Tislar tomi Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Maj 2010 14:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: polarno programiranje (4 os) |
Zdravo!
Mene pa zanima, če ima kdo kaj izkušen pri programiranju 4. osi v mach3.
Tukaj mislim na "tangential knife". Kateri cam program je najbolj primeren za generiranje takšne G kode?
hvala za odgovor _________________ Lep pozdrav |
rrok1989 Član
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 15:20 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.36 Kraj: Mislinja
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 4:11 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, imam problem z Machom in prosim če bi mi lahko pomagali!
Naredil sem si step/dir krmilnik za koračne motorje z l297/l298, ki sem ga tudi stestiral brez računalnika in deluje tako kot mora! Program Mach3 sem potegnil z njihove uradne strani in ga namestil. Na koncu namestitve sem ponovno zagnal računalnik. Potem sem zagnal driver test program in mi je javil System under Mach3 control,na vrhu pa mi je izpisovalo frekvenco, ki je bila tam nekje 20khz. Vse tako kot piše v navodilih za Mach. Ko sem Mach pognal sem šel pod nastavitve ports and pins ter nastavil pine kot jih imam na plošči, ter izklopil Emergency stop button. Potem sem poskusil s testnim programom, vendar se ni nič zgodilo, prav tako sem poskušal v načinu jogging ročno upravljati, zopet nič, tudi tam kjer kaže stanje pinov porta v programu se nič ne spreminja.
Kaj sem spregledal oz. kje bi lahko bil problem,, imam pa windows xp ter pod Mach3 pulsing engine piše da deluje Mach3 gonilnik pravilno. _________________ rrok1989 |
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.38 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 4:26 pm Naslov sporočila: |
poskusi spremeniti tiste klukice pod active low... |
rrok1989 Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 7:33 am Naslov sporočila: |
Torej, poskušal sem spreminjati active low/active high, ampak nič, kaj bi še lahko bilo narobe? Naj prosim nekdo pomaga, vem da vas je veliko Mach naštudiralo do potankosti... _________________ rrok1989 |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 2.03 Kraj: Zapotok nad Igom
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 12:31 pm Naslov sporočila: |
Kot sem razbral iz tvojega posta, z Machom še nisi uspel premaknit motorjev.
Kateri LPT uporabljaš? LPT 1 ?
Sam imam dva porta in mi je drugega uspelo uporabit šele, ko sem pogledal v
sistem katero oznako uporablja in jo vpisal v Mach.
LPT1 = 0378 : LPT2 = DFE0
Nadzorna plošča > sistem > strojna oprema > upravitelj naprav > porti
desni klik na port > lastnosti
V zadnjem zavihku ( resources ) najdeš naslov porta.
Pa kljukica mora bit v polju Enable port v Machu. |
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.66 Kraj: NOVA CERKEV
anejTS Član
Pridružen-a: Sob 19 Avg 2006 22:38 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Pon Avg 30, 2010 9:50 pm Naslov sporočila: |
Bom kar tule vprašal, nevem kako bi nastavil motorje (motor setup).
meni se za en obrat premakne os za 40mm in ima micro steping 1/2.
mi lahko kdo pomaga nastaviti motor setup? _________________ LP Anej |
stane Član
Objavljeno: Tor Avg 31, 2010 12:01 am Naslov sporočila: |
Tole najdeš na začetku te teme:
[št. korakov/mm] = [št. korakov za en obrat motorja] / [korak vretena] |
Raptor ne mi zamerit, ker te citiram.
Anej še enkrat si prečitaj svoje vprašanje in premisli,
če je za konkreten odgovor dovolj podatkov.
Koliko stopinj je en korak motorja?
Kakšen je prenos motor vreteno?
V katerem programu je ta motor setup?
Če pa bi malo poiskal bi našel to, že vsaj trikrat napisano:
Vzpon vretena 4 mm . Prenos vreteno : motor = 4:1 . Polkoračno krmiljenje.
Tako sem prišel do tega , da z enim korakom pomaknem rezkar za 0,0025mm. |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.53 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Po začetnem brklanju po Nastavitvah Mach3 in ugotavljanju kaj in kako, sem se
odločil za "Video šolanje" na Mach strani. Po pogledanih prvih 3 videoposnetkih
sem brez težav uspel nastaviti program.
Za test pa sem naredil tole:
LP, Dejan |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 5.36 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 10:12 pm Naslov sporočila: |
Meni pa v mach-u ne pokaže več poti rezkarja? Verjetno je kakšna banalna stvar pa vseeno vprašam. Ima kdo kakšno idejo? |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.32 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 12:52 am Naslov sporočila: |
Raptor je napisal/a: |
Prav razmišljaš.
Uporabi raje microstepping kot polni korak, ker boš imel večji navor. Moral boš pa preizkusiti pri kolikšnem koraku je največji navor. |
folc je napisal/a: |
hmmm kot polen korak misliš da bi na kontrolerju nastavil 200 korakov polni obrat ker imam 1.8° motorje? ...
če misliš tako se tukaj pojavi problem
kontroler ima samo tele možnosti
[ 400,800,1600,3200,6400,12800,25600,
1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000]
ima pa tudi half in full current switch ... trenutno uporabljam half ... bi raje preklopil na full? |
Sicer ne vem čisto kako je s tem ampak niso vsi gonilniki hardversko nastavljivi na Multistebing. Po zgornjem pisanju nisem povsem prepričan, ali se potem da microstepping nastaviti softversko ? |
qwertzui Član
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 12:19 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
Tam pod oknom imaš en gumb, ki si ga verjetno izklopil |
vitez93 Član
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 7:54 pm Naslov sporočila: |
Danes sem poizkušal pognati CNC iz mach3. Program je "sposojen" iz interneta.
Vse sem nastavil po tem. Pa se motorji ne vrtijo. Pini na LPT in HW so nastavljeni prav, ker sem poizkusil še z KCAM programom in dela. Kaj še naj preverim? |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.05 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 8:27 am Naslov sporočila: |
Jaz imam pa sledeč problem.... Kar nekaj stvari mi je uspelo lepo zrezkati, zadnje čase mi pa nekaj nagaja in to je, da mi nekje sredi rezkanja ena os kar obstane...V mach-u kaže kot da gre v resnici pa obstane in posledično izgubi par korakov. Tako mi uniči komplet že zrezkano in lahko začnem jovo-na-novo... A imam naštimano preveliko hitrost, ali je kriv prepočasen comp? Kaj bi lahko bilo? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 3 od 10 |
Uptime: 75 dni
