hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 386 Aktiv.: 2.26
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 10:05 am Naslov sporočila: |
Pozdrav
Imam en starejši prenosnik ki ima LPT izhod.Težava pa je v tem da mi tiskalnik na tem portu normalno dela ,ko pa poženem program Mach3 pa mi cnc ne deluje.Na stacionarnem pa cnc normalno deluje.Vrata v nastavitvah sta enako nastavljena.
Lp,Milan
_________________ Lep pozdrav, Milan
Nazadnje urejal/a hocancan Sob Mar 05, 2011 4:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.03 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 2:06 pm Naslov sporočila: |
Nekje na forumu sem prebral, da s prenosniki ni nikoli bilo dobro poganjat CNC mašinc... Mislim da sem bral na tem forumu...malo pobrskaj...
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 2:36 pm Naslov sporočila: |
To, da prenosnik ni primeren zaradi varčevanja z energijo piše tu
na forumu in v navodilih za Mach.
Port pa je LPT in ne COM. LPT ima paralelno komunikacijo,
COM pa serijsko komunikacijo.
Tudi vsak osebni računalnik ni primeren in zato ima Mach
vgrajen driver test.
hocancan Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 4:11 pm Naslov sporočila: |
Ja moja napaka port je LPT.Hvala
Driver test mi gre normalno skozi ,saj mislim da.
Bom pa upošteval vajin predlog bom raje uporabljal klasičen PC ,tam mi tudi pravilno vse deluje
_________________ Lep pozdrav, Milan |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 3.05 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 11:10 am Naslov sporočila: |
Prispele outboard kartice za MACH3.
Professional CNC interface board for PC:
1. provide the 12-ways OC output , the output port can drive the SSR ( solide-state realy ) directly
2. 12-ways optical isolated common signal input
3. all the input and output have the signal instructions
4. single power supply 13-24VDC(other voltage need order)
5. all the output signals of the PC parallel port are face lifting by the Schmitt Trigger and increase the anti-jamming capacity of the digital signal transmission
6. Using Mach 2, 3 as the controlling software, makes the application of the PC as the industrial control possible
7. as the lack of the IO of the PC parallel port, we add 3 axis 6bit independent Limit switch of the IO input
8. compatible with all the pulse and direction signal of the Stepper or Servo driver , can control the lathe and milling machine to work
9. the input end can connect to the mechanical switch , groove optocoupler, proximity switch , tool presetter etc
10. the breakout board P1-P17 port signal correspond to the pin1-17 of the PC parallel port , the parallel port pin 18-25 is the GND.
11. To control the 2-ways electromagnetic relay output by the parallel P1 and P16 , this can control the cooling pump and lubricating oil pumpof the lathe
12. the setup of the P17 in the Mach 3 for the charge pump can control the solide state relay output to increase the safety of the lathe
13. the P14 can provide the accurate 0-10V analog voltage for the main axis speed control signal , this can stable the frenquency of the speed of the spindle
14. the dimension: 170mm*115mm, locating hole: 119mm*101mm
215.74 KB |
24 krat |
Nazadnje urejal/a silvo22 Sob Mar 19, 2011 1:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.76 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 12:15 pm Naslov sporočila: |
Najprej poglej kakšen je signal na izhodu iz optokolperjev. Z eno tako podobno sem imel kar precej težav, pa sem ugotovil, da preko optokoplerjev pride vse mogoče, samo pravokotni signal ne.
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.38 Kraj: Velenje
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 10:10 pm Naslov sporočila: |
Kolk dingarov pa je to? Me zanima predvsem zaradi izhoda 0-10V
silvo22 Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 11:22 pm Naslov sporočila: |
qwertzui je napisal/a: |
Kolk dingarov pa je to? Me zanima predvsem zaradi izhoda 0-10V |
Cena je 76 eur. Na voljo 2 kos.
svole Neznanec
Pridružen-a: Pet 01 Apr 2011 17:44 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 5:51 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz pa uporabljam program Mach3 na stroju za prepogibanje papirja. Pa me zanima če mi kdo ve svetovati kako naj ga prepričam, da ponovi določen korak n-krat. Primer: membrana sestoji iz 200 gub in potrebujem 20 membran. Na način, po katerem delam sedaj (za vsako gubo potrebujem spisati 4 vrstice) torej napišem 4x200x20 vrstic, kar pa je kar zamudno in v končni fazi nepregledno delo. Rad bi torej dosegel, da bi napisal tiste 4 vrstice za en pregib in mu dejal sedaj pa to ponovi 200, potem naredi en korak drugačen (da pač vem kje moram rezati) in pa zopet naredi 200 in to 20x.
Upam, da sem na kolikortoliko razumljiv način predstavil svoj problem, da mi boste vedeli svetovati.
Hvala za vaše odgovore že vnaprej
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 75158.72
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 5:54 pm Naslov sporočila: |
svole Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 5:59 pm Naslov sporočila: |
No pa smo tam. Subrutina? Veš sem nov v teh krogih pa... Bi te lahko prosil za primer ko se vrneš?
p.s.: to je bil pa res hiter odgovor
Objavljeno: Pet Apr 01, 2011 6:09 pm Naslov sporočila: |
hocancan Član
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 11:00 am Naslov sporočila: MACH3 Post Processor za ArtCAM |
Ima kdo MACH3 Post Processor za ArtCAM pro 2008,na njihovi strani je za Mach2.
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.72 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 11:52 am Naslov sporočila: |
Tisti je čisto vredo.
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.66 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Pon Apr 11, 2011 9:22 am Naslov sporočila: |
Če imaš avtomatsko menjavo orodja, potem potrebuješ MACH3 postprocesor, sicer pa tudi jaz mislim, da je za MACH2 popolnoma vredu.
Jaz sem MACH3 postprocesor našel nekje na CNCZone forumu...
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 5 od 10 |
Uptime: 83 dni
