jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 6.05
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 6:33 pm Naslov sporočila: |
Saj ne moreš verjeti! Pri iskanju pločevinke sem tudi jaz našel prazno Nitro razredčilo in odkril, da ima ravno pravšnji premer in dolžino! Nameravam izdelati dve anteni in vzpostaviti brezžično omrežje, vendar za začetek bom izdelal samo eno. Same antene še nisem izdelal, ker moram na pošti prevzeti paket, v katerem je N konektor. "Pigtail" že imam. Kartica, katero bom uporabljal je Lucent Orinoco Silver.
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.69 Kraj: savinjska
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ko si omenil pločevino, jaz sem vzel kar PCB. Kabel sen dal H155, konektor SMA, vse sem dobil v HTE. Najprej sem slike pogledal, potem pa malo prebral in ugotovil manše napakena svojem izdelku.
177.48 KB |
180 krat |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.29 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Mar 02, 2005 10:58 pm Naslov sporočila: |
osmica da tvoja antena pa ima nekoliko čudno polarizacijo probaj raje zasukat dipol horizontalno ali pa vertikalno glede na reflektor
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.26 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
Objavljeno: Sre Mar 09, 2005 3:14 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če bi se dalo narediti WiFi povezavo dolgo 3km preko hriba. Sam sem razmišljal, da bi dal na vrh hriba dostopno točko, v to dostopno točk, pa bi usmiril anteni iz vsakega konca doline?
LP, M.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Mar 09, 2005 9:57 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je v tem trenutku zaradi kroničnega pomanjkanja časa ostalo zgolj na testiranju. Kaj več napišem, ko postavim stalen link.
Zanima me, če bi se dalo narediti WiFi povezavo dolgo 3km preko hriba. |
RastaMan,
Glede na moje testiranje sem prepričan, da v koliko gre za vidno razdaljo bi z dobro usmerjeno anteno ter s čim krajšo povezavo in kvalitetnim kablom do antene moralo iti tudi na tej razdalji.
_________________ lp
cero Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 12:38 am Naslov sporočila: |
z biquadkami zeko težko vendar z uporabo sat krožnikov pa se to da
cero Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2005 11:25 pm Naslov sporočila: |
že na drugih forumih je bilo govora pa nobeden ni vedel prav točno kako je s tem
torej če bi dobil ojačevalnik 500mw za anteno a bi potem rabil samo enega ali dva torej na obeh straneh
sicer nekateri so bili mnenja da je dovolj samo na eni strani vendar moja logoka pravi da bi bilo potrbno imeti na vsaki strani enega
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 18, 2005 10:32 am Naslov sporočila: |
Če zamenjaš anteno, je dovolj na eni strani.
Ojačevalnik bi moral biti na obeh straneh, čeprav ne vem, kako bi preklapljal med oddajanjem in sprejemom.
osmica Član
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 3.13 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pet Mar 18, 2005 10:55 pm Naslov sporočila: preko hriba ... |
RastaMan je napisal/a: |
LP, M. |
Ali mi lahko das postni naslov
obeh tock, ki ju zelis povezati?
Obcina, kraj, ulica in hisna stevilka.
Ce pa razmisljas kaj postaviti
tudi na vrh hriba, je tam verjetno
tudi kaksna hisa, ki ima hisno stevilko?
gl, DD+
Objavljeno: Sob Apr 16, 2005 6:33 pm Naslov sporočila: |
Danes sem postavil anteno še na drugi lokaciji. Trenutno mesto kamor sem jo postavil ni najprimernejše kajti del antene mi zakriva streha. Tudi antene še nisem točno usmeril. Povezava je tem trenutku stabilna 1-2Mbit. Naredil sem tudi fizični preizkus. Kopiranje 203 fotografij v skupni velikosti 124M je trajalo 7min in 20 sec.
sailor Član
Objavljeno: Sob Apr 16, 2005 7:56 pm Naslov sporočila: |
Koliksna pa je razdalja od ene do druge tocke, Silvo?
Ni nobene ovire na trasi?
gl, DD+
Objavljeno: Sob Apr 16, 2005 7:58 pm Naslov sporočila: |
Zračne linije ca 1km brez ovir -vidna razdalja.
futuristic Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.70 Kraj: Kranj
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.10 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Maj 29, 2005 1:32 pm Naslov sporočila: |
Pripenjam povezavo na en video posnet v kiberpipi. Predavanje o WIFI antenah. Mogoče komu prav pride.
Kiberpipa
p.s. Opzorilo!
datoteka = 211MB
aly.
Uptime: 73 dni
