KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.66 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 8:02 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, kako je z Mach3 možno doseči, da se ob menjavi orodja (ročni) s pomočjo zunanjega stikala Z os avtomatsko postavi na vrednost 0.
Npr: Naložim GCode, z nekim ukazom pošjem stroj do tega stikala, Z os se začne gibati proti stikalu navzdol, ko se ga dotakne se postavi na vrednost 0.
Kakšna stikala so primerna za Home Switch ter Limit Switch?
Hvala!
Lp, Denis |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
To funkcijo ima mach, imenuje se pa zero tool.
Imam pa izvedeno tako, na pin lptja imam nalotan kabel na koncu pa en kos ploščice za tiskana vezja.. orodje dam na maso, in ko se orodje dotakne te ploščice ve mach da je v mojem primeru 1,55mm nad 0, to potem preračuna in dobim kje je ničla.
Rešitev pa sem dobil na forumu od mach3. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.15 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 10:26 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli,
ali razmišljam prav?
Orodje menjaš, ko sta x in y na željeni poziciji pritisneš gumb ZERO TOOL
in z os se sama znulira?
Kje oziroma kam si vpisal debelino 1.55mm?
Potem to pomeni, da lahko v PORT & PIN setup določiš pin za ZERO TOOL?
Hvala za odgovore
Stane |
CCC Član
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.53 Kraj: Poljčane
stane Član
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 11:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala Vojc,
cnczone je pa tako moj google o cnc-ju.
Lep pozdrav
Stane |
Pobesneli Član
Objavljeno: Pet Apr 23, 2010 7:01 am Naslov sporočila: |
No nekdo ti je že odgovoril pred mano, v glavnem z mach3 editorjem screenov moraš preuredit vsebino gumba zero tool, jaz sem dobil kodo na forumu.
Sedaj imam kar kos pertinaksa za ploščico, moram dat kaj bolj na toleranco naredit, da bom vedel čisto točno koliko je stvar debela. |
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.39 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: |
Že lep čas sem se spravljal realizirati auto tool zero, no ta teden je pa to končno uspelo.
Kodo je bilo sicer treba nekoliko preurediti, vendar sedaj dela u nulo.
Najbolj prav pride to pri iskanju sredine luknje, katero je treba povečati.
avtomatsko poišče sredino luknje, vse stranice, ter z |
Pobesneli Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 11:36 pm Naslov sporočila: |
A boš pokazal kakšen video/sliko? |
qwertzui Član
Objavljeno: Sob Maj 01, 2010 8:50 am Naslov sporočila: |
huh....trenutno nimam nič bom pa probal zrihtat
edit:
sem nekaj spet mutil po delavnici, pa sem sproti še posnel en filmček
auto tool zero |
stane Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 12:23 am Naslov sporočila: |
Qwertzui,
kako pa prideš do okna Ernie's X-Y probing,
ki je vidno na posnetku? |
qwertzui Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 10:02 am Naslov sporočila: |
odpreš ga s tipko tab....samo jaz imam drug screen kot je po default-u. |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.20 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 5:23 pm Naslov sporočila: |
qwertzui je napisal/a: |
Bi lahko ta svoj projekt iskanje ničle z Mach3 delil z ostalimi.
Nad videom sem bil navdušen kako "fajn" to deluje. Da bi pa sam to spravil v življenje je pa druga pesem. Premalo znanja in časa. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 2.03 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: |
qwertzui
Odlična zadeva
Zanima pa me, ali izdeluješ sklopke tudi zaprodajo ?
Lp, Roman |
stane Član
Objavljeno: Ned Maj 09, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: |
Nuliranje Z osi:
Hardware:
Priporočam - optocoupler ( uporabil sem 4N35 )
- napajalnik 5V ( optocoupler gre do 60V )
- dva upora ( omejitv toka na diodi in iz LPT porta, 1K in 330E )
- po želji LED ( zaporedno z diodo v 4N35 )
Tranzistor v 4N35 se veže tako, da preko upora 1K sklene željeni pin z maso.
Ploščico pertinaksa podloži pod orodje. Ko se orodje dotakne ploščice sklene
napajanje za diodo v 4N35.
Software:
V machu odpri zavihek OPERATOR in klikni na EDIT BUTTON SCRIPT.
Pričnejo utripati gumbi. ki jih lahko urejaš. Klikni na AUTO TOOL ZERO.
V okno, ki se odpre skopiraj spodnji program in ga shrani.
Program:
iF IsSuchSignal (22) Then
code "G31 Z-3 F20"
While IsMoving()
Wend
call SetDRO( 2, .125 )
code "G0 Z2.5 F60"
While IsMoving()
Wend
end iF
Z-3 F20 z os gre do globine -3 , če ni kontakta se ustavi na -3, z hitrostjo 20.
.125 je debelina ploščice, ki jo podlagaš.
Točno nuliranje želim
p.s.: ker imam cel stroj ozemljen in povezan si moram za iskanje robov po x in y
osi izdelat nekaj podobnega kot je Touch probe. Steblo premera 3mm , ki je
pol iz izolatorja druga polovica pa kovinska. Dolžina nekje 60 do 80 mm.
Ima kdo kakšno idejo ? |
qwertzui Član
Objavljeno: Ned Maj 09, 2010 2:55 pm Naslov sporočila: |
romc je napisal/a: |
qwertzui
Odlična zadeva
Lp, Roman |
mah..kaj pa vem, mogoče tudi kdaj
trenutno jih moram nove narediti zase.
Imam pa spiralne na voljo, katere so že bile omenjene nekje na forumu. Luknje 6,35 - 10
@napetost....napiši mi zs s težavami oz vprašanji, pa ti bom skušal pomagati
LP |
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 2 od 10 |
Uptime: 70 dni
