Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:29 pm Naslov sporočila: Antene |
Gre za tisto pravilo, da je pri antenah napetost največja na koncu antene, tok pa na začetku.
Vendar jaz si ne znam razložiti, zakaj je tako; namreč če bomo na koncu izmerili napetost, bo manjša kot na začetku, saj bo tudi V-meter postal del antene, pridobil ogromno karakteristično impedanco in tudi čez njega bo tekel čisto micen tok, zato bo kazal majhno napetost.
Ampak vse to je v nasprotju z logiko - višja napetost bi se pričakovala na začetku antene, kjer je večja gostota el. polja.
V glavnem zanima me, kako so prišli sploh do te ugotovitve, da je na koncu velika napetost. Ali ima to kakšno vezo s sevalno upornostjo in VF?
Hvala za odg. _________________ Nori na štrom! |
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:15 pm Naslov sporočila: |
Hmm..
Če je antena pravilne dolžine, potem je na njej stojno valovanje. Katera stvar je najmočnejša na koncu antene, naj bi bilo odvisno od dolžine antene - ali je polovična ali četrtinska.
Kaj je na začetku pa ne vem. Wiki?
Vsekakor pa ne bi šel priklapljati voltmetra na anteno, ker s tem narediš tako veliko sistematično napako, da so rezultati neuporabni. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 1:06 pm Naslov sporočila: |
Do tega so prišli tako, da so poračunali enih par integralov, zagotovo pa niso šli merit z voltmetrom.
Jan |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: |
Poglej TU na strani 5 in 6 je to razloženo, povezano pa je z resonančno frekvenco in stojnim valovanjem. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.30 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 4:55 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Vidim da se je treba prijaviti da si lahko shraniš PDF na računalnik.
Bi prosil za izvod v kolikor ga ima kdo, da si dam v arhiv lahko da pride kdaj prav.
Lp.
Darko _________________ --
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Dec 03, 2009 10:16 am Naslov sporočila: |
Hvala
Lp.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 591 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 1:52 pm Naslov sporočila: |
Uglašena antena je po teoriji odprt resonančni krog. Torej če vzamemo za primer anteno dolžine 1/4 lambde ki predstavlja en konec antene, masa (večja prevodna površina pod anteno) pa drugi konec antene potem si lahko predstavljamo da prvi del antene (prevodni vodnik dolžine 1/4 lambde) predstavlja tuljavo oziroma induktivnost, prazen prostor med prvim delom antene (prevodni vodnik) in drugim delom (masa) predstavlja pa kondenzator oziroma kapacitivnost. Če priključimo na ta odprt resonančni krog generator (oddajnik) vidimo da je le ta v tokokrogu nihajnega kroga. Sedaj se pa postavimo na točko priključitve generatorja na anteno (v našem primeru tuljave ki je v tem navideznem resonančnem krogu) in bomo videli da kondenzator in tuljava predstavljata zaporedni nihajni krog za generator torej če poznamo impedančno frekvenčno karakteristiko zaporednega nihajnega kroga vemo da ko je le ta v resonanci takrat je impedanca najmanjša, v našem primeru to pomeni 40 ohmov. Iz tega sledi da kadar je impedanca majhna je napetost tudi majhna tok je pa velik in takšno je stanje na začetku antene. Sedaj se pa postavimo na točko kjer je konec antene (v našem primeru točka med tuljavo in kondenzatorjem v resonančnem krogu) in sedaj bomo videli da kondenzator, tuljava in generator predstavljajo vzporedni nihajni krog in če poznamo impedančno frekvenčno karakteristiko vzporednega nihajnega kroga vemo da ko je le ta v resonanci takrat je impedanca največja torej iz tega sledi da kadar je impedanca velika je tudi napetost velika tok je pa potem majhen in takšno je tudi stanje na koncu antene.
Upam da mi je uspelo dovolj dobro razložiti situacijo okoli napetosti in tokov na anteni da boste razumeli. Ugotoviti to z meritvami je res skoraj nemogoče zato si je v tem primeru lažje stvar razložiti teoretično. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 7:40 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Jaz sem energetik pa mi ni povsem jasen sistem oddajanja in sprejemanja signalov.
Torej gre za klasično fiziko.
Lp.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jun 18, 2010 11:48 pm Naslov sporočila: |
Tu je knjiga, ki razlaga antene na preprost način, brez višje matamatike. |
Nikola Tesla Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2009 8:15 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Oglašam se po dolgem času, ker sem se lotil novega projekta in pridobivam informacije. Iščem literaturo za izračunih log periodične antene izdelane na tiskanini. Vse najdeno ne zna upoštevati dielektrične konstante tiskanega vezja pri izračunu, ki pa ni zanemarljiv.
Imam jadrnico na kateri imam krožno TV anteno, ki je sicer odlična, vendar še zdaleč ni zares krožna ampak je bolj "quad", če gledamo ojačanje iz posameznih smeri. To pa pomeni, da je nemoteno spremljanje DVB-t signala na sidru skoraj nemogoče saj vodni tokovi in veter jadrnico nenehno rahlo sučejo. Izdelal bom log-periodično anteno na tiskanini, katero bom usmerjal s pomočjo motorja v smeri oddajnika. Kasneje naredim tudi avtomatsko sledenje glede na RSSI. Instrumente imam na razpolago tako da bom zadevo tudi izpilil kot treba. Zaenkrat bom zelo vesel, če bom našel kakšno literaturo ali link, ki bi me pripeljal do znanja za izračun log-periodične antene na TIV.
O projektu bom poročal.
Lep pozdrav
Nikola Tesla
(da bo tudi šči našel bom naštel še ostala imena, ki se ponavadi uporabljajo za te antene, logaritemska, logaritmična, log periodična) |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 6:48 am Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Zakaj pa vztrajaš na tiskanini?Pri teh frekvencah je to še kar velika zadeva,pa tudi baker v takih pogojih ne bo dolgo zdržal.Če ga boš pa zaščitil, imaš pa spet nov dielektrik,ki ti bo pokvaril izračune.
l.p. Tomaž |
Nikola Tesla Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 8:28 am Naslov sporočila: |
Ne niti ni tako velika saj bo potrebno narediti kompromis za VHF področje.
* VHF: 174 - 230 MHz oziroma kanali 5 - 12
* UHF: 470 - 862 MHz oziroma kanali 21 - 69
Premer antene - ohišja bo cca 35cm max. Antena bo montirana v pihano ohišje iz PVC.
Zakaj iz TIV? Zaradi majhne višine, enostavnosti in poceni izdelave. Zaenkrat delam le en kos zase, vendar bi rad to naredil profi.
Nikola Tesla |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70783.87
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 8:09 am Naslov sporočila: |
Nikola Tesla Član
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 8:45 am Naslov sporočila: |
Odlična zadeva. Bom malo preštudiral, vendar kot sem na brzino videl gre za izračun predvsem linearnih anten mene pa najbolj zanimajo logaritemske, katere sicer znam izračunat vendar brez detaljev kot so dielektrična konstanta in širina potrebnega stripa za vsak naslednji direktor v kolikor uporabiš PCB .
LP NT |
