 9600/8/1/none
_________________ Lep dan
Simon |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 12.34 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 9:02 am Naslov sporočila: |
Ne vem točno, katero verzijo programa imam, ampak če slučajno kliknem mimo katerega gumba, mi okvir (kjer se nahaja tisti gumb) zmanjša za nekaj pikslov. Parkrat to naredim in moram v registru pobrisat vse nastavitve, da sploh spet vidim interface.. Je to kakšen bug, ki se še komu drugemu pojavlja? Vsekakor pa bom novo verzijo sprobal...
bray, je kakšna šansa, da se zmanjša CPU požrešnost? Ker če mi uC zasuje serijski port s podatki, mi CPU nabije na 100%, hkrati pa se program ne odziva več.
_________________ Lp,
Matevž |
bray Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:31 pm Naslov sporočila: |
Kot je ze tonko ugotovil do napake pride, ker hoce odpret se neobstojeco datoteko z req/resp stringi. V novi verziji sem naredil tako, da datoteko takoj nalozi ob zagonu. In ce je ni javi omenjno napako. Resitev je, da je potrebno prvic odpreti request/response okno in ga zapreti. Pri tem se generira manjkajoca datoteka. Bom popravil pri naslednji verziji. Verjetno je bugecov se precej.
Programa ne razvijam prevec nacrtno ampak samo dodajam funkcije, ki jih potrebujem pri svojem delu oziroma, ce dobim vec "zahtevkov" za kako zanimivo funkcijo od ostalih uporabnikov. Z dodajanjem novih stvari pa zal postaja pocasnejsi. Imam pa zato veliko rezerve za optimizacijo, ko/ce bo kdaj do nje prislo.
Za kake bol specificne probleme oziroma buge je pa bolje, ce mi napisete tocno kaj in kako se dogaja, da lahko tocno simuliram stanje pa bom poizkusal resiti. Se najboljse je kar na email.
bray Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 12:24 pm Naslov sporočila: |
Sem malo pooptimiziral in hrati se odpravil omenjeni "bug".
Testiral sem tako, da sem na port pripeljal DMX stream (250kbps) in v task managerju gledal kaj se dogaja. Razlika je...
Ce se komu da lahko sproba.
link do nove verzije
282.8 KB |
67 krat |
252.38 KB |
41 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: |
bray,
Glede tistega o skrivanju up. vmesnika pa je zgleda nekaj z nastavitvami DPI. Se mi zelo poredko zgodi (ponavadi kar dobro s klikom zadenem na gumbe... )
Matevž |
bray Član
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.66
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 11:04 pm Naslov sporočila: |
Par malenkosti:
- Ne bi škodilo dodat opcijo, da se izbere lokacija za shranjevanje slik. Recimo na sedmici program nima vsepovsod pravic za pisanje, zato npr. v "program files" ne bo shranilo slike.
- JPEG in "umetne" slike se ne marajo preveč. Po moje bi bil bolj primeren PNG ali kak drug lossless format.
bray Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 11:53 pm Naslov sporočila: |
Dialog za izbiro lokacije shranjevanja in verjetno še kakšna opcija pride, ko bo naslednja uradna verzija.
Za format sem pa zaenkrat kolebal med BMP in JPG. Vsak ima svoje prednostni in slabosti. BMP lepše zgleda, ker ni popačen zaradi kompresije in je zato file večji, JPG pa je bolj razširjen (recimo na tale forum BMP ne gre).
Se strinjam, da bi bil PNG bolj primeren ampak sem se odločil, da zaenkrat ostane jpg, ker bi moral za png dodati dll knižnico, ki je ~400kB. Zaenkrat ostajam pri "single exe file" zasnovi.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 9:45 am Naslov sporočila: |
Za skrinšote "oken" programov je zadosti Gif format ...
bray Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 2:26 pm Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Za skrinšote "oken" programov je zadosti Gif format ... |
Z GIF je podobna zgodba kot z PNG. Poleg tega se mi je mal zameril, ker so pred leti nekaj komplicirali glede patentov in licenc. Do nadaljnega ostaja jpeg.
Ampak to je zdaj izpadlo nekako tako kot če bi vam dal koledar z golimi ženskami potem pa bi debatirali o tem koliko gramski papir bi bil boljši.
Bolj me zanima kaj menite o uporabnosti risanja grafov direktno iz CSV stavka prek serijske linije. A imam samo jaz take čudne ideje pri debugiranju?
Uptime: 74 dni
